Wzmacniacz klasy TD, czyli jak to działa
Tomek_S92 28 Kwi 2019 22:12 3963 13
  • Witam szanownych kolegów, dziś chciałbym przedstawić projekt wzmacniacza klasy TD.
    Wzmacniacz klasy TD łączy zalety klasy D, oraz klasy AB, czyli spora sprawność oraz bardzo dobra jakość dźwięku.
    Jak to działa?
    Pewnie spora cześć z Was zna odpowiedź, ale są i początkujący którzy nie słyszeli nic na ten temat, a szkoda bo te układy nie są skomplikowanie.
    Zasadnicza różnica pomiędzy klasą TD a klasą AB to sposób zasilania stopnia końcowego, jego napięcie zasilające jest zmienne, a dokładniej podąża za sygnałęm wejściowym i zawsze jest o kilka V wyższe niż sygnał wyjściowy
    Najlepiej przedstawia to poniższy wykres znaleziony w google
    Do eksperymentu wykorzystałem wzmacniacz Uniamp150, przełączyłem zasilanie stopnia końcowego do przetwornicy ze schematu:
    Do przetwornicy musimy dodać składową stałą o wartości 8.2V do tego celu wykorzystałem 2 rezystory 47KΩ oraz diodę zenera 8.2V, wszystko widać na schemacie poniżej:
    Wzmacniacz prawie wcale się nie grzeje, przy głośnym graniu jest zimny.
    Wadą tego konkretnego ukłądu jest to, że ma małą sprawność przy wysokich tonach, nadaje się tylko do pracy z sygnałem niskotonowym, przetwornica jest zbyt wonla, dlatego zaczynam budowe przetwornicy na układzie HCPL3120.
    Wzmacniacz klasy TD, czyli jak to działa Wzmacniacz klasy TD, czyli jak to działa Wzmacniacz klasy TD, czyli jak to działa Wzmacniacz klasy TD, czyli jak to działa
    Tomek_S92
    Specjalizuje się w: audio, elektronika audio
    Tomek_S92 napisał 64 postów o ocenie 7, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście Runcorn. Jest z nami od 2017 roku.
  • #2 17932603
  • #3 17932677
    Tomek_S92
    Ocena: 7
    A właśnie że ma- sprawność :) Wyobraź sobie ze na wyjscie wzmacniacza klasy D podłączasz wzmacniacz klasy AB.
    Wzmacniacz nadal jest liniowy, pomimo ze, pobiera zasilanie ze wzmacniacza impulsowego.
    Z tej technologii korzysta np. Labgruppen, seria Fp, Yamaha seria D, Sunfire, Powersoft i jeszcze kilku innych można by wymienić.
  • #4 17935823
    Grzegorz7
    Ocena: 37
    Bodaj firma LAB.GRUPPEN pierwsza wymyśliła nazwę Class-TD.
    Ale mogę się mylić.
    Jest to wzmacniacz AB sterowany zasilaniem podążającym za sygnałem wyjściowym. Jednak sam realizujący to zasilacz jest zasilaczem impulsowym ale z modulacją szerokości impulsów.
    Ot taki wzmacniacz rackowy 2U (a więc niewielki) PLM 20K44 SP ma z czterech wyjść moc sumaryczną 20kW...
    Gdyby zasilać taką końcówkę AB z zasilacza liniowego ale śledzącego napięcie wyjściowe to mówilibyśmy o klasie "super class A" firmy Technics. Choć tam pracował wzmacniacz w klasie A.
    Oj, długo by pisać.
    Te "klasy" to takie terminy głównie handlowe, poza oczywiście A, B, AB, C, D, S.
    Ale co zrobić. Jest coś takiego jak TD.
    I chodzi tu jedynie o zmniejszenie strat mocy w końcówce mocy. Ta w TD nadal pracuje w klasie AB.
  • #5 17936302
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2355
    Prędzej bym to porównał do klasy H niż do zlepku liter pochodzących od klas T i D które z tym projektem wiele wspólnego nie mają.
    Ot taka ciekawostka, próba wykrzesania z AB niewiadomo jakiej sprawności. W zasadzie z tego zasilacza prawie końcówka mocy wyszła :D Tak czy inaczej do subwoofera klasa D będzie o niebo lepsza.
  • #6 17936586
    Thunderacer
    Ocena: 110
    Dobrze brzmi, jak na stwierdzenie marketingowe. Jakbyś jeszcze zmierzył chociażby podstawowe parametry: sprawność, pasmo przenoszenia, THD, to może okazałoby się, że to rozwiązanie zamiast zalet klas D i AB łączy tylko ich wady.
  • #7 17936703
  • #8 17936845
    sylweksylwina
    Ocena: 2355
    Ale w klasie D jest inaczej rozwiązane zasilanie. To wcześniej występuje modulacja PWM sygnału audio. To zupełnie inna konstrukcja końcówki mocy niż AB ze zmiennym napięciem zasilającym.
  • #9 17936861
  • #10 17937233
    Grzegorz7
    Ocena: 37
    Jakby działało w zakresie jednej połówki to byłoby OK.
    A co w zakresie przejścia przez 0?
    Dokładnie te same problemy co we klasie B...
    W ogóle to te rozważania to taki trochę marketing.
    Dlatego w literaturze powszechnie nazywa się te "klasy" klasami handlowymi.
    Główny bój idzie o współczynnik stosunku mocy do gabarytów wzmacniacza. Tu owa handlowa klasa TD wypada całkiem mocno.
    Mamy jakieś preferencje.
    Ja słucham tylko w klasie A. Moje końcówki w klasę B (AB) przechodzą dopiero przy mocach rzędu 20W. W zaciszu domowym nie słucha się z wyższymi mocami*...
    Natomiast cóż to za moce (bez sygnału jedna końcówka pobiera nieco ponad 50W)...
    W dużym klubie, na estradzie moce są zacne i wówczas klasa A przegrzewałaby salę (wzmacniacz który wskazałem grzałby jak 40kW piec, abstrahuję tu od gabarytów!).
    Natomiast czy potrzeba tak komplikować układ zamiast po prostu stosować wzmacniacze D...?
    Znam takich, którzy je kochają...
    Zacne pochodzą z pewnej szczecińskiej spółki...
    * Zaraz rozpęta się burza. Usłyszymy oto jak to ludzie słuchają z mocami 200 i więcej watów... ;-)
  • #11 17937387
    Tomek_S92
    Ocena: 7
    Akurat na mocy mi nie zalezy, w domu mam Harman Kardon Avr330 plus stx mx140 oraz uniampa 150 i subwoofer w linii transmisyjnej na Dayton Ultimax 10 wystarcza do glosnego sluchania muzyki.
    Uklad zbudowalem czystej ciekawosci, jak zakupie oscyloskop to wykonam pomiary.
  • #12 17948436
    nanab
    Ocena: 239
    Kraniec_Internetów napisał:
    nie da się jednocześnie otworzyć danego tranzystora w pełni i w części
    Wystarczy zastosować tranzystory Schrödingera, one mogą być nawet całkiem otwarte i całkiem zamknięte jednocześnie, przynajmniej dopóki nie sprawdzimy ich stanu.
    W radyjku na baterie miałem napisane na obudowie 200W więc 20W to można na słuchawkach słuchać :D
  • #13 18103195
    nyquist
    Ocena: 192
    Według mnie rozwiązanie jest całkiem ciekawe; przecież z założenia, klasa AB nie wniesie do sygnału "śmieci", których nigdy do końca nie będzie pozbawiony koniec mocy pracujący w klasie D.
  • #14 18105739
    Tomek_S92
    Ocena: 7
    I to jest powód do stosowania tych układów.
    Całkiem ciekawe rozwiazanie zastosował Crown we wzmacniaczu XTI4000, schemat jest ogólnodostępny.
    Przetwornica oparta na układzie TL494, za kilka dni zaczne projektować płytke pod ten układ.
    Chyba szukuje się spory projekt, ale z racji braku czasu może to trochę potrwać :)
Wzmacniacz klasy TD łączy cechy wzmacniaczy klasy D i AB, oferując wysoką sprawność oraz dobrą jakość dźwięku. Kluczową różnicą jest zmienne napięcie zasilające stopnia końcowego, które podąża za sygnałem wejściowym. Uczestnicy dyskusji podnoszą kontrowersje dotyczące klasyfikacji TD, wskazując na różnice w konstrukcji i działaniu w porównaniu do klas D i AB. Wzmacniacze klasy TD są często porównywane do klasy H, a ich zastosowanie w praktyce może prowadzić do zmniejszenia strat mocy. Wspomniane marki to Labgruppen, Yamaha, Sunfire, Powersoft oraz Crown, a także model Uniamp150. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie pomiarów parametrów takich jak sprawność, pasmo przenoszenia i THD dla oceny efektywności tych układów.
