Tonsil 200A - szeleszczący dźwięk z prawej komory, co może być przyczyną?
-S-k-u-l-l- 10 Cze 2006 12:20 1179 6
  • #1 2715856
    -S-k-u-l-l-
    Witam otoz problem z tym subem polage na tym iż z prawej komory wydobywa sie dziwny dźwiek i jedyne z czym mi sie kojarzy to jakby suchy lisc paproci wpadl do srodka i przy glosniejszym sluchaniu szelescil. Lecz suba rozebralem i w srodku jest pusciutko. Czym to moze byc spowodowane ?! Czy mozliwe ze to glosnik wydaje takie dźwieki ?!
  • #2 2716128
    gregor10
    Ocena: 27
    Wg. mnie Br nie jest szczelny , trzeba po prostu uszczelnic sylikonem go , wyjac Br nasmarowac i wlozyc .
    POzdrawiam!
  • #3 2716266
    -S-k-u-l-l-
    No tak tylko jak go wyjac skoro ejst przyklejony no bynajmniej tak mi sie wydaje poniewaz ciagne na hama i dupa
  • #4 2729401
    -S-k-u-l-l-
    No coz widze ze temat jest zbyt ciezki i nikt nie jest mi w stanie pomoc ;( Coz szkoda bo myslalem ze znajde tutaj fachowca ktory bedzie w stanie powiedziec mi czemu tak sie moze dziac i czy to wina glosnika czy zawirowania powietrza .
  • #5 2731142
    rafał 29
    Ocena: 2
    a jaki masz wzmacicz tz jakiej mocy moze zaduzy ale przewaznie jak takie cos sie dzieje to moze glosnik poszedl sie jeb..... jeden koleś tez tak miał aż spalil głośnik i wzmacniacz na jedna strone więc sprawdz podłącz pokolej jedna strone a potem drygą i zobaczysz ktury jest uszkodony
  • #6 2736292
    -S-k-u-l-l-
    No tak myslalem ze glosnik. A co do wzmacniacza to przeciez jest wbudwany w suba wiec mysle ze raczje ejst dobrany idealnie
    A czy nie da rady naprawic takiego glosnika ?
    rafał 29
    Ocena: 2
    no coż do woofera najlepiej kupic nowy bas
    bo regenerowany to juz nie to samo tam bodajze sa dwa basy 80/20 sztuka nowego kosztuje 120 zl n allegro z gwarancja
✨ Problem dotyczy subwoofera Tonsil 200A, w którym z prawej komory pojawia się szeleszczący, suchy dźwięk przypominający liść paproci. Subwoofer został rozebrany i wnętrze jest puste, co wyklucza obecność ciał obcych. Możliwe przyczyny to nieszczelność obudowy (BR), którą można uszczelnić silikonem po wyjęciu głośnika, choć autor ma trudności z demontażem, gdyż głośnik wydaje się być przyklejony. Inna sugestia wskazuje na uszkodzenie głośnika, co może powodować nieprawidłowe dźwięki i potencjalne uszkodzenie wzmacniacza, który jest wbudowany w subwoofer. Zaleca się testowanie podłączenia poszczególnych stron, aby zidentyfikować uszkodzony element. Regeneracja głośnika jest możliwa, ale niezalecana ze względu na gorszą jakość, lepszym rozwiązaniem jest zakup nowego głośnika basowego (np. 80/20), który kosztuje około 120 zł na aukcjach internetowych z gwarancją.
