Tester diod (Mała rada). Jak to podłączyć? Jak dać opornik?
maciek.wroc 13 Mar 2006 21:20 1618 7
  • #1 2410744
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    Chcesz zrobić płytke to spr. diód kilkunastu i nie wiem jak zrobic zeby podłanczać je szeregowo czy równolegle znaczy się jak dac opornik
    Moderowany:
    Stosuj tematy sugerujące zawartość postu,
    sprecyzuj pytanie
    And!
  • #2 2410789
    virus_lx
    Ocena: 41
    Witaj.
    Jeśli możesz to określ czy to ma być konkretnie tester do diód czy tylko chcesz je połączyć na stałe,
    Jakie masz napięcie zasilające (w downloadzie jest program do obliczania opornika przy diodzie).
    Jak połączysz je szeregowo i jedna padnie to reszta też zgaśnie.
    Pozrawiam
  • #3 2413629
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    raczej często kupuje diody i w domu nie ma jak ich sprawdzać. a chce zrobić płytke tak ze wkładam kika diód to płytki i świecą, i własnie nie wiem jak dać szeregowo czy równolegle jak bedzie lepiej świeciło. i chyba bedzie najlepiej równolegle i jaki dac najlepszy opornik
  • #4 2414632
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Najlepiej zrobić kilka "wtyczek" na diody z elementów kontaktowych albo podstawek. Rezystory możesz obliczyć dla prądu np. 5, 15, 20, 25mA.
    Probem że będzie to również zależeć od koloru diody.
    Dlatego dla barziej zaawansowanych zastosowań można zastosować układ utrzymujący stały prąd niezależnie od diody (pozwoliłoby porównać np. różnicę w jasności)
    Jeżeli ma być to prosty oriętacyjny tester to zdecydowanie osobny rezystor na każdą diodę więc równolegle.
  • #5 2414940
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    własnie bede robił takie coś ze kilka wtyczek, jeszcze nie wiem z czego ale będe robił. A jakiś programik masz do oporników bo do downlond nie moge wejśc
    And!
    Ocena: 784
    Narazie jest awaria i nic się nie ściągnie, możesz policzyć tak
    R = ( ( U_zasilania-U_diody ) / I_diody )
    Przyczym U_diody będzie zaleć od jej typu.
    Wtyczki można zrobić z np wtyczki od RS-232 (albo innej) ew podstawek pod układy scalone.
  • #7 2418123
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    z układu scalonego gdzies mam ale one sa małe a są wieksze może ??
  • #8 2459965
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    kupiłem sobie takie długie coś podobne do układów scalonych i jak dać jeden opornik czy jak zrobić ??
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego testera diod, w którym użytkownik chce podłączyć kilkanaście diod i zastanawia się, czy łączyć je szeregowo czy równolegle oraz jak dobrać odpowiedni opornik. Zalecane jest łączenie diod równolegle z osobnym rezystorem dla każdej diody, co pozwala na niezależne świecenie i łatwiejsze testowanie. Wartość rezystora można obliczyć ze wzoru R = (U_zasilania - U_diody) / I_diody, gdzie U_diody zależy od typu i koloru diody, a prąd dobiera się typowo w zakresie 5-25 mA. Proponuje się wykonanie kilku "wtyczek" na diody z elementów kontaktowych lub podstawek, np. z podstawek pod układy scalone lub wtyczek RS-232. W przypadku awarii serwera z programem do obliczania oporników, wzór pozwala na ręczne wyliczenie wartości. Wskazano, że jeśli diody są połączone szeregowo, awaria jednej powoduje zgaszenie całego łańcucha, co jest niekorzystne w testerze. Użytkownik pytał także o większe podstawki niż standardowe pod układy scalone oraz o sposób podłączenia długich elementów podobnych do układów scalonych z jednym opornikiem.
