Jak zbudować tester oporu w obwodzie z sygnalizacją diodową?
kamel191 04 Cze 2006 21:23 1470 15
  • #1 2697939
    kamel191
    Witam. Tak konkretnie to nie wiem nawet jak to urządzenie się nazywa ale chodzi mi o to, żeby urządzenie sprawdzało na bieżąco czy do danego obwodu podłączony jest opór (urządzenie). I ma to działać zarówno przy obwodzie otwartym i zamkniętym. I nie może podawać dużego prądu na obwód (tak aby nie uruchomić urządzenia). Sygnalizacja ma być za pomocą dwóch diód, z których jedna sygnalizuje brak oporu (urządzenia) w obwodzie a druga podłączony opór (urządzenie). Wiem że coś takiego jest w niektórych fazerach ale nie wiem jak takie coś skonstruować.
  • #2 2700205
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4227
    Czy dobrze rozumiem: jakieś urządzenie może być podłączone do układu zawierającego wyłącznik, którym
    można je włączać i wyłączać; ten układ ma wykrywać, czy to urządzenie jest, niezależnie od stanu wyłącznika.
    A jak tego urządzenia nie ma, to jest przerwa, prąd nie popłynie, czy jeszcze trzeba rozpoznawać zwarcie?
  • #3 2700883
    kamel191
    Trzeba rozpoznawać i to że urządzenie jest i to że go nie ma (sygnalizacja na LEDach)
  • #5 2701197
    kamel191
    Zwarcia nie. Powiem o co mi dokładnie chodzi. Mamy obwód z kablem różnej długości. Na końcu kabla jest drucik oporowy i masa. I chodzi mi o to żeby układ ten sygnalizował mi LEDem to że do kabla jest podłączony ten drucik i że nie jest podłączony
  • #6 2701438
    _jta_
    Ocena: 4227
    To rozumiem, że chodzi o to, żeby nie przepuszczając prądu takiego, od którego drucik by się
    znacząco nagrzał, sprawdzić że ten drucik tam jest? To widzę kilka sposobów, żeby to zrobić.
    1) podłączamy duży opornik szeregowo z wyłącznikiem, który ma włączać prąd dla tego drucika
    oporowego - jeśli drucik jest, to napięcie na nim będzie bardzo małe, jak nie ma - napięcie zasilania.
    2) na jednym z przewodów umiueszczamy diodę krzemową (i ten jest podłączony na stałe), na drugi, kiedy
    wyłącznik nie jest załączony, podajemy napięcie przez duży opór - nawet prąd około mikroampera da na tej
    diodzie spadek napięcia parę dziesiątych wolta, można tam podłączyć jakiś wzmacniacz i to napięcie wykryć.
    3) jakby układ, który ma włączać prąd przez drucik, robił zwarcie do masy wtedy, gdy go jeszcze nie włącza, to
    można włączyć szeregowo diodę, i doprowadzić mały prąd (używając dużego opornika) za diodę tak, by dioda
    nie pozwoliła na przepływ prądu przez układ, który ma włączać prąd, a tylko przez drucik - jeśli wtedy za diodą
    pojawi się napięcie, to będzie oznaczało, że drucika nie ma, bo zrobiłby zwarcie do masy, i nie byłoby napięcia.
    4) jeśli z jakiegoś powodu nie można włączać diody, a w układzie zasilania jest zwarcie, kiedy prąd nie jest
    włączony, to można założyć na przewód (tylko jedną żyłę) kółko ferrytowe, nawinąć na nim cewkę (choćby
    jeden zwój - czyli przełożyć inny przewód przez to kółko) i zrobić generator LC z tą cewką - to, czy generator
    się wzbudzi, będzie zależało od strat w cewce, będą większe, kiedy będzie opornik na końcu - można dobrać
    parametry generatora tak, by bez opornika się wzbudzał, a z opornikiem nie.
  • #7 2702541
    kamel191
    A nie można zrobić czegoś na tranzystorach tak aby to nie pobierało zbyt dużo prądu ?
  • #9 2704113
    kamel191
    układ ma wyglądać tak. Mamy zasilanie 12V (albo z akumulatora żelowego albo z zasilacza). I podłączamy do plusa i minusa kabelki. pomiędzy tym oczywiście jakiś wyłącznik. i teraz do tych dwóch kabelków podłączam drucik oporowy. i ten właśnie układ ma mi wykrywać podłączenie tego drucika oporowego jak i to że on nie jest podłaczony. Ma to sygnalizować LEDami. Nie może on układ ten puszczać dużego prądu na ten drucik tak aby nie mógł on się nagrzać.
  • #11 2704355
    kamel191
    w sumie to dla mnie bez różnicy. Może być zarówno na dodatnim jak i na ujemnym
    _jta_
    Ocena: 4227
    To może wystarczy coś takiego? R1=R3=100k, R2=R4=1k, L1 i L2 jakieś LED-y, T1 i T2 BC557.
    No, chyba że nie chcesz zuzywać 10mA na pokazywanie, i chciałbyś, żeby LED-y migały...
    • sygnal-podl-op.gif (4.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2705081
  • #15 2706456
    kamel191
    Ok dzięki. Powiedzcie mi tylko jeszcze jak ten układ wpiąć w te kabelki z drutem oporowym
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji testera oporu w obwodzie z sygnalizacją diodową, który wykrywa obecność drucika oporowego podłączonego do przewodów zasilanych napięciem 12V. Urządzenie ma sygnalizować dwoma diodami LED stan obwodu: obecność oporu (drucika) oraz jego brak, działając zarówno przy obwodzie otwartym, jak i zamkniętym. Kluczowym wymaganiem jest ograniczenie prądu płynącego przez drucik, aby nie powodować jego nagrzewania. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie dużych rezystorów szeregowych, diod krzemowych do wykrywania napięcia na druciku oraz układów tranzystorowych (np. z tranzystorami BC557) do sterowania LED-ami przy niskim poborze prądu. Schematy sugerują użycie rezystorów o wartościach rzędu 1kΩ i 100kΩ oraz tranzystorów PNP BC557. Dyskusja porusza także kwestie umiejscowienia wyłącznika w obwodzie (na przewodzie dodatnim lub ujemnym) oraz prawidłowego wpięcia układu w przewody z drucikiem oporowym. Wskazano, że układ powinien wykrywać wyłącznie obecność lub brak oporu, bez rozpoznawania zwarć.
