Zasilacz symetryczny do AL-26 (Altron) – wybór transformatora i stabilizatorów 7812/7912
kwierzyk 02 Cze 2006 16:38 2245 12
  • #1 2690166
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Witam wszytskich. Mam nadzieje, że dział sie zgadza z tym co mam zamiar napsiac, jak nei to prosze żeby go przebniesiono jeśli źle dobrałem kategorie.
    Otóż od paru dni zastanawiam się czym zasilić przedwzmacniacz AL - 26 (altron Lublin)
    Prosiłbym, żeby doradzić, bo po prostu urwanie głowy. Najlepiej cos z zastosowaniem stabilizatorów (posiadam stabilizatory 7812 i 7912 - zasialcz ma być symetryczny) A ze stabilizatorami dlatego, że podobno po stabilizacji nie ma tetnień prądu czy coś takiego, co podobno ma wpływ na jakość dźwięku z preampa. Nie wiem czy to prawda, dlatego piszę, w sumie chyba warto zrobić stabilizowany nić potem narzekać na jakieś dziwne dźwięki.
    Do dyspozycji będę miał transformatory firmy Breve Tufvassons zalewane do druku, o mocy 16VA na papięcia 2 x 9V lub 2x 12V. Stabilizatory tak jak napisałem na 12 i -12 V (symetryczny zasialcz chcę zbudowac), kondensatory 2 x 1000uF/16V (panasonic FC) lub 2 x 4700uF/35V(samsung)
    Tak więc moje pytania:
    Który z tych dwóch trafoków wybrać ?? Czy któryś z nich da radę prądowo tym stabilizatorom i zasili porządnie preampa ?
    Preamp to : http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al26z&sid=180ebc87
    wygląda tak:
    Transformator to : http://www.piekarz.pl/index.php?page=oferta&artykul=8274
    wygląda mniej więcej tak:
    Proszę Was o radę, bo chcę to zrobić dobrze i w miarę prosty sposób. Pozdrawiam KW
    djsway
    Ocena: 16
    Witam. Do zasilania układów przedwzmacniaczy trzeba stosowac zas. stabilozowane , bo bez nich strasznie brumi (buczy). Wystarczy ten transformatorek na 2x12V na kondensatorach to da kolo 17V wiec za pomoca 7812 i 7912 spokojnie wystabilzuje sie na +/-12V. Co do kondensatorów to zazwyczaj im wiecej tym lepiej , choc sadze ze 2 razy po 2200uf/25v wystarczy. tzn, jeden na plus drógi na minus. I oczywiscie równolegle do tych kondensatorów po 100n. a za stabilizatorami po 100uF/16. Na płytce z altrona masz juz gotowe stabilizatory z diod zennera ale chyba sa one na 15V wiec tym transformatorkiem raczej ich nie zasilisz. Wiec trzeba je usunąć i zastapic zworami, razem z rezystorami ograniczajacymi ich prąd.
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Zgadzam się z kolegą. Tak dla ciekawskich. Preamp to jak się każdy domyśla rodzaj wzmacniacza, wzmacniacz poza prawidłowym sygnałem na wejściu, wyłapuje wszystkie zakłócenia. Są one jednak zbyt słabe dla normalnego wzmacniacza i zwykle nie ma z nimi problemów. W przypadku preampa, który jest w stanie wyłapać znikomy sygnał np. z mikrofonu, to jak megafon dla człowieka. Zasilanie musi być idealnie "gładkie", dlatego najlepiej zasilać z baterii... Oczywiście nikt nie będzie się w to bawił, więc stabilizatory zrobią wszystko za nas.
    P.S. Skoro układ ma własne stabilizowanie, może i pomoc z zewnatrz nie jest potrzebna?
    WojtasJD
    Ocena: 1584
    inkognito09 napisał:
    ...Zasilanie musi być idealnie "gładkie", dlatego najlepiej zasilać z baterii... Oczywiście nikt nie będzie się w to bawił, więc stabilizatory zrobią wszystko za nas.
    bawiono się w to np. w przedwzmacniaczu z wyższej półki Technics SU-C1000 ('Battery operation') -> pakiet Ni-Cd 9.6V / 600mAh
    djsway
    Ocena: 16
    Monza wykozystac stabilizator na plytce ale o ile dobrze znam produkcje altrona to są tam diodki na 15V (nieweim.. niewiedziałem schematu). A przy transformatorze 12V to dan nam tylko 17V na kondensatorach i niejestem pewien czy 2 volty ruznicy wystarcza. Zawsze mozna zmienic transformator na wyzsze napiecie tak kolo 20V na kondensatorach albo bylo albo zmienic diodki na nizsze napiecie np na 12V czy tez 9,1V. Juz co kto woli:)
  • #7 2784277
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Przepraszam, że tak długo mnie nie było, drobne problemy związane z zakończeniem roku i takie tam ;)
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Transformator już mam, tak jak wspominałem jest to ten TEZ 2*12V / 16VA. Właśnie zastanawiam się czy warto porywać się na stabilizację tymi zenerkami na te 15V, sam nie wiem, te 12V chyba będzie pewniejsze, a jak uzyskałem informację, mozna bez problemu układ zasilać +- 12V więc raczej pozostanę przy tych 12V które są już na bank pewne. Jutro zabieram się za narysowanie płytki i wytrawienie jej. A że układ należy zasilać stabilizowanym napięciem wiem od kolegi barthezz z forum ;) dlatego pytałem czy taka stabilizacja wystarczy. Wzorować się będę na tym:
    Jest to chyba schemat Veterana (mam nadzieję, ze sie nie pogniewa o ten schemacik:D ), który znalazłem przeglądając zasilacze do preampów jakimś forum, bodajze było to bezpośrednio związane z projektem na jego stronie. Link do schematu:
    http://www.audio.webd.pl/pdf/simple_univ_pre.pdf
    P.S
    Właśnie nie wiem czy metoda [V] *1,41 jest taka pewna ;) Po wyprosotowaniu napięcia 24V w mostku wyszło mi 32 czy cośkoło tego V. Podzieliłem wynik koncowy przez 24V i przelicznik wyszedł 1,36 ? Trochę to dziwne :) Ale działa ;) (wzmacniacz na LM3886) :D
    Oczywście ze schematu powyżej będzie wykorzystana tylko część z układem zasilacza.
    A tak wygląda to na dzień dzisiejszy, muszę jeszce tylko wytrawić płytkę pod transformator bo na tej się nie zmieścił.
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2482.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2481.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2480.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2479.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2478.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2477.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2475.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2473.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2471.JPG
    http://theghost.cba.pl/LM/PowerSupply/Pre/DSCF2470.JPG
    djsway
    Ocena: 16
    Witam! schemat zasilacza jes jaknajbardziej poprawny. Jedyni co wydaje sie według mnie zbedne to rezystory R10 i R11 Które robia za filtr dolno przepustowy:) Ale jak juz jest miejsce na płytce to szkoda przerabiac.
    Na schemacie oznaczenia stabilizatorów są jakies dziwne, ale układ wyprowadzen na płytce odpowiada stabilizatorom 7812 i 7912 wiec to chyba te same układy:)
    Co do przelicznia wartosci skutecznej na maksymalna..... Prawidłowy mniznik to pierwiastek z 2 czyli te 1,41. To ze wyszło Ci 1,36 moze byc zwiazne z : Niedokładnoscia woltomierza, spadkiem napiecia na diodach, lekkim obciazeniem transformatora, wachnieciami napiecia z sieci.. i wiele innychy:) nienalezy sie tym przejmowac, w elektronice zawsze wystepuje jakas tolerancja:)
    Pozdrawiam Paweł
  • #9 2790180
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Rezystory te o wartości 4.7R według tego co mi wiadomo, mają służyć wygładzeniu napięcia.
    Jakby nie było stabilizatory na schemacie i te których użyłem - mają tak samo ułożone wyprowadzenia więc te ze schematu zastąpiłem stabilizacją opartą na 7812 i 7912.
    Co do przeliczania wartości sprawdziłem wysokość napięcia w gniazdku - 220V, no albo mi miernik źle pokazuje. Wszytsko wskazje na zbyt małe napięcie w sieci ;)
    A co do diód prostowniczych, to was moze troszke zaskoczę :D są to radzieckiej produkjci diody prostownicze, które wylutowałem z bebechów prawdopodobnie TV, które od kogoś niedawno dostałem, łącznie doliczyłem się 4 kpl na mostki prostownicze :) Co do ich oznaczeń, to ciężko coś z nich zrozumiec :D Niedługo zastąpię je diodami BYV29, bo tymczasowo brak kasy ;)
    djsway
    Ocena: 16
    Witam....:) te rezystory "wspomagaja" wygładzanie napiecia . Wraz z kondensatorami twoza filtr dolno przepustowy typu "pi". Takie filtrowanie sprawdza sie tylko w przypadku poboru małego prądu... i w tym zastosowaniu ukłąd ten powinien sie sprawdzic:) Diody mozna zastosowac dowolne... tylko zeby wytrzymały minimum 100-200mA i napiecie kolo 50V bez zadnych specjalnych wymagan:) Mogą byc nawet 1N4148 po 5gr sztuka..:)
  • #11 2791381
    kwierzyk
    Ocena: 14
    coś z 1N mam, komplet na greatza by się znalazł :) a te co są no nie wiem, ale dają rade raczej, nawet nie są ciełe :D Co do wymiany to wymienię na:
    BYV26C :arrow: Dioda prostownicza ultra szybka 600V 0.65A 30ns SOD57
    lub
    BYV26E :arrow: Dioda prostownicza szybka 1000V 1A/30AP 75ns SOD57
    lub
    MUR420 :arrow: Dioda prostownicza ultra szybka 4A 100V 25ns FRCR DO27
    Cenowo są bardzo podobne, ok 60 - 65 gr netto. Któe wybrać ? Ja bym wziął te pierwsze, bo mają taki fajny ształt :D
    I parametrowo w sam raz by się nadała.
    djsway
    Ocena: 16
    Witam. Jesli chodzi o prostowniki małej mocy to praktycznie kzazda dioda sie nada. Niemuszis stosowaqc jakichs takichm wyszukanych diodek. Ale skora chcesz:) Tak czy siak działało bedzie:)
  • #13 2795469
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Chcę sprwdzić czy faktycznie te szybkie diody prostownizze cokolwiek dają :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy symetrycznego zasilacza stabilizowanego dla przedwzmacniacza AL-26 (Altron Lublin) z wykorzystaniem stabilizatorów 7812 i 7912 oraz transformatora 2x12V/16VA firmy Breve Tufvassons. Zaleca się stosowanie stabilizowanych zasilaczy, aby uniknąć brumienia i zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku. Po wyprostowaniu napięcia na kondensatorach (około 17V) stabilizatory 7812 i 7912 zapewnią stabilne ±12V. Kondensatory filtrujące o pojemności 2200µF/25V lub większej (np. 2x1000µF/16V Panasonic lub 2x4700µF/35V Samsung) są wskazane, a dodatkowo kondensatory ceramiczne 100nF równolegle dla wygładzenia. Na płytce Altrona znajdują się stabilizatory z diodami Zenera na 15V, które można usunąć i zastąpić zworami, gdyż napięcie z transformatora 12V może być za niskie dla tych elementów. Rezystory 4,7Ω w układzie pełnią funkcję filtru dolnoprzepustowego wraz z kondensatorami, co poprawia wygładzanie napięcia przy małym poborze prądu. W dyskusji poruszono także temat diod prostowniczych – obecnie używane są radzieckie, planowana jest wymiana na szybkie diody typu BYV26C, BYV26E lub MUR420, które są odpowiednie do małej mocy i zapewniają lepsze parametry przełączania. Schemat zasilacza wzorowany jest na projekcie z forum, gdzie stabilizatory 7812 i 7912 są prawidłowo podłączone. Wskazano, że stabilizacja zewnętrzna jest korzystna, mimo że układ preampu ma własne stabilizatory, ze względu na minimalizację tętnień i zakłóceń. Wspomniano również o alternatywnym zasilaniu preampów wysokiej klasy z pakietów akumulatorów Ni-Cd, co zapewnia idealnie czyste napięcie, jednak jest to rozwiązanie mniej praktyczne.
