Jaki układ pamięci pasuje do VW Alpha 4 Grundig z procesorem D17011GF E91?
pawel 11 Cze 2003 21:17 5111 13
  • #1 245971
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    VW ALPHA 4 PROCESOR D17011GF E91 PAMIEC "?" BO KTOS WYMONTOWAL MOZE KTOS MA POMYSL
    DZIEKI Z GORY
  • #2 245982
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 311
    Zapewniam Cię, że nikt tej pamięci nie wymontowywał.
  • #3 246081
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Ale można wsadzić i zobaczyć się co się pojawiło :-).
  • #4 246462
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    pewnie racja z ta pamiecia ,moja opinia polegala na tym ze sciagnalem dekiel i zobaczylem lutowanie na plytce 8 pin zdjolem gorny dekiel no i puste miejsce "akurat na pamiec",teraz podlaczylem radio i swieci wiadomo "safe" co dalej ? jak wiec to rozkodowac ?
  • #5 247227
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    ***** ALPHA IV GRUNDIG *****
    CPU: D 17011GF E91
    MEMORY: PŁYTA Z MIEJSCEN NA PAMIĘĆ 2402
    TECH:
    BLOKUJEMY RADIO NA SAFE 2 WKŁADAMY PAMIĘĆ W PODSTAWKĘ I WŁĄCZAMY RADIO
    NA 1 GODZINĘ PO KTÓREJ NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ SAFE I W PAMIĘCI
    BĘDĄ ZAPISANE CZTERY BAJTY.
    PRZYKŁAD : 6A 9D 6A 9D TERAZ TRZEBA DOPISAĆ CZTERY GÓRNE BAJTY
    PIERWSZY BAJT OBLICZAMY Z DOLNEGO BAJTU 6A STARSZ CZĘŚĆ BAJTU=6 ONA
    ZOSTAJE MŁODSZA CZĘŚĆ BAJTU=A=0101 NEGUJEMY 1010=5 I MAMY
    PIERWSZY BAJT=65
    NASTĘPNIE NALEŻY UZUPEŁNIĆ POZOSTAŁE TRZY BAJTY TO ZNACZY W STARSZĄ
    CZĘŚĆ BAJTU NALEŻY WPISAĆ CYFRY OD 0 DO F AŻ PRZESTANIE SIĘ
    POKAZYWAĆ NA WYŚWIETLACZU NAPIS Err 0 1,PÓŻNIEJ ROBIMY TO
    SAMO Z MŁODSZĄ CZĘŚCIĄ BAJTU I PO KOLEI DO CZWARTEGO BAJTU,AŻ
    NA WYŚWIETLACZU BĘDZIE SAMO SAFE
    NASTĘPNIE ABY ODCZYTAĆ KOD NALEŻY STARSZĄ CZĘŚĆ BAJTU $FF ZANEGOWAĆ
    TO ZNACZY9=1001 NEGUJEMY DWIE PIERWSZE CYFRY=0101=5,NEGUJEMY
    MŁODSZĄ CZĘŚĆ BAJTU TO ZNACZY D=1101 NEGUJEMY DWIE PIERWSZE
    CYFRY=0001=1 OTRZYMUJEMY CYFRĘ 51 KTÓRĄ WPISUJEMY W KOMÓRKI
    $FD I $FF PAMIĘĆ WKŁADAMY DO GRUNDIGA 2803 LUB PODOBNEGO I
    PO URUCHOMIENIU RADIO BĘDZIE BEZ KODU PRZYCISKAMY KLAWISZ UM I
    NA WYŚWIETLACZU POKAŻE SIĘ KOD .
    UWAGA : PRZY WPISYWANIU CYFR DO BAJTÓW ZAWSZE OD 0 DO F
  • #6 247518
    jano2300
    Ocena: 7
    Podłącza się skaner pod linie SDA,SCL i skanuje po włączeniu .Bajty z adresu A0/00 i A0/01 to kod (jak w większości starych grundoli). :)
    P.S.
    Edziu założę się (o 2 dolary w czeku) ,że sam nie wiesz o czym piszesz i nigdy tego nie sprawdziłeś .. chociaż to prawda (szkoda ,że nie Twojego autorstwa )
  • #7 247763
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    P.S.
    żeczywiście tego nie sprawdiłem tylko takie informacje znalazłem na temat rozkodowania tego radzia
  • #8 249061
    karo660
    Ocena: 8
    Wlutuj pamięć, zablokuj radio na SAFE 2 , zaczekaj do odblokowania, zczytaj pamięć i wyślij zawartość na FORUM,wyliczę Ci z tego kod.
  • #9 249226
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Czyli wracamy do opisu :-).
  • #10 249309
    karo660
    Ocena: 8
    NIE. Tak jak z zawartości w ##00,01, lub innych (zalżne od modelu) można wyliczyć kod,licznik błędów i "kontrol",tak i można WYLICZYĆ,nie dobierać ,czy zgadywać - odwrotnie.
  • #11 249517
    emik
    Ocena: 648
    Karo 660 ma rację,też tak robię radio może być i na SAFE 1.W Grundig WKC Series Code Cal. 4.00 wpisuję licznik błędów dla SAFE 1 klikam Repair My Dump i po robocie.Pozdrawiam.
  • #12 255455
    jano2300
    Ocena: 7
    Już to pisałem ,ale co tam .." jezeli ktoś wie jak to działa to naprawi " .
    A1='0123456789ABCDEF';
    A2='1032547698BADCFE';
    A3='23016745AB89EFCD';
    A4='32107654BA98FEDC';
    A5='45670123CDEF89AB';
    A6='54761032DCFE98BA';
    A7='67452301EFCDAB89';
    A8='76543210FEDCBA98';
    A9='89ABCDEF01234567';
    A10='98BADCFE10325476';
    A11='AB89EFCD23016745';
    A12='BA89FEDC32107654';
    A13='CDEF89AB45670123';
    A14='DCFE98BA54761032';
    A15='EFCDAB8967452301';
    A16='FEDCBA9876543210';
    Ci którzy myślą ,a nie używaja gotowców wiedzą czego to kawałek .
    A jeżeli wiedzą to sobie radzą i .. są cicho na tym Forum.
    Ciekawe ,że aktywnych użytkowników forum jest powiedzmy F ,a odczyt postów jest o rząd większa. 10 X F.
    Kod jest powiązany z licznikiem błędów i odrotnie ,więc proste że da się to wszystko wyliczyć.W zasadzie wszystkie informacje są już w postach powyżej.Dalej tylko myśleć.:)
    P.S.
    wiecie dlaczego sępy przetrwały wieki ? bo na cudzym żyły .:)
  • #13 255467
    Wiech54
    Ocena: 26
    Podstawiając wartości dwóch ostatnich komórek pamięci do kalkulatora ,ten ostatni poda dwie pierwsze komórki pamięci i kod.Kalkulator od Grundiga.
  • #14 7264132
    mppikus
    Ocena: 13
    a skąd wziąsć te dwi eostatnie komórki pamięci???????
✨ Dyskusja dotyczy układu pamięci kompatybilnego z radiem VW Alpha 4 Grundig wyposażonym w procesor D17011GF E91. Radio posiada miejsce na pamięć typu 2402, która jest niezbędna do odblokowania funkcji po pojawieniu się komunikatu "SAFE". Procedura obejmuje wlutowanie pamięci, zablokowanie radia na SAFE 2, odczekanie około godziny, po czym w pamięci zapisują się cztery bajty kodu. Następnie należy wyliczyć cztery dodatkowe bajty, stosując metody negacji i iteracji wartości, aby uzyskać pełny kod odblokowujący. Możliwe jest także użycie skanera podłączonego do linii SDA i SCL w celu odczytu zawartości pamięci z adresów A0/00 i A0/01, które zawierają kod zabezpieczający. Wspomniano o programie Grundig WKC Series Code Cal. 4.00 służącym do naprawy i wyliczania kodu na podstawie zczytanych danych oraz o powiązaniu kodu z licznikiem błędów i kontrolą. Dyskusja podkreśla, że kod nie jest dobierany metodą prób i błędów, lecz wyliczany matematycznie na podstawie zawartości pamięci. Pojawiły się także przykłady permutacji i transformacji bajtów używanych do obliczeń kodu.
