Opel Corsa B 1.0 Ecotec 98r - jak ominąć immobilizer po zgubieniu kostki?
Mariusz G 13 Cze 2006 10:06 8743 12
  • #1 2724649
    Mariusz G
    Ocena: 4
    Zgubiłem czarną kostkę z jedynego kluczyka.
    Czy ktoś wie jak przeprogramować komputer aby ominąć to zabezpieczenie.
  • #2 2724846
  • #3 2724863
    Mariusz G
    Ocena: 4
    A jak to zaprogramować ?
  • #4 2725059
  • #5 2726581
    Rav16v
    Ocena: 2
    elektrit napisał:
    Tech2->nadwozie->immobiliser->dodaj klucz->wykonywać polecenia techa.
    Warto przed programowaniem skasować poprzednie zarejestrowane klucze
    A nie odwola sie czasem do TISa o zezwolenie?
    Rav
  • #6 2726596
  • #7 2726643
    Rav16v
    Ocena: 2
    elektrit napisał:
    Nie,jedynie trzeba znać kod bezpieczeństwa.
    W Techu 1 to bajka, ale w Techu 2 za kazym razem wola o zezwolenie z TISa przy probie zaprogramowania nowego klucza.....cos nie tak z procedura?
    Rav
  • #8 2726677
  • #9 2726729
    Rav16v
    Ocena: 2
    elektrit napisał:
    Takie checa kręcą techy z 32 kartą,ze swoją 10 nie mam kłopotów :)
    Tez mam 10......dziwne :)
    Rav
  • #10 2726756
  • #11 2726819
    Rav16v
    Ocena: 2
    elektrit napisał:
    mam wersję softu 10.700,może wtym różnica?Dziś w Astrze G z 98 poszło bez pudła,ale robiłem Vectrę B z 2001 i nie wrzeszczał o aprobatę.
    U mnie VB z 2001 i krzyk wnieboglosy o TISa......sprawdze soft....
    A probowales moze robic nowsze auta po 95 roku Techem 1 (wybierajac auta z 97 roku) ? Wiekszosc czytnikow immo sa stosowane zamiennie w tych autach.
    Rav
  • #12 2726835
  • #13 2726883
    Rav16v
    Ocena: 2
    elektrit napisał:
    Jeżeli immo to Astra G nie pójdzie.No i corsa C.
    Reszta tak.Raz tylko się coś tam darł "nieznany moduł sterujący,mozliwośc uszkodzenia",ale co trzeba -zrobił.:)
    MSC ver 3.2, soft ver 6
    Ale przy obu Techach bez kodu zabezpieczajacego zapomnij?
    Rav
✨ W przypadku zgubienia czarnej kostki (kluczyka) do Opel Corsa B 1.0 Ecotec z 1998 roku, najprostszym i tańszym rozwiązaniem jest znalezienie innej czarnej kostki i jej doprogramowanie. Programowanie klucza wykonuje się za pomocą urządzenia Tech2, wchodząc w menu nadwozia, następnie immobiliser i dodając nowy klucz, wykonując polecenia urządzenia. Przed programowaniem warto skasować poprzednio zarejestrowane klucze. Do programowania nie jest wymagane odwołanie do TIS (Technical Information System), lecz konieczne jest posiadanie kodu bezpieczeństwa. W praktyce jednak w niektórych wersjach oprogramowania Tech2 może pojawiać się prośba o zezwolenie z TIS, co może wynikać z różnic w wersjach softu (np. 10.700). Starsze urządzenie Tech1 może działać bez takich problemów, szczególnie przy autach po 1995 roku. Niektóre modele Opla, jak Astra G czy Corsa C, mają inne systemy immobilizera, co może wpływać na możliwość programowania kluczy. Wersje oprogramowania MSC i softu Tech2 mają wpływ na przebieg procedury programowania.
