Jak połączyć uC, PC i radiomodem mające tylko po jednym porcie RS232?
Soohy_tm 13 Cze 2006 11:14 1673 6
  • #1 2724818
    Soohy_tm
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam taki problem, że potrzebuje spiąć ze sobą uC, PC i radiomodem. Wszystkie urządzenia mają po jednym porcie rs232. Jak to zrobić? Czy muszę dołożyć do każdego urządzenia konwerter rs232<->rs485 i połączyć linie rs485 czy jest jakiś inny sposób?
    Pozdrawiam - Soohy_tm
  • #2 2724835
    Robot_
    rs-232 to interfejs punkt-punkt. Nie ma prostego polaczenia tych urzadzen razem.
    Mozesz na uP zrobic RS programowy i puscić przez niego cała transmisje ( będzie działał w roli HUBa)
    Same konwertery RS-232 i RS-485 nic nie dadza poniewaz jest to tylko dopasowanie napiec na obu interfejsach.
    Mozesz dołożyć jeszcze jedną linię na której byłby wymuszany odpowedni stan w momencie gdy jedno z urządzeń chce nadawać, poinformujesz wtedy reszte aby w tym momencie powstrzymali się od nadawania i przejscie w tyb odbioru.
    pozdr
  • #3 2724867
    Soohy_tm
    Ocena: 5
    Dlaczego konwertery nic nie dadzą? Myślałem żeby je połączyć w ten sposób:
    rs232 <-> rs485 {------/-------------}rs485<->rs232 |}
    {----------/---------} } rs485<->rs232
    Nie będzie to działać? Przecież rs485 jest równoległy.
  • #4 2724869
    Loker
    Ocena: 721
    Jesli w PC-cie masz USB, to mozesz podpiac konwerter USB<->RS232, ale wtedy PC bedzie musial miec oprogramowanie przekazujace dane miedzy radiomodemem a uC (jesli to konieczne).
    Podlaczenia via RS485 rozwiaze sprawe fizycznego polaczenia urzadzen, natomiast programowo musialbys rozwiazac kwestie np. kolizji (dwa urzadzenia probuja nadawac jednoczesnie) lub potwierdzen (dwa urzadzenia jednoczesnie chca wyslac potwierdzenie)
  • #5 2724901
    Robot_
    Zobacz także że masz linie RX i TX w momencie nadawania musisz je zamienić, więc potrzebujesz jakiś prosty układ logiczny który to zrobi.
  • #6 2725012
    Soohy_tm
    Ocena: 5
    Komunikacje będzie typu master-slave. Komp będzie masterem, a radio i uC slaveami. Slave odpowiada tylko wtedy gdy zapytam jego adres i crc sie zgodzi, także nie będzie problemu, że będą razem "gadały" :)
  • #7 2725262
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Zainteresuj się może układem FT232FM (konwerter USB<->RS232 5V)
    Możesz nim, za pomocą wirtualnego portu RS sterować dwoma urządzeniami, przełączając się miedzy nimi wysyłając sygnał na jedno z niewykorzystanych wyprowadzeń FT232.
    I co najważniejsze, masz gotowy sygnał 5V, bez żadnych MAX-ów.
    Albo od razu z "grubej rury"
    http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics/FT2232C/dual232.zip
✨ Problem polega na połączeniu trzech urządzeń (mikrokontrolera, komputera PC i radiomodemu), z których każde posiada tylko jeden port RS232, co jest interfejsem punkt-punkt i nie pozwala na bezpośrednie połączenie wielu urządzeń. Konwertery RS232-RS485 same w sobie nie rozwiązują problemu, ponieważ zmieniają jedynie poziomy napięć, a RS485 wymaga zarządzania dostępem do magistrali, aby uniknąć kolizji sygnałów. Proponowane rozwiązania obejmują implementację programowego RS232 na mikrokontrolerze działającego jako HUB, zastosowanie dodatkowej linii sygnalizującej nadawanie, a także wykorzystanie komunikacji typu master-slave, gdzie PC jest masterem, a radiomodem i mikrokontroler slave’ami odpowiadającymi tylko na zapytania z poprawnym adresem i CRC. W przypadku PC z portem USB sugerowano użycie konwertera USB-RS232 z oprogramowaniem przekazującym dane między urządzeniami. Dodatkowo wskazano na możliwość użycia układu FT232FM (konwerter USB-RS232 5V) lub bardziej zaawansowanego FT2232C, które umożliwiają sterowanie dwoma urządzeniami przez wirtualny port RS, przełączając się sygnałem na wyprowadzenia układu. Wskazano również na konieczność zamiany linii RX i TX podczas nadawania, co wymaga prostego układu logicznego.
