Podłączenie głośnika 2-cewkowego do wzmacniacza 2- lub 4-kanałowego – jak to zrobić?
soren 02 Cze 2006 15:47 18185 22
  • #1 2689999
    soren
    jak podłaczyc pod wzmacniacz glosnik 2 cewkowy? czy musze miec 4 kanałowy wzmacniacz do 2 takich glosników czy da sie podłaczyc je pod 2 kanalowy 2 cewki pod jeden kanal ?
  • #2 2690077
    jack17
    Ocena: 5
    jeśli w głośniku są dwie cewki to podłączasz po jednej na jeden kanał wzmaka :D
    mozesz je tez łączyć szeregowo/równolegle w zależności od impedancji wzmaka ;)
    pozdrawiam :!:
  • #3 2690082
    sMaD
    Ocena: 19
    jakie cewki jaki wzmak?
    2x4ohm i wzmak dwukanalowy 2x od 2ohm + 2glosniki
    2x2ohm monoblok stabilny od 1ohm, 2ohm, + 1...2glosniki
  • #4 2690873
    juur
    Ocena: 5
    Dwie cewki Zawsze muszą iść w mostku na wzmacniacz - nie mogą być zasilane osobnymi kanałami - po to są dwie, żeby wybrać czy łaczysz je ze sobą szeregow - 4 ohm czy równolegle - 2ohm.
    Jesli masz dwu kanałowy wzmacniacz i dwa głośniki to możesz połączć je w mostku do wzmacniacza a 4 cewki podłączyć w ten sposób by uzyskać wymaganą oporność 4 lub przy odpowiedni wzmaku 2 ohmy. Czyli tylko dwa kabelki idą od zmostkowanego wzmacniacza a cewki łączysz między sobą dwie równloegle szeregowo do dwóch równoległych i masz 4 ohmy na wzmacniacz!
  • #5 2690909
    soren
    wiec tak glosniki to infinity ref1042w 250 w rms kazdy a zakup wzmaka wlasnie planuje chyba bedzie to carpower HPB-1502 czy podoła ?
    kanały podłaczam we wzmaku nastepujaco 1 kanal na jeden glosnik 2 kanał na 2 głosnik i wtedy wszysto tak podłaczone da mi 4ohm tak ?
  • #6 2690974
    juur
    Ocena: 5
    Pod takie głośniki Carpower może być smutny, ale inni znają się lepiej. A co do podłączenia. to MOSTKUJESZ wzmacniacz czyli łączysz kanały i podłączasz oba głośniki do zmostkowanego.
    łączysz ze sobą dwa głośniki szeregowo. Cewki w każdym głośniku łączysz równolegle tak że każdyy głośnik ma po 2 ohm:) jeden kbelek np . (+) idzie od wzmaka do jednego głośnika, a drugi kabelek łączy się z tym drugim głośnikiem.
  • #7 2691256
    krystiankrywald
    Pytanie do jurr bo widać, że zna się na rzeczy..
    Pytanie kierowane także do ludzi którzy mają praktyczne doświadczenie w tym temacie..
    Mam głośnik 2-cewkowy oto jego parametry:
    bei 2 Ohm Anschluß (Schwingspulen Parallel) = 1 x 600W/max., 1 x 300W/rms
    bei 4 Ohm Stereo = 2 x 270W/max., 2 x 150W/rms
    wzmacniacz który mam to: 4 x 100 w RMS
    a na tej stronce są paramtery i sposoby połączenia:
    połączenia i mostki:
    http://www.truckstuff.org/amps/wiring_a_100x4.htm
    parametry:
    http://www.truckstuff.org/amps/sherwood_a_100x4.htm
    i moje pytanie jest następujące:
    Jak najkorzystniej wszystko podłączyć żeby to miało ręce i nogi.. pod front na wzmacniaczy mam podłączone przednie głośniki..
    Proszę o radę i pozdrawiam ..
  • #8 2691302
    kraz73
    Ocena: 29
    Zapomniałeś napisać jeszcze czy wzmacniacz jest mostkowalny i przy jakich impedancjach pracuje. Jeżeli połączysz cewki w szeregu i zmostkujesz wzmacniacz to tak jakbyś zasilił dwie cewki mocą z pojedynczych kanałów. Inna sprawa jeżeli połączysz je równolegle i tak podłączysz w mostku. Wzmacniacz w mostku będzie już miał 2*moc nominalna a przy zmniejszonej o połowę impedancji jeszcze pomnóż to *2.
  • #9 2691564
    juur
    Ocena: 5
    jeśli podłączy w mostku to może wybrać opór zestawu głośników od 1 do 8 omów wiec raczej dopasuje do wzmacniacza. jak kupi słaby to będzie 4 ohm, jak dobry to 2, a jak wypasiony to 1 ohm:D
    parametry:
    front zostaw podłączony jak masz. do wolnego kanału podepnij w mostku głośnik z cewkami łączonymi szeregowo tak by miały 4 ohmy.
    zobaczy czy Ci wystarczy:) jeśli nie to zmień wzmacniacz. jeśli dasz w zamkniętą obudowe to może nie wystarczyć,ale to zależy jak bardzo lubisz głuchnąć:)
    ekspertem może nie jestem ale też męcze mój 2cewkowiec alpina i przeszedłem już przez wszystkie te dylematy:)
  • #10 2691716
    brati
    Ocena: 24
    nie połączy cewek tak aby miały 4 ohmy bo sa 4 ohmowe. Moze połączyć w konfiguracji 2 lub 8 ohm. Tak bynajmniej wnioskuje z parametrow , ktore podał juur.
  • #11 2691732
    soren
    własnie koncze konstruowanie skrzyni do tych 2 infinity czy moge zrobic poprostu tak ze do jednego terminala na 2 wyjscia podpinam plusy z 2 cewek i do drugiego terminala 2 minusy z 2 cewek ? a potem skrzynie tak skonstruowaną podaczam juz normalnie pod wzmaka ?
    hmm niewiem czy kazdy zrozumie oco mi chodzi
  • #12 2691785
    kraz73
    Ocena: 29
    Jeżeli połączysz to w opisany sposób to połączenie wyjdzie Ci równoległe a impedancja wypadkowa zestawu osiągnie chyba 1Ω.
    Chyba bo nie za bardzo wiem czy chcesz połączyć 2 plusy z cewek pierwszego głośnika z 2 plusami drugiego i to do terminala /minusy analogicznie/. Jak tak to impedancjia wyjdzie Ci 1 Ω a tego przy mostku nie toleruje większość wzmacniaczy. Połącz to w układzie mieszanym równolegle-szeregowym a otrzymasz impedancję 4Ω. lub odzdzielnie pod kanały jako 2*2Ω.
  • #13 2691797
    juur
    Ocena: 5
    od terminalu + jedziesz Jednym kabelkiem do pierwszego głośnika + (Cewki w głośniku łączysz równolegle małymi kabelkami tak by całość miała dwa ohmy-patrz instrukcja ) potem łączysz głośniki kablem od minusa pierwszego do plusa drugiego (w drugim głośniku cewki połączone tak samo w 2ohmy) a potem minus drugiego głośnika łączysz z terminalem minus. Masz teraz 2x2ohm połączone szeregowo = 4 ohm. zweryfikuj z instrukcją i pomyśl jak robisz:)
    NA każdym głośniku masz 4 terminale do połączenia kabli, te zwewnętrzne posłużą ci do łączeń terminal-głośnki głośnik-głośnik głośnik-terinal czyli np ++ -+ -- wewnętrzne terminle głośników zostnaną puste (jeśli nie liczyć kabelków do łączenia cewek w 2 ohm -patrz instrukcja):)
  • #14 2691848
    krystiankrywald
    Reasumując.... 4
    jeśli mam głośnik dwucewkowy 2 x 4 Ohm daję pod zmostkowane wyjścia wzmacniacza ( będzie 250W w RMS na wyjściu według danych producenta .. )
    I teraz tak :
    rozumiem że muszę połączyć cewki szeregowo na głośniku czyli plus pierwszej do plusa wzmacniacza.
    minus pierwszej do plusa drugiej cewki zaś plus drugiej cewki do plusa wzmacniacza i teraz moje pytanie :
    da mi to 8 Ohm-ów jak zniesie to wzmacniacz i czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne ?
    Na wyjściu w skrzyni mam tylko 2 teminale po 2 zaciski do każdej z cewek
  • #15 2691871
    kraz73
    Ocena: 29
    Wzmacniaczowi większa impedancja na pewno nie przeszkodzi, spadnie jednakże moc oddawana dwukrotnie także ze 150W otrzymasz 75.
  • #16 2691954
    juur
    Ocena: 5
    sorki, myślałem że masz dwie cewki po 2 ohmy. Przy 8ohm to raczej nie zagra... a przy dwóch... nie zmostkujesz kanału.... nie brzmi dobrze... masz taki sm problem jak użytkownik https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic343726.html#2691935
    nie radze podłaczać cewek po osobne kanały. ale może więcej osób się wypowie
  • #17 2691983
    krystiankrywald
    to dla mnie jedyna rada to nowy wzmacniacz..
    mam w zapasie 2 x 150W w rms .. zmostkuję go i podłączę równolegle do obu cewek .. czy takie rozwiązanie będzie optymalne?
  • #18 2692032
    juur
    Ocena: 5
    możesz podłączyć albo 2 albo 8 ohm (to cewki łączysz równolegle bądz szeregowo ze sobą) przy 2 wzmacniacz może się spalić(a może nie jeśli został do tego zaprojektowny) a przy 8 może być zasłaby. profesjonalny głośnik - profesjonalne problemy;)
    sprzedaj gośnik i zrób sobie sub na stx:) będzie grało bez kombniacji i wystarczy jedną krowe wozić w samochodzie. liczy się prostota instalacji:)
    ale coś się mało osób wypowiada, może ktoś przyjdzie i powie, że jednak można podłaczyć do każdą cewkę do osobnych kanałów... poczekaj do soboty jak więcej ludzi na forum wejdzie pokacować:)
  • #19 2692084
    krystiankrywald
    powiem tak ..
    napisane jest w instrukcji "bei 4 Ohm Stereo = 2 x 270W/max., 2 x 150W/rms " ja to rozumiem iż można podłączyć pod 2 kanały ) (stereo)...
    Nie chcę pozbywać się tego głośnika bo gra nieźle .. zresztą powiem szczerze ze już poł roku śmiga na stereo i nic sie nie sypnęło .. mało tego na zawodach car audio udało sie na nim wywalczyć 2 miejsce :-) (obudowa zamknięta liczona pod głośnik :-) + wzmacniacz sinuslive 2x150 RMS) naszły mnie wątpliwości jak pewien koleś mnie zagaił jak to możliwe że mam podłączonego pod stereo no to wszedłem na to forum ale jak na razie nikt nie rozwiał moich wątpliwości
  • #20 2692104
    juur
    Ocena: 5
    ja mój dwu cewkowy też czas jakiś w stero trzymałem ale na słabym wzmaku... no i gra...
    no ale w instukcji opcji nie przewidywali a na forum zdecydwony sprzeciw był... jak działa tak jak mówisz to podepnij do czterokanałowego na tył, jak Tobie wystarczy to nie dokładaj drugiego wzmaka.ja już nic nie mówie tylko pisze dalej mój projekt z badań marketingowych fuj;) no i sprawdz czy jest stabilny przy 2 ohmach wtedy w mostku będzie większa moc:)
  • #21 2692149
    brati
    Ocena: 24
    krystiankrywald
    A na ktorych zawodach byles bo jakos nie kojarze auta z takin sprzetem. To byly zawody organizowane przez PASCA?
  • #22 2692340
    krystiankrywald
    akurat nie byłem z tym sprzętem osobiscie ale znajomy w palio miał go wcześniej dokładnie ten co ja mam teraz .. zawody organizowane były przez firmę zajmującą sie car audio. bylo to rok temu.. kryterium oceny była ilość dB .. nie mówię ze jest to rewelacja ale jak na budżetówkę gra super. .. ciężko znaleźć w tej cenie coś to zagra ładniej .. bo wywalić kilkanaście tyś. na sprzęt który ładnie zagra to żadna sztuka ale spasować budżetowy za parę tysięcy żeby zagrał ładnie to już sztuka :-)
  • #23 2693356
    soren
    myslałem ze to bedzie łatwiejsze ...
    jakby ktos chciał poswiecic troche czasu i narysowac mi to byłbym bardzo wdzieczny
    ps instrukcji nie mam glosniki sprowadziłem bez opakowan
Dyskusja dotyczy podłączenia głośników dwucewkowych do wzmacniaczy dwukanałowych lub czterokanałowych. Głośniki dwucewkowe można podłączyć do wzmacniacza poprzez łączenie cewek szeregowo lub równolegle, co wpływa na impedancję zestawu (np. 2 Ω, 4 Ω lub 8 Ω). Wzmacniacz dwukanałowy można zmostkować, aby zasilić głośniki o odpowiedniej impedancji, jednak ważne jest, aby impedancja nie była zbyt niska (np. 1 Ω), gdyż większość wzmacniaczy tego nie toleruje. Przy połączeniu cewek równolegle i mostkowaniu wzmacniacza moc wyjściowa może się zwiększyć, ale należy zwrócić uwagę na stabilność wzmacniacza przy niskich impedancjach. W przypadku głośników Infinity REF1042W (2 x 4 Ω cewki) zaleca się łączenie cewek w konfiguracji mieszanej (szeregowo-równoległej) tak, aby uzyskać 4 Ω na kanał. Podłączenie dwóch takich głośników do wzmacniacza dwukanałowego z mostkowaniem wymaga połączenia głośników szeregowo, a cewek w każdym głośniku równolegle. Wzmacniacz Carpower HPB-1502 może być niewystarczający do tych głośników, a lepszym rozwiązaniem jest wzmacniacz stabilny przy 2 Ω. Dyskutowano także o problemach z brakiem instrukcji i konieczności rysunkowego zobrazowania połączeń. Wskazano, że profesjonalne głośniki wymagają odpowiednich wzmacniaczy i prawidłowego doboru impedancji, a proste rozwiązania, takie jak subwoofery STX, mogą być bardziej praktyczne.
