Renault Kangoo 1.4 - brak zapłonu, przekaźnik przerywa, czujnik wału?
Perelka 12 Cze 2006 21:09 3889 0
  • #1 2723467
    Perelka
    Ocena: 177
    Witam mam problem z uruchomieniem silnika... Immo zachowuje się prawidłowo czyli po włączeniu stacyjki dioda gaśnie. Po włączeniu stacyjki słychać pompę i przekażnik koło akumulatora słychać jak się załącza na tą chwilę...
    Napięcia na cewce są, na wtryskach pojawia się na tą chwilę.
    W momencie rozruchu przekaźnik o którym wspomniałem dziwnie przerywa. Na wtryskach nie ma wtedy napięcia. Pomarańczowa kontrolka (jak oscylogram) w trakcie rozruchu miga. Potem po chwili gaśnie jak przestanę kręcić rozrusznikiem. Po włączeniu stacyjki też gaśnie po chwili.
    Czy uszkodzenia czujnika położenia wału mogą wpływać na sterowanie przekaźnikiem od pompy? W trakcie rozruchu zwierająz zewnętrznie ztyki przekaźnika napięcie jest ale nadal nie pali. Ktoś wspomniał że problem z linią kodową... jak to rozumieć?
    Była zdejmowana głowica, potem myty silnik. Podpinano komputer przez interfejs KTS550 i wykasowano jedynie błędy rozpinania wtyczek
    poza tym żadnych błędów...
