Jakie wysokotonowe głośniki i wzmacniacz do kolumn 3-drożnych STX?
kotu123456789 10 Cze 2006 09:43 1654 13
  • #1 2715450
    kotu123456789
    hej mam taki problem dostałem na urodziny 2 głośniki 42cm 300w(rms) każdy chciał bym zbudować na ich podztawie 2 kolumny 3 drożne myżłałem żeby jako średnio konowych użyć głośników 20cm 120w(rms) gdyż posiadam równiesz i takie lecz niemam pojęcia ile i jakie wysokotonowe dać jaki wzmacniacz był by najlepszy??
    głośniki są firmy stx. prosze o komoc i o wasze zdanie co wy nato.
    zgóry dziękuje za pomoc
  • #2 2715490
    paker_bor
    Ocena: 12
    Podaj firme, marke, rodzaj tych głośników do czego tego sprzetu chcesz używać i ile masz kasy. Wtedy bedzie można coś optymalnie składać :) Pozdrawiam
  • #3 2715568
    kotu123456789
    więć tak
    stx GDN-42-300-8-SC jako basowy
    stx GDN-20-120-8-AK jako średni
    i jako wysoko tonowy myślałem stx GDWT-8-150-8-PJ tylko niewiem czy 1 czy 2 na kolumne sprzętu chcę używać do podłączenia pod kompa gdysz i kat jest cały dzień włączony a muzyka jaką lubie to techno i hip-hop na wzmacniacz moge wydać jakieś 200-350 zł a na kolumny ze 150 zł czyli razem mam 500 zł
  • #4 2717139
    kotu123456789
    hej co jest czemu milczycie czekam na propozycje a tak przy okazji jakie wymiary powinna mieć taka kolumna ??
  • #5 2717189
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    ten stx 20cm moze i nawet ladnie przenosi srednie pasmo, ale jest ciut duzy i bedzie dosyc kierunkowo gral i ma nizsza sprawnosc od basowca. jesli go juz masz to od biedy mozna go uzyc. na wysokotonowke daj gdwk-11-200 lub arvke. kolumna dobrze jesli by byla zamknieta. Gdzies 80 litrow. Wymiary jakie moze miec sobie policz. Dobrym rozwiazaniem ze wzgledu na wielkosc basowca byloby jego umieszczenie na bocznej sciance i ciecie go na 150hz.
  • #6 2719489
    Nevon
    Ocena: 7
    gdn20-120-x-AK NIE jego średni tony jak dla mnie są fatalne! połamane i drażniące, odradzam!
    jeśli średniak z stx'a na taką średnice to gds22-120-4-se.
    jeśli może być nieco mniejszy to gdn18.
    Jak dla mnie kierunkowość takich głośników nie jest tak strasznie odczuwalna, przy 30cm średnicy to już czuć mocno, ale przy 20cm jeszcze ujdzie.
    Wiem bo miałem styczność z takimi głośnikami a nie tylko teoretyczną wiedze.
    ale głośnik basowy 42cm z boku kolumny ?? trochę śmieszne rozwiązanie, a kolumna sama z siebie musiała by być szeroka bo ten gdn42 też ma pewną wysokość a chyba nie ma walić magnesem o ścianę ?
    Wysokotonowy już ok, ale gdwk11 raczej nie dostaniesz i myśle żeby nie płacić 2 razy za przesyłkę (tak by było przy zakupie arv)
    to albo rozejrzeć się za w ofercie TVM za jakimś nisko-średnio tonowym który by spełnił twoje wymagania albo wysokotonowy wybrać z oferty tonsila i kupić brakujące głośniki na allegro u http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=583920 :)
    z tonsila na pewno będziesz zadowolony a ARV łatwo spalić
  • #7 2719689
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Jeden GDWT-8-150-8-PJ wystarczy. Na sredniotonowy ten gdn20 sie niestety nie nadaje. Możesz kupić jakiegoś uzywanego sredniaka Tonsila na allegro, np. wymontowanego z altusów.
  • #8 2719736
    oleczek1988
    Ocena: 9
    ARV łatwo spalić
    ?? w jaki sposob?? pewnie miales zly zastosowany filrt i ldatego. Nie strasz ludzi. Ja mam i wszycho gra.
    :wink:
  • #9 2719773
    Nevon
    Ocena: 7
    ARV przez nie uwagę źle podłączysz to już po nim.
    a Tonsila albo Stx'a nawet jak bez zwrotnicy podłączysz to zanim sie spali zdążysz się kapnąć że coś nie tak ("od kiedy wysokotonowy stuka przy basie ?")
    Więc początkującemu lepiej takie głośniki polecić nie ?
  • #10 2720103
    kotu123456789
    a jakiś wzmacniacz do napędzenia tego możecie polecić w granicach 350 zł??
  • #11 2720372
    oleczek1988
    Ocena: 9
    NEVON no ja sie nie dziwie ze podlaczyles wysokotonowy bezposrednio pod kanal. Glosnik mial prawo sie spalic. Jkabys zastosowal filrt to by bylo oki a takto arv spalona no wiesz co ;/
  • #12 2720562
    Nevon
    Ocena: 7
    a czy ja pisałem że podłączyłem ARV'ka bez filtra ?
    bez filtra podłączałem stx'a dla testu czy naprawdę taki wytrzymały (cewka bardzo tania więc :P )
    koledze się 2 spaliły, miał je podłączone pod kondesator 3,3uF
    ARV to delikatny głośniczek i trzeba o niego dbać
    Jak chcesz się dowiedzieć więcej szczegółów czemu się ARV może spalić to pomęcz tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic528029.html#2720379
    ale to nie temat TEJ dyskusji
    Wzmaka za taką cenę hmmm a chcesz coś samemu stworzyć czy kupić gotowy ?
    ale w obydwu wypadkach fajerwerków nie będzie. Chyba że jakaś okazja na allegro
  • #13 2720799
    kotu123456789
    wolał bym chyba kupić poniewasz na elektryce sie nieznam chciasz jak bym gdzieś znalazł gotowy zestaw do złożenie to czemu nie lubie wyzwania natomiast muj brat sie zna skończył szkołe jednak on chętnie ale za odpowiednią sumkę a na sprzęt mam łącznie 500 zł no maks 700zł tyle tylko że zato musze mieć odudowy wzmaka zwrotnice głośnik wysokotonowy i ewentualnie średnio tonowy
Dyskusja dotyczy budowy 3-drożnych kolumn głośnikowych na bazie głośników STX: basowego GDN-42-300-8-SC (42 cm, 300 W RMS), średniotonowego GDN-20-120-8-AK (20 cm, 120 W RMS) oraz wysokotonowego GDWT-8-150-8-PJ (150 W). Użytkownik planuje używać sprzętu do muzyki techno i hip-hop podłączonego do komputera, dysponując budżetem około 500 zł na kolumny i wzmacniacz. Wskazano, że głośnik średniotonowy GDN-20-120-8-AK ma niską sprawność i kierunkowość, co może negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku, a lepszym wyborem byłby głośnik GD S 22-120-4-SE lub GDN18. Wysokotonowy GDWT-8-150-8-PJ jest odpowiedni i wystarczy jeden na kolumnę. Zalecane jest stosowanie zwrotnicy i filtrów, aby chronić delikatne głośniki wysokotonowe, np. ARV, które łatwo ulegają uszkodzeniu przy złym podłączeniu. Optymalna objętość obudowy kolumny to około 80 litrów, najlepiej zamknięta, z basowcem umieszczonym na bocznej ściance i filtrowanym odcięciem około 150 Hz. Co do wzmacniacza, budżet 200-350 zł ogranicza wybór do prostych modeli, ewentualnie używanych, a gotowe zestawy do samodzielnego montażu oferuje m.in. firma Altron. Wskazano, że początkujący powinni unikać bezpośredniego podłączania wysokotonowych bez filtrów, by uniknąć uszkodzeń.
