Obliczanie maksymalnego prądu wyjściowego transformatora na podstawie parametrów
Daro__ 11 Cze 2006 14:18 18338 6
  • #1 2719227
    Daro__
    Ocena: 3
    Jak zmierzyć ile transformator ma Amper ?
    Bo mierząc [V] to tylko miernik podłanczam na wyjściach.
  • #2 2719255
    PiotrM
    Ocena: 43
    Jaki możemy uzyskać prąd wyjściowy możemy policzyć np. poprzez:
    I2=S/U2
    I2 - prąd wyjściowy [A]
    S - moc transformatora [VA]
    U2 - napięcie wyjściowe [V]
  • #3 2719279
    Daro__
    Ocena: 3
    I2=S/U2
    U2 mam, bo dokonałem pomiaru
    I ma wyjść z obliczenia
    Ale mocy nieznam, więc trzeba by ją jakoś wyliczyć albo zmierzyć.
  • #4 2719305
    PiotrM
    Ocena: 43
    Moc transformatora jest uzależniona od przekroju rdzenia. Wzoru na tą zależność nie pamiętam, ale wiem że był podawany na elektrodzie - trzeba przejrzeć inne posty.
  • #5 2721073
    pinflo
    Ocena: 18
    najcześciej tabliczka znamionowa załatwia sprawe, ale jak jej niema można z prostej zalezności zwanej od dawien dawna prawem Ohma:
    Uwy=R*I
    napiecie znasz, rezystancje możesz zmierzyć i powinieneś otrzymać prąd po stronie wtórnej oczywiście w stanie obciąznia.
  • #6 2722769
    PiotrM
    Ocena: 43
    Przypominam tylko, że R stosujemy do prądu stałego a Z (impedancję) do prądu zmiennego. Transformator jest elemrntem obwodów prądu zmiennego.
  • #7 2723119
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Witam,tu masz materiały do obliczania trafo małej mocy
    Jest tam nomogram wg którego wszystko łatwo sobie wyliczysz,a wzory przydadzą ci się w przyszłości
    • Obliczanie trafo.rar (224.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Maksymalny prąd wyjściowy transformatora można obliczyć ze wzoru I2 = S / U2, gdzie I2 to prąd wyjściowy w amperach, S to moc transformatora w VA, a U2 to napięcie wyjściowe w woltach. Pomiar napięcia U2 jest prosty, natomiast moc transformatora S często znajduje się na tabliczce znamionowej; jeśli jej brak, moc można oszacować na podstawie przekroju rdzenia transformatora lub znaleźć w materiałach technicznych, np. nomogramach dla transformatorów małej mocy. Alternatywnie, prąd można wyliczyć stosując prawo Ohma (U = R * I), mierząc rezystancję obciążenia, jednak należy pamiętać, że dla prądu zmiennego zamiast rezystancji R stosuje się impedancję Z. Transformator jest elementem obwodów prądu zmiennego, co wymaga uwzględnienia impedancji przy obliczeniach.
