Tonsil GTC 8/100 8 Ohm – jak podłączyć do zwrotnicy 4 Ohm z cięciem 4700 Hz?
Bullseye 10 Cze 2006 17:09 2129 10
Posiadane głośniki Tonsil GTC 8/100 o impedancji 8 Ohm mają być podłączone do zwrotnicy z cięciem -12 dB/okt przy 4700 Hz, przystosowanej do głośników 4 Ohm. Podłączenie bez modyfikacji spowoduje przesunięcie częstotliwości cięcia z 4700 Hz na około 2350 Hz, co może negatywnie wpłynąć na współpracę z innymi głośnikami (GDN 16/15 8 Ohm w układzie równoległym). Propozycją jest równoległe dołączenie rezystora 8,2 Ohm 5W do głośnika, co jednak skutkuje utratą połowy mocy i obniżeniem głośności o około 3 dB. Szeregowe włączenie rezystora jest nieefektywne, gdyż podnosi impedancję do około 16 Ohm. Zalecane jest usunięcie elementów toru wysokotonowego zwrotnicy i zastosowanie w szereg z głośnikiem kondensatora około 3,3 µF, co lepiej dostosuje charakterystykę do 8 Ohm i częstotliwości 4700 Hz. Alternatywnie rozważana jest wymiana zwrotnicy na model Janbo B-2, dedykowany do głośników 8 Ohm. Wzmacniacz ma dostarczać 30W RMS na zestaw złożony z dwóch GDN 16/15 i GTC w kolumnie.
