Jeśli tylko wylutowałeś kondensator, który był wpięty szeregowo z kwarcem to synteza nie ma taktowania. Więc nawet nic nie wyświetla. Sprawdź zatem czy połączenie było szeregowe. Jeśli tak to zewrzyj punkty gdzie był podłączony kondensator. Powinno wszystko wrócić do normy. No niecałkiem. Jeśli na kwarcu pisze 10.240 to radio powinno teraz pracować w "5". Żeby to zmienić trzeba w szereg z kwarcem włączyć cewkę (czyli zamiast wylutowanego kondensatora), która zmniejszy częstotliwośc kwarcu (podobno powinno być 10,2375 MHz). Jak masz zestrojone inne radio to włącz go na odbiór najlepiej bez anteny, a strojone ze sztuczna antena na nadawanie. Wyreguluj cewkę tak aby uzyskać max poziom sygnału w drugim radiu. Jeśli dobre radio to też Onwa lub Alan 19 to poziom można mierzyć woltomierzem podłączonym do lewej górnej nóżki centralnie umieszczonego potencjometru montażowego (patrzac od przodu radia, z góry).
Jeśli masz dobry miernik częstotliwości to włacz nadawanie i ustaw na 19 kanale wartosć 27,180MHz.
Z kondensatorem, który zwiększył częstotliwość kwarcu radio mogło pracować o jeden kanał wyżej niż waskazywał wyświetlacz (w ten sposób można pracować w dziurach).
Gdybyś dorabial cewkę to powiem, że zrobiłem taka na karkasie fi 5 z rdzeniem nawijając 20 zw. drutu fi 0,15.
Powodzenia!
