Elemis 5510T - czarny pas na ekranie, wymiana kondensatorów i TDA3653B nie pomogła
fotobzyku 13 Lut 2007 16:33 1830 21
  • #1 3565563
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Witam! Mam problem z naprawą starego elemisa. Na wysokości ok 1/4 ekranu od góry pojawił się czarny pas o wielkości ok 8cm, jakby ktoś wycią ten fragment obrazu. Pasek ten delikatnie skacze, obraz nad nim i pod nim jest ok.
    Wymieniłem między innymi kondensatory w pobliżu pionu, a także sam TDA3653B. Wymieniłem profilaktycznie kondensatroty po pierwotnej stronie przetwornicy a także kilka po wtórnej między innymi na głównej galęzi, 12V i 5V.
    Niektóre podstawowe napięcia: 11,6V; 4,9V; 109V
    Napięcie zasilania pionu 24,5V.
    Liczę na pomoc!
  • #2 3565666
    Klimat
    Ocena: 56
    Witam!Spróbuj odłączyć telegazetę,być może ona wycina fragment obrazu.
  • #3 3567179
    fotobzyku
    Ocena: 63
    W jaki sposób mam pominąć telegazetę? które nóżki modułu połączyć?
  • #4 3567214
    asanders
    Ocena: 9
    A co masz naTXT, sprawdż sygnał wygaszania na TXT.
  • #5 3567357
    fotobzyku
    Ocena: 63
    acha, przypomniało mi się jeszcze. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale bardzo słabo odbiera programy z anteny. Odbiera tylko i to śnieżące 1 i 2 program które mają ponad 90dB.
    Sprawdze jutro na telegazecie czy działa, ale nie wiem czy wskoczy, czy nie za słabo odbierają programy
  • #6 3567532
    flashh
    Ocena: 30
    a po AV też tak jest ?
    pozdr
  • #7 3567540
    alvin
    Ocena: 44
    Sprawdź - wymień opór rzędu 1 ohma zamykający obwód cewek V do masy. Dotyczy to również kondensatora w szeregu z tym oporem (około 1000uF).
  • #8 3568995
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Przez AV idzie tak samo, telegazeta działa ale także z paskiem.
    Pasek ten migocze i ma problem wskoczyć kolor, wskakuje i znika wskakuje jakny secam lub coś w tym stylu
    Jak jest obraz odbierany przez AV po czasie pasek się zmniejsza i wskakuje kolor, przy odbioru z głowicy (jak pisałem słaby odbiór śnieżący) ten pasek jak narazie nie znika (może troszkę się zmniejszył.
    Wszystko wskazuje na jakiś kondesnator?!
    Tylko jaki?
    Kondensator o którym wspominał kolega "alvin" już wymieniłem wcześniej (2200µF), a opór jest ok.
  • #9 3569264
    LeDy
    Ocena: 2930
    Może jeszcze raz wymień,podstaw C561-100uF w aplikacji TDA,wymień diodę D513,C 576,C563 lub może sam TDA 3653B jest wadliwy.Tego 2200uF wymieniłeś.C 561 i D 513 niesprawne uszkadzają TDA w momencie włączenia.
  • #10 3569281
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Ewidentnie jest to wada pionu. Elektrolity oczywiście do wymiany. Sprawdź opornik równoległy do cewek pionu. Scalak raczej sprawny, choć pewności nigdy mieć nie można.
    Remeknapr
  • #11 3569721
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wg. schematu równolegle do cewek jest R 577-680R i C 563. Te napięcia też są zaniżone. Na C 576-zasilanie pionu powinno byc 27V a na samym scalaku-n.9-26V . B+ też jest niskie.
  • #12 3569745
    fotobzyku
    Ocena: 63
    W moim przypadku nie ma C563 jest tam puste miejsce
    na C576 mam 26V na B+ jest 109V - a ile powinno być w trakcie pracy?
  • #13 3569788
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Doprowadź przede wszystkim do porządku przetwornicę. Napięcia są faktycznie trochę za niskie. +B powinno wynosić 116V. Po tym wszystko powinno wrócić do normy.
    Remeknapr
  • #14 3569809
    fotobzyku
    Ocena: 63
    W przetwornicy wymieniłem kondensatory i wyreglowałem napiecie na 116V (PR w przetwornicy był ustawiony w skrajnym punkcie na najniższym napięciu), w tej chwili czarny pas się powiększył.
    Na szerokość obraz jest ok ale jest troche zwężony w pionie i ten pas po podniesieniu napięcia zwiększył sie i teraz zajmuje ponad połowe ekranu
  • #15 3569901
    alvin
    Ocena: 44
    Wartość R578 jest w tym przypadku ważna. Jeżeli jest tam n.p. 1R8 to nie może być n.p. 3R5 (potrafią zwiększać swoją oporność). Objawia się to tym,że przy zmniejszeniu amplitudy V jest O.K. a przy ustawieniu amplitudy V do wielkości prawidłowej pojawia się czarny pas na obrazie w około 1/3 wysokości.
  • #16 3569921
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Opór ten ma 0,68Ω i tyle wskazuje na przyżądzie
    UWAGA!
    Pod opór R577 dołożyłem równolegle drugi o tej samej wartości, a więc opór ma wartość o połowe mniejszą niż w orginala.
    Po obniżeniu wartości tego oporu (wcześniej go wymieniałem na nowy i nie pomogło) obraz powrócił w 100% i zaczął odbierać bez problemu.
    Czy mogę tak zostawić?
  • #17 3570010
    alvin
    Ocena: 44
    Sprawdż w takim razieR579-10R, R611-0R51. Upewnij się co doC576-470uF, C564-470uF, C561-100uF i C562-2,2uF. Jeszcze raz C565-2200uF. Czy masz te objawy przy regulacji amplitudy V?
  • #18 3570065
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Amplitudę reguluje bez problemu.
    Opory za chwilę sprawdze.
    Jest jeszcze sprawa z głowicą.
    TV nie zmienia zakresów i odbiera zawsze VHF-3.
    Na których nogach odbywa się przełanczanie zakresów.
    Podczas zmiany zakresu nogi 2 i 4 mają cały czas napięcie 11,6V a na nodze 3 napięcie jest na zakresie VHF-3 i UHF (0 na VHF-1)
    gdy odlutuję noge 4 to zaczyna odbierać prawidłowo programu na UHF.
    Czego może być to wina? Czy może być to procesor? Co przełancza zakresy?
  • #19 3570436
    LeDy
    Ocena: 2930
    Jak to pomogło to tak zostaw.Zmiana zakresów odbywa się na procesorze n.7-VHF1-k1-5,n.8-VHF3-k6-12 i n.10-UHF -k21-69 i poprzez odpowiednio T4,5.T6,7. T8,9. zmienia zakresy na głowicy n. 4-VHF1,n.3-VHF3n. 2-UHF .Sprawdż te drogi.k1-5 tzn kanały 1-5 itd. Czyli jak włączony zakres VHF1 to na kolektorze T5 jest ok 12V jak zakres VHF3 to na kolektorze T7 jest ok.12V a na T 5 i 9 nie ma napięcia. Zakres UHF to na kolektorze T 9 jest napięcie ok.12V a kolektory T 5 i 7 po zero V. Jak napięcia na procesorze n.7,8,10 się zmieniają to możliwe ,że gdzieś na płytce jest zwarcie lub sama głowica zwiera VHF1 z plusem Tu masz schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16603.html#3353633
  • #20 3575052
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Dziwna sprawa. Dzisiaj rano włączyłem telewizor i wszystkie zakresy działały prawidłowo, wczoraj sprawdziłem miernikiem tranzystory i też było ok. Między czasie przyjechał klient i odebrał tv.
    Po pewnym czasie przyjechał i mówiz że brak odbioru, że śnieży.
    Spowrotem przestało zmieniać zakresy.
    Ciekawe czy mogę byc to te kondensatory pomimo ze na miernik są ok?
    LeDy
    Ocena: 2930
    Masz okazję sprawdzić wg. tej informacji. Odłącz tą nóżkę VHF3 i zobacz czy się pokaże. Pewno jak pisałem zwarcie w głowicy załącza cały czas VHF3.Jak ją odłączysz nie powinno na niej być napięcia.
  • #22 3606864
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Uszkodzony okazał się jeden z tranzystorów na płytce strowania i procesora odpowiadający za przełączanie zakresu UHF.
✨ W telewizorze Elemis 5510T pojawił się czarny pas na ekranie na wysokości około 1/4 od góry, który delikatnie migotał. Wymiana kondensatorów w obwodzie pionu oraz układu TDA3653B nie rozwiązała problemu. Napięcia zasilania pionu i przetwornicy były nieco zaniżone, a po wyregulowaniu przetwornicy do 116V czarny pas się powiększył. Sugerowano sprawdzenie i wymianę kondensatorów C561 (100µF), C563, C576, diody D513 oraz oporników R577, R578, R579, R611, a także kondensatorów elektrolitycznych w obwodzie pionu. Obniżenie wartości oporu R577 poprzez dołożenie równoległego rezystora spowodowało całkowite zniknięcie czarnego pasa i poprawę odbioru. Dodatkowo występowały problemy z przełączaniem zakresów VHF/UHF na głowicy, co było spowodowane uszkodzonym tranzystorem na płytce sterowania procesora odpowiedzialnym za przełączanie zakresów. Zalecano sprawdzenie sygnału wygaszania TXT oraz odłączenie modułu telegazety, jednak problem nie ustąpił. Ostatecznie uszkodzony tranzystor wymieniono, co przywróciło prawidłową pracę przełączania zakresów.
