Jaki wzmacniacz? Kolumny z: 2xGDN-22-120-4-SS, GDM-17-150-8-SS i GDWK 8-11/80/t.
karol820 17 Mar 2006 07:57 1779 16
  • #1 2423995
    karol820
    witam
    buduje kolumny z głośników
    2xGDN-22-120-4-SS
    GDM-17-150-8-SS
    GDWK 8-11/80/t
    jaki potrzebuje wzmacniacz?(jakiej mocy?)
    może ktoś może coś mi polecić
    szukam fajnego klasyka
    dzięki i pozdrawiam
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6167
    Przeniosłem z: Audio
  • #4 2424159
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Nie szukaj aż tak wg. mocy, bo będziesz miał mały wybór. Jak chcesz mieć coś mocnego i dobrego, to poszukaj na allegro końcówki Nada (ok. 100W/8Ω).
    Hefi
  • #5 2424209
    PeterMan
    Ocena: 5
    Jak do tych kolumn to moc wzmacniacza 100W to chyba mocna przesada, wystarczy 60W. Wzmacniacz musi mieć pole do popisu i kolumny dobrane do jego mocy muzycznej , a nie sinusoidalnej. Inaczej będa sie dławić i szybko zakończą swój żywot.
  • #6 2425197
    karol820
    mają to być kolumny podłogowe,stereo głównie do muzyki HIP-HOP do pokoju 25m2 i wysoki na 3,6m.miałem ochote zbudować je na zasadzie lini transmisyjnej ale to moje pierwsze kolumny,więc zacznę chyba od br.
    kiepski jestem w obliczeniach ale mam nadzieję ,że skrzynia na 2 g.basowe wystarczy ok.120l a na średni i wysoki ok.30l
    basowy i średni to stx a wysoki to jakiś tani tymczasowy z allegro GDWK 8-11/80/t tytanowa membrana!! (numer 90811262)
  • #7 2427430
    Hefajstos
    Ocena: 131
    60W a 100W, to 2dB. Jak przesterujesz wzmacniacz 60W o 2dB, to będziesz miał 100W. A rożnicę 2dB trudno jest usłyszeć. Poza tym jest oddzielny topic do kłotni na temat doboru mocy wzmacniacza do kolumn.
    Jeżeli mam być szczery, to stx za 40zł nie jest wart żadnego wzmacniacza. Tzn owszem, jest to fajny głośnik za 40zł, ale co z tego, jak wzmacniacz kosztuje potem kilkaset złotych. Lepiej zbudować dobre kolumny i podłączyć je do jakiegoś wzmacniacza za 100zł, efekt będzie lepszy.
    Hefi
  • #8 2428578
    PeterMan
    Ocena: 5
    Bardzo ciekawa teoria co do przesterowania wzmacniacza. Nie wiedziałem, że np. z odbiornika Amator 2 stereo o mocy 2x10W można wyciągnąć jeszcze raz tyle. To miła wiadomość. Chyba nie byłem na tej lekcji. Podtrzymuje to co napisałem wcześniej.
  • #9 2428626
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Moc podaje się dla konkretnego thd. np. TDA7294 zasilane z trafa 2*24V ma ok. 50W dla thd 0,1% i 70W dla thd 10%.
    Poza tym popatrz na wypełnienie sygnału - napięcie zasilania ogranicza amplitudę, ale sygnał prawie prostokątny będzie miał większe wypełnienie.
    Hefi
  • #10 2429117
    karol820
    dzięki za konkretną pomoc
    a jest ktoś w stanie mi polecić jakiś pasujący wzmacniacz np. z allegro do 200zł i i nie tylko ?
  • #11 2429282
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    kup jakas stara unitre - cos byle do 100zl. wiecej nie ma sensu do takiej konstrukcji
  • #12 2430909
    Hefajstos
    Ocena: 131
    To prawda, jak masz kolumny z głośnikami wartymi łącznie 150zł, to nie ma sensu pakować kasy we wzmacniacz. Najlepiej szukaj jakichś niemieckich sprzętów z lat 80tych - porządne, solidne, mocne i tanie.
    Hefi
  • #13 2435911
    PeterMan
    Ocena: 5
    Dlaczego piszecie, że nie warto kupować dobrego wzmacniacza bo konstrukcja kolumn jest kiepskia? Każdy kupuje lub buduje to co mu odpowiada. Karol820, może poczuć się bardzo dotknięty taką krytyką, szególnie gdy jest to efekt jego ciężkiej pracy. Brzmienie tego zestawu może przecież mu całkowicie odpowiadać. Nie bierzcie go swoją miarą, bo jak się domyślam wam i tak nie starczają kolumny nawet 300W i również padłaby krytyka. Co do wzmacniacza jak już pisałem nie potrzeba wielkich mocy, i sprzęt można zakupić np. rodzimej produkcji gdzyż łatwiej będzie go naprawić w przyszłości. Jeśli chodzi o moc THD, (z tym zwracam się do Hefajstosa) to oczywiście z się zgadzam i dlatego też twierdze to co napisałem w pierwszym poście. Nie chce podważać twoich teorii, ale czy przypadkiem nie strzeliłeś sobie samobója pisząć najpierw, że ma on kupić wzmacniacz coś około 100W, a potem twierdzisz stanowczo, że przesteruje go do potężnych mocy? To chyba przyznasz, że nie trzyma się żadnej logiki, a prędzej z tym co zaproponowałem wcześniej odnośnie mocy wzmacniacza.
    Pozdrawiam!
  • #14 2436791
    karol820
    No tak.
    Głośniki mogą być kiepski,ale nie znacie konstrukcji
    kolumn. Nie ukrywam, żę na sprzęcie się nie znam.
    Znam się za to na MDFie i wiekszość uwagi poświęcam
    solidności i niepowtarzalności konstrukcji oraz jej wykończeniu. A temat zaczołem myśląc, że znajde kogoś z podobnymi kolumnami i poleci mi konkretny sprawdzony model wzmacniacza oraz doradzi z objętością(o wymiary nie pytam bo nie będą kolumny prostokątne).
    A tutaj tylko każdy się przemądrza co wie więcej od innych.
    Dzięki PeterMan za pomoc.
  • #15 2442895
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Ale nikt ci nie mówi, że twoje obudowy będą kiepskie. Jedna same głośniki będą takie jakie kupisz. Szkoda tyle trudu przy stolarce dla kiepskich głośników.
    No i chyba każdy przyzna, że nie ma sensu inwestować dużych pieniędzy w elektronikę, jak głośniki będą tanie (typu wzmacniacz za 1000zł + kolumny za 400zł).
    Hefi
  • #16 2444656
    karol820
    to jaki zestaw głośników proponujecie ?
  • #17 2446578
    Hefajstos
    Ocena: 131
    To zależy jak duż masz pokój i ile kasy i czy lubisz dużo basu. Wstępnie proponował bym 2 ARNy 150 + kopułka Visaton sc10 + sub na stx gdn 27/150. Zestaw w sam raz do 20...25m².
    Hefi
✨ Autor buduje kolumny głośnikowe z zestawu 2xGDN-22-120-4-SS, GDM-17-150-8-SS oraz GDWK 8-11/80/t i pyta o odpowiedni wzmacniacz, zwłaszcza o moc i rekomendacje modeli. Dyskusja wskazuje, że moc wzmacniacza około 60-100W przy 8Ω jest wystarczająca, z uwzględnieniem mocy muzycznej, a nie tylko mocy sinusoidalnej (THD). Zalecane są wzmacniacze klasyczne, np. końcówki mocy Nada około 100W lub używane wzmacniacze Unitra, szczególnie z lat 80., które są solidne i tanie. Podkreślono, że inwestowanie dużych środków w elektronikę nie ma sensu przy tanich głośnikach, a lepiej zbudować dobre kolumny i dobrać do nich prosty wzmacniacz. Autor planuje kolumny podłogowe do muzyki hip-hop w pomieszczeniu 25m², z obudowami BR o objętości około 120l dla basu i 30l dla średnio-wysokotonowych. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych zestawów głośnikowych, np. ARNy 150 z kopułką Visaton SC10 i subwooferem na STX GDN 27/150, lepiej dopasowanych do warunków i oczekiwań. Poruszono także kwestie jakości głośników STX i ich wpływu na dobór wzmacniacza.
