napięcie na wzm. min 12.79v, czy potrzebny kondensator?
niko123 03 Cze 2006 00:42 1872 25
  • #1 2692144
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Witam aktualnie posiadam Lanzar max12 + carpower 1502 ( praca w mostku) + kable 21mm2 + nowy aku 45ah .
    Sprzecik pracuje doskonale ale mam obawy że może troszke trace przez napięcia mocy.
    Pomiary na włączonym silniku:
    14,30V -klemy na aku.
    13,40V( minim.) -muza na medium - na wzmacniaczu
    12,79V(minim.) - muza na full - na wzmacniaczu
    Już czytałem że ludzie maja z kondensatorami spadki do 12.0V, wiec moje pytanie, czy kondensator zmeini słyszalnie bas na mocniejszy czy bedzie jakaś rużnica?, bo jak minimalna to chciałbym to wiedziec.
  • #2 2692210
    kraz73
    Ocena: 29
    Kondensator wpływa na odtwarzanie basy w partiach najgłośniejszych tylko jest pytanie czy słuchasz zestawu na maksa, ewentualnie odwrotnie czy jak słuchasz głośnych basowych partii muzyki to słyszysz wyczuwalne zniekszatłcenia? Napięcie nie jest złe jakby siadało <12V to to jest problem ale jak jest >12 to nie za bardzo widzę sens stosowania kondensatora.
  • #3 2692266
    raveland
    Ocena: 46
    nic ci nie da gdyz wzmak i tak jedzie troszke wiecej niz na pol mocy
    gdybys wyciskal z niego max to wtedy by ci sie przydal
    masz spoko kable wiec spij spokojnie
  • #5 2692499
    kraz73
    Ocena: 29
    No właśnie crazy_88 mam pytanko jak sprawuje się ten kondzior. Po zalaniu naszego rynku tanizną z baterią kiepskich elektrolitów na płytce upakowanych w zgrabnej obudowie po piwie 0,5L, mam pytanko jak chodzi Dietz. Kiedyś kupiłem dwa twistlocki Dietza i na pewno nie było to tanie. Także czy wyrób sprzedawany na allegro bardziej się ma do alfikopodobnych, czy jest chociaż namiastką np. Braxa?
    Kiedyś zastanawiałem się nad budową baterii kondensatorowej ok.1F na kondensatorach 4,7mF ale po wyliczeniu ceny jakoś mnie przeszło. Idea szczytna ale koszty spore, chyba, że pojedziemy na taniźnie, ale ta ma znowu tendencje do otwierania sie na świat w najmniej oczekiwanym momencie, a i co do pojemności mam zastrzeżenia. Także zostałem przy pojedyńczym 1F, którego z czasem ożeniłem i wymieniłem jednak na drugi aku + kondensator 0,1F.
  • #6 2692710
    raveland
    Ocena: 46
    wg. wielu dietz nie ma sobie rownych przy budzetowych kondach
    sam mam dietza tylko starszy model a wczesniej mialem alpharda 1,5f i powiem ze roznica naprawde jest spora w dzwieku
  • #7 2692763
    kraz73
    Ocena: 29
    Dlatego właśnie się zastanawiam, stare Dietze były ok i jak je instalowałem to miałem pewność, że coś dadzą, dlatego ciekaw jestem jak jest z tymi nowymi i to nie na zasadzie "Powiedziała jedna baba drugiej babie" ale z praktyki. Tj. pytam się kogoś kto miał/słuchał na paru różnych kondensatorach a nie na jednym-dwóch z czego jeden był alfikopodobny.
    raveland tutaj bez ansy, chodzi mi o to czy kondensator za >200 zetów ma coś wspólnego z starą szkołą Dietza czy Braxa.
  • #8 2693072
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Chyba narazie nie kupie kondensatora ale jak kiedys kupie mocniejszy głośnik to może mi sie przyda kendzio.
    Dziękuje za wasze opinie.
  • #9 2694464
    kraz73
    Ocena: 29
    Ale kondzio dobiera się do wzmacniacza a nie do głośnika. Równie dobrze możesz wymienić nowy aku na jeszcze nowszy. :D
  • #10 2694805
    czarek18
    Ocena: 50
    Jak ludzie mówią o kondensatorach to mi się źle robi no dobra niech coś dadzą ale nawet jak skoczy nam z 700W na 800W mocy muzycznej to czy i tak to usłyszymy.Bo jak wiadomo kond podnosi moc muzyczną nie ciągłą.
  • #11 2694838
    brati
    Ocena: 23
    kondensator nie podnosi mocy
  • #12 2694864
    kraz73
    Ocena: 29
    brati nie do końca. Może i mocy teoretycznie by nie podniósł ale jest w stanie utrzymać przez krótką chwilę nominalne napięcie na tranzystorach prądowych przez co te nie dostają zadyszki w najwyższych partiach. A co za tym idzie potrafią wygenerować prawidłowo sinusoidę bez specyficznego spłaszczenia /zjawisko kompresji/. W wyniku powyższego faktycznie uda się uzyskać max porównywalny do wyników laboratoryjnych a nie uzyskanych z konającym zasilaniem.
  • #13 2694916
    brati
    Ocena: 23
    kraz73
    przeciez o tym samym piszemy, zadaniem kondensatora w instalacji jest utrzymanie odpowiedniego napiecia w instalacji gdy jest wieksze chwilowe zapotrzebowanie na prad np. przy silnych udezeniach basu, a nie podnoszenie mocy bo niby jak.
  • #14 2694945
    kraz73
    Ocena: 29
    Nie zrozumieliśmy się. W standardowych instalacjach napięcie pod wpływem nagłego basowego uderzenia przysiada, czyli wtedy kiedy właśnie jest potrzebne ono ulatnia się zgodnie z prawem oma. Prowadzi to do chwilowego jego braku a za tym nie zostaje dokładnie wykończona fala sinusoidalna. To tak jakbyś z góry oberwał kawałek wierzchołka. Zjawisko to nazywa się zjawiskiem kompresji. Jeżeli z góry obetniesz kawałek wierzchołka to nie będzie już ona taka wysoka jak powinna być nie? Tym samym moc max będzie faktycznie niższa od laboratoryjnej, kwestia otwarta o ile.
    Inną sprawą są wzmacniacze gdzie do stabilizacji napięcia używa się układów przetwornic z aktywnym nadzorem napięcia, tam kondensator jest pomijalny, ale na rynku nie ma ich za wiele i na pewno nie <2Kzł.
  • #15 2694966
    brati
    Ocena: 23
    Ja doskonale rozumie o czym piszesz nie musisz mi w ten sposob tlumaczyc:)
    hmmm... adnosnie tych wzmacniaczy, wymien mi choc jeden bo sie nie spotkalem
  • #16 2695035
    kraz73
    Ocena: 29
    Chmmm brati zdecyduj się czy podniesie czy nie i o jaki ci wzmacniacz chodzi?
  • #17 2695061
    brati
    Ocena: 23
    O ten, bo byc moze sie spotkale a o tym nie wiem
  • #18 2695104
    kraz73
    Ocena: 29
    Na razie chyba jedyny to Genesis monoblock oprócz oczywiście konstrukcji amatorskich. W nich wygodniej otrzymać stabilne napięcie przez zbudowanie dwóch oddzielnych przetwornic, bo nawinięcie jednego prawidłowego trafa nie zawsze kończy się sukcesem.
  • #19 2748339
    Bonio86
    Ocena: 4
    podloncze sie do tematu moj znajomy ma vw golfa 3 w tdi wzmak pyle z usa sciagany i kondensator tez pyle 6F na hybrydzie i jak podlonczylismy dbx12r i dalismy muze na 85-90% to na kondzie przy wlonczonym silniku spadek mocy byl na strasznie niskiej 12V wzmak byl wystarerowany do polowy... jak bass walil to z 14.3 spadalo do tej slabiutkiej 12 a nawet wysokiej 11
  • #20 2748387
    raveland
    Ocena: 46
    jezeli nie bedzie problemow z odpalaniem i alterantor sie nie uszkdzi to raczej nie ma co sie martwic w innym wypadku mocniejszy aku i alternator ewentualnie kable na min 20mm2 jezeli takich nie ma
  • #21 2749576
    Bonio86
    Ocena: 4
    ma chyba 22mm2 altka i aku nie wymienial... az sie zdziwilem ze tak prad wcina ten dbxr,u niego na 2 kickerach S10L7 mniej ciagnol:/ na tym samym sprzecie wzmaku na takim samym wysterowaniu i glosnosci tej samej ciagnelo na okolo 12,3V
  • #22 2750368
    crazy_88
    Ocena: 165
    moze kondensatorek 1 farad by nie zaszkodzil mam pytanko jak ten zestaw ci gra? bo nie mialem okazji posluchac takiej konfiguracji a chcialbym sobie kupic podobny zestaw:)
  • #23 2751950
    Bonio86
    Ocena: 4
    crazy pisales to do mnie czy do niko?
  • #24 2752531
    crazy_88
    Ocena: 165
    pisalem to do kolegi ktory zalozyl post zeby dokladniej mi opisal jak gra taki zestaw bo jestem zaciekawiony moze sam sobie sprawie taki wiec chcialem posluchac opini:)
  • #25 2753660
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Skrzynia z allegro 48l + bas reflex 10x27.
    Wcześniej mialem pare głośnikow 12' i pare wzmacniaczy i ciągle było mi mało, zawsze coś mi nie pasowało, ale teraz jestem bardzo zadowolony.
    Bas lanzara jest o twardości neutralnej, b. głeboki, głośnik ma duże wychylenie i jak zapodam mu 500 rms ( level na max i podbicie na 12 db) to głośnik znosi takie ustanienia dobrze ale normalnie mam na 3/4 level i 3 bd podbicie.
    Kolega obrabia mi filmiki i może już dzisiaj umieśzczą sie na http://www.realmofexcursion.com pokazene bedzie jak pracuje membrana i i jakie to niesie ze sobą konsekwencje ( kom na dachu).
    Jeśli ktos bedzie na zlocie tuningowym w Tychach w niedziele to chętnie pokaże na co stac jeden głośnik lanzara i carpower, będe czarną hondą civik na złotych alumach.
  • #26 2754016
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    no niko123 daaaawaj filmika :) zobaczymy co to potrafi ja chce carpower kupic do AP
✨ W dyskusji poruszono temat napięć zasilających wzmacniacz Lanzar Max12 pracujący w mostku z wzmacniaczem Carpower 1502, zasilany nowym akumulatorem 45Ah i kablami 21mm². Pomiar napięć przy włączonym silniku wykazał spadki do 12,79V przy pełnym obciążeniu wzmacniacza. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że kondensator elektrolityczny (np. 1F) może pomóc utrzymać stabilne napięcie podczas chwilowych, dużych poborów prądu, szczególnie przy mocnych uderzeniach basu, co zapobiega zjawisku kompresji sygnału i zniekształceniom. Kondensator nie podnosi jednak mocy wzmacniacza, a jedynie stabilizuje napięcie zasilania. Wzmacniacze z aktywną regulacją napięcia (np. Genesis monoblock) mogą nie wymagać kondensatorów, ale są rzadkie i drogie. Wśród kondensatorów budżetowych polecano markę Dietz, która jest ceniona za jakość w porównaniu do tańszych odpowiedników. W praktyce, przy napięciach powyżej 12V i dobrych kablach, kondensator nie jest konieczny, chyba że wzmacniacz jest eksploatowany na maksymalnej mocy. Autor potwierdził zadowolenie z obecnego zestawu i rozważa kondensator przy ewentualnej rozbudowie systemu. Dodatkowo opisano konfigurację skrzyni basrefleks 48l z głośnikiem 10x27 oraz doświadczenia z innymi systemami, gdzie spadki napięcia przy dużym obciążeniu były bardziej znaczące.
