Jak podłączyć subwoofer Tonsil 200A do wzmacniacza Diora WS 504B?
-S-k-u-l-l- 07 Cze 2006 15:07 1659 20
  • #1 2706831
    -S-k-u-l-l-
    Witam otóz mam problemik chcialbym podlczyc tego suba pod diore WS 504B tak aby podglaszajac diorka podglaszal sie tez sub (do diory mam podlaczone polarisy 200). Lecz problem glownie polaga na tym jak to podlaczyc gdyz jak wiemy diora na wyjscia zaciskowe a sub jest podlaczany poprzez gniazca RCA(chinch) a mianowicie wyglada to nastepujaco :
    .......Podłączenie w subie................................Wyjscia z diory
    .............L.............P...............................................L...............P
    .input...(*)...........(*).........................................(-).(+).......(-).(+)
    output.(*)...........(*)
    "*" - wejscie chinch
    Prosze o pomoc !!!! Bo raczej jestem amatorem w tego typu rzeczach i dopiero sie ucze a nie chcialbym uszkodzic sprzetu bo sporo na niego zbieralem ! Z gory dzieki za pomoc ! A wlasnie jak rozwiazac prblem z masa bo przeciez przy gniazdach RCA idzie rowniez masa. Prosze o jak najobszerniejsze wyjasnienie tego prblemu abym mogl wszystko skumac.
    bratek58
    Ocena: 28
    Ten sub jest aktywny, i nie powinno się podłączać jego bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza. Jeżeli nie ma innej możliwości, to można to zrobić, ale za pomocą dzielnika napięcia.
    http://www.edw.com.pl/ea/dzielnik.html
    Coś o podłączeniach suba do wzmaczniacza:
    http://dvd.panoramainternetu.pl/articles/dvd_porady/166169/
    konti
    Ocena: 117
    mozna zrobic dzielnik napiecia tak jak kolega napisal ale rezystory powinny miec minimum 5w poniewaz beda przechodzic przez nie wysokie prady a tak poza tym przeciesz sygnal podawany na wejscie niskonapieciowe nie moze przekroczyc 1 volta (przy jednym volcie juz moze byc przesterowany. Sygnal wychodzacy z karty muzycznej wynosi 0,7 volta a dokladniej 0,775mV taki sygnal jest najlepszy ) mozna potpiac sie na potencjometr i po sprawie nie jestem pewien wersji tego wzmacniacza bo nie widzialem schematu
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Do podlaczenia suba aktywnego mozna tez wykorzystac wyjscia czincz do nagrywania na magnetofon.
  • #5 2710549
    -S-k-u-l-l-
    No tak ale co chodzi z tym podlczeniem w subie bo sa cztery gniazda a nie dwa. Poki co mam podlaczego go pod kompa kablem jack - RCA tylko ze kable rca mam podlaczone pod gorne gniazda RCA ( input) czy jezeli pod outputem nie ma zadnych kabli podłączony to czy moze to jakos wplywac na dziek bo zauwazylem ze przy prawym wylocie w polowie mocy cos jakby latalo rozebralem suba i nic nie ma w srodku a nadal jakby nie wiem suchy lisc paproci wpadl do srodka i pod wplywem basu latal po komorze lecz jestem pewien w 100% ze komora jest pusciutka
  • #6 2710662
    bratek58
    Ocena: 28
    Ale wtedy, nie będzie regulacji głośności dla suba.
    Dolne cinch'e podają sygnał wyjściowy do następnego urządzenia (suba, wzmacniacza) i nie mają wpływu na brzmienie suba.
    Może to być efekt "furkotania" powietrza w otworze Bass-Reflex'u.
  • #7 2710752
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ale kazdy sub aktywny ma swoja regulacje glosnosci!!!!!!
  • #8 2711135
    bratek58
    Ocena: 28
    Owszem, ma.
    Wyjscie cinch do nagrywania na magnetofon, posiada nie regulowany potencjometrem głównym w wzmacniaczu, poziom sygnału. Podłączając w ten sposób suba, trzeba jednocześnie, używając dwóch rąk, wzmacniać lub ściszać wzmacniacz i suba. No chyba, że nie zależy na synchronicznej regulacji, to można ustawić najpierw wzmacniacz, później suba, lub na odwrót.
  • #9 2711489
    konti
    Ocena: 117
    ale przeciesz mozna sie wpiac po potencjometr no nie ! przeciesz jest to proste
  • #10 2711695
    bratek58
    Ocena: 28
    Można sie podpiąć do potencjometra wzmocnienia, ale czy autor tego tematu jest w stanie tego dokonać.
    Kilka lat temu, mając wówczas ampli Technics'a GX130, wmontowałem z tyłu gniazdo dla suba, podłączone przewodami do gniazdka słuchawkowego (od wewnątrz), gdzie zamontowane już były rezystory podzielnika napięcia dla słuchawek. W ten sposób, miałem regulowane wyjście dla suba.
  • #11 2711765
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak w takim wypadku regulacja bedzie sie odbywac niezaleznie co wedlug mnie jest lepsze ale zalezy to od urzytkownika!
  • #12 2711819
    konti
    Ocena: 117
    pomyslowe nie pomyslalem mozna przeciesz i tak :) dobra rada dla mnie na przyszlosc
  • #13 2712388
    -S-k-u-l-l-
    Czyli w diorce rowniez jest taka mozliwosc aby podpiac sie pod wyjscie sluchawkowe od wewnątrz ?!
  • #14 2712461
    konti
    Ocena: 117
    mozna podpinasz sie za rezystory nie przed bo cos uszkodzisz
  • #15 2712603
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Podłączasz się równolegle do gnizada słuchawkowego i robisz drugie takie albo stosujesz cinche. Jakby sygnał był za wysoki to się dorzuci dzielnik i będzie wyjście. Nawet przy robieniu dzielnika zaraz na wyjściu końcówki mocy nie trzeba stosować rezystorów dużej mocy, starczą 0,25W.
  • #16 2713554
    konti
    Ocena: 117
    ale po co motaz z jeszcze jednymi rezystorami jak mozna sobie w subie zmieniac no nie :) po co komplikowac niech zrobi tak jak pisze kolega z tymi orginalnymi rezami
  • #17 2713965
    -S-k-u-l-l-
    Oki wiec prosilbym tylko o jakies lopatologiczne opisanie tego jak to ma wygladac
  • #18 2714489
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A tak w ogole to nie trzeba nic przerabiac tylko robisz sobie kabel "duzy jack"i odpowiednie koncowki w zaleznosci jakie masz przy subie podlaczasz do gniazda sluchawkowego wzmacniacza i do suba i wszysyko dziala a w razie zbyt mocnego sygnalu dajesz odpowiednie oporniki na wejsciu w subie i wszystko musi byc OK.
  • #19 2714886
    bratek58
    Ocena: 28
    Można tak podłączyć, ale tylko w przypadku, kiedy po podłączeniu słuchawek głośniki będą grać w dalszym ciągu, a na panelu przednim jest przełącznik sygnału wyjściowego PHONES, A, B, A+B. Nie miałem do czynienia z tym modelem, więc nie wiem, jak jest w nim podłączone to gniazdko.
    Jeżeli natomiast, po podłączeniu słuchawek, głośniki zamilkną automatycznie, wówczas proponuję zastosować moją, spradzoną metodę, opisaną kilka postów wyżej.
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Chodzi tu o DIORE WS504 ja znam ten model i z pelna swiadomoscia napisalem ten post.W tym sprzecie po dolaczeniu sluchawek glosniki samoczynnie sie nie odlaczaja tylko mozna to zrobic samemu wedlug uznania uzytkownika!
  • #21 2715310
    -S-k-u-l-l-
    Dzieki wielkie faktycznie przez wyjscie sluchawkowe da rade podlaczyc !! A tak glowilem nad tym ;P jeszcze raz dzieki wielkie !
✨ Podłączenie aktywnego subwoofera Tonsil 200A do wzmacniacza Diora WS 504B wymaga zastosowania odpowiedniego interfejsu sygnałowego, ponieważ Diora posiada wyjścia zaciskowe, a subwoofer wejścia RCA (cinch). Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie wyjścia słuchawkowego wzmacniacza, które umożliwia podłączenie subwoofera za pomocą kabla jack-RCA. W przypadku zbyt wysokiego sygnału zaleca się zastosowanie dzielnika napięcia z rezystorami (minimum 5W), aby nie uszkodzić wejścia niskonapięciowego subwoofera. Alternatywnie można podłączyć się do wyjścia cinch do nagrywania (magnetofonowego), jednak wtedy regulacja głośności subwoofera i wzmacniacza odbywa się niezależnie. Wzmacniacz Diora WS 504B nie wycisza głośników po podłączeniu słuchawek, co umożliwia jednoczesne korzystanie z obu wyjść. Subwoofer posiada cztery gniazda RCA – dwa wejściowe (input) i dwa wyjściowe (output), przy czym wyjścia służą do podłączenia kolejnego urządzenia i nie wpływają na brzmienie subwoofera. Efekt „furkotania” w subwooferze może być spowodowany ruchem powietrza w obudowie bass-reflex. Podsumowując, najprostsze i bezpieczne podłączenie to kabel z wyjścia słuchawkowego Diora do wejścia RCA subwoofera z ewentualnym zastosowaniem dzielnika napięcia dla ochrony sprzętu.
