Kolumny 3-drożne do techno: STX 38-300-x-AE, dobór średnich i wysokich, obudowa BP/BR
!katun! 14 Cze 2006 22:39 1812 13
  • #1 2729526
    !katun!
    Ocena: 31
    Na początku od razu prosze nie odwoływać mnie do innych tematów, no chyba że chodzi o to samo...
    Pod koniec miesiąca mam wypłate u taty i chcę zrobić kolumny 3drożne na karuzelę. Muzyka - techno i tylko techno. Myślę o 38-300-x-AE do tego jakiś średni i wysoki. No i tu pytanie : jakie głośniki , no i czy zrobić 2 obudowy tzn osobno niski i średnio-wysokie, czy razem wszystko streścić ? i jaka obudowa BP BR czy co ? Aha może są jakieś inne dobre głośniki w okolicach ceny stx ?
  • #2 2729598
    mirro1234
    Ocena: 10
    STX wcale nie jest taki dobry, ale za tą cenę i tak nic innego nie znajdziesz.
    A skrzynia oczywiście BR.
    Góra... może jakaś tuba tonsila GDWT 9/120, albo trochę lepsza Beyma czy Eminance
    A na środek może szerokopasmówke też STX (żeby tanio było).
  • #3 2729646
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    na srodek Beyme, a na gore Tonsil GDWT 12-19/150. Obudowa 100 litrow zestrojona na 45hz. BP na szerokopasmowa obudowe raczej nie zrobisz (przynajmniej nie po najmniejszych kosztach i nie bez pomiarow)
  • #4 2731047
    Krasz1
    Ocena: 3
    Najpierw napisz ile hajsu mozesz na to przeznaczyc? Jesli juz koniecznie 3 way to niski stx srodek tesla wysokie visaton
  • #5 2735707
    !katun!
    Ocena: 31
    no właśnie...kasa...myśle ze przy pomocy kieszeniowej taty około 450-500 na jedną...Musi być koniecznie 3 drożna bo to całkiem inaczej brzmi...Właśnie - lubie bas itd... ale uwielbiam pięknie cykający gwizdek :) podobno Visaton ma dobre ? ps: dzięki za zainteresowanie :) i jeżeli mnie przez 2 dni nie będzie to sorki - ale wiecie - weekend to u mnie praca zresztą w tygodniu też :]
    ahaa...tak sobie myślę, że skoro 450 zł to może na dół to: http://allegro.pl/item109341388_glosniki_beyma_15t100n_200w.html
    Tylko...patrzcie na pasmo 30Hz-3kHz - nie troche za wysokie na bas ?
    na średni jakiś stx i na wysoki co innego (broń boże głośniki tonsila- mam wstręt i tyle.)
  • #6 2737064
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Pasmo dobre
    suby do kina stroi się jak najniżej do muzyki około 40Hz
  • #7 2737094
    Tomash_ek
    Ocena: 8
    To źle że masz wstręt do tonsila bo są warte swojej ceny.
    Co do zestawu, wstaw na dół STX, na środek też może być STX ale pamiętaj o różnicy w dBSPL, na górę gwizdek Visaton raczej się sprawdzi. Obudowa MDF min 22mm grubości inaczej będzie grała, no chyba że tonę wzmocnień i wyjdzie 50kg kolumna. Wszystko śmiało ładuj w jedną obudowę. Na średnio i wysokoton najlepiej zrób osobne przedziały tak by drgające od basu powietrze ich nie cisnęło, to psuje dźwięk.
    Do tego zwrotnica 3drożna jakaś najlepiej aktywna.
    No i na koniec strojenie w przedziale 35-45Hz. Starczy do muzy, w muzyce techno raczej niżej się nie schodzi.
  • #8 2737227
    Krasz1
    Ocena: 3
    Średnie stx-a to niezła kiełbasa. Lepiej zrobisz jak weżmiesz ARX lub ARN 150 (ma naprawde ładną średnice)
  • #9 2737426
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Te głośniki już dawno nie są produkowane. Chcesz kupić 7-mio letnie głośniki za cenę o 120zł niższą od ceny nowego głośnika CM15T, który jest produkowany zamiast tych starych:
    http://www.elmuz.com.pl/beyma/cm15t.htm
    Siedem lat grania na głośnikach to trochę dużo.
  • #10 2737431
    Robert777
    Pisałeś coś o karuzeli, czy to ma pracować na powietrzu?
    Jeśli tak to daj sobie spokój z STX itp. musisz kupić dobre i trwałe głośniki. Najtaniej wyjdzie Cię EMINENCE i na pewno będziesz zadowolony.
    P.S.
    Jeśli będziesz zainteresowany to mogę podesłać gotowy projekt.
  • #11 2737652
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Skoro zestw ma służyć do grania :komercyjnego", nie rozumiem oszczędzania. Utarg z jednego dnia można chyba przeznaczyć na firmowy i solidny sprzęt bez zabawy w robótki ręczne lub ajkąś inną manufakturę, a jeżeli już, to przynajmniej na solidnych głośnikach. Lepiej zainwestować raz solidnie, a nie naptrawiać co chwilę sprzęt zmontowany na chińszczyźnie.
  • #12 2738536
    !katun!
    Ocena: 31
    do md : racja, wszystko racja ale to mój tata bierze utarg z dnia i wg niego są inne wydatki niż jakieś głupie kolumny - a to palnik w strobo trza wymienić a to silnik strzeli gdzieś itd...
    do Robert777- tak to ma być na karuzelach - dokładniej wieczorami do jednej karuzeli - chodzi o klimat -ludzie jadą 10m w górze do tego strobo i trza jakąś muzyke dać :) Jeżeli to nie rzaden problem to chętnie przyjme schemacik: katun15(_at_)wp.pl
  • #13 2738800
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    W takich warunkach najlepiej spisują się głośniki konstruowane z myślą o pracy na zewnątrz. Musisz uwzględnić warunki atmosferyczne, które potrafią być bezlitosne dla wiórowych płyt uzytych budowy głośników - poranna mgła, rosa, a za kilka godzin upalne słońce - to nie domowe warunki.
    Popatrz, jak to robią profesjonaliści:
    http://www.rduch.com.pl/produkcja/kolumny/kolumny.htm
  • #14 2738915
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    jesli te kolumny beda pod dachem i nie beda wystawiane na slonce lub deszcz to mozesz uzyc "normalnych" kolumn glosnikowych. Jako drewno na obudowe wez sklejke. Lakier na to i jest w porzadku. Wigotnosc powietrza w tym ukladzie dopiero po latach robi swoje. Moge polecic ten zestaw ktory zrobilem kiedys dla znajomego znajomego na strzelnice odpustowa. Do muzyki techno bedzie dobra. Jest to wprawdzie zestaw dwu-drozny, ale to techno masz to co potrzebujesz : dobry kick-bas i wysokie. Glosniki Visatona tez sa dobre. Dobry srodek potrzebujesz dla glosow lub gitar , a tego w muzyce techno prawie nie ma.
    http://www.visaton.de/de/6/28/575/bauanleitung.html
    Pozdrowienia.
Temat dotyczy budowy kolumn 3-drożnych do muzyki techno z wykorzystaniem głośnika niskotonowego STX 38-300-x-AE oraz doboru odpowiednich głośników średnio- i wysokotonowych. Dyskusja porusza kwestie wyboru głośników, konstrukcji obudowy oraz strojenia. Zalecane jest stosowanie obudowy typu BR (bass-reflex) o pojemności około 100 litrów, zestrojonej na 35-45 Hz, co odpowiada potrzebom muzyki techno. Na średniotonowe proponowane są głośniki Beyma, STX (np. ARX lub ARN 150) lub Tesla, natomiast na wysokotonowe sugerowane są głośniki Visaton lub tuba Tonsila GDWT (9/120 lub 12-19/150), choć Tonsil budzi mieszane uczucia. Wskazane jest wykonanie jednej obudowy z osobnymi przedziałami dla średnio- i wysokotonowych, aby uniknąć zakłóceń od basu. Zwrotnica 3-drożna, najlepiej aktywna, jest rekomendowana do poprawnego podziału pasma. W przypadku pracy na zewnątrz (karuzela) należy uwzględnić odporność na warunki atmosferyczne, co może wymagać zastosowania specjalistycznych głośników, np. Eminence. Budżet około 450-500 zł na kolumnę ogranicza wybór, ale można znaleźć dobre rozwiązania w tej cenie. Sklejka MDF o grubości minimum 22 mm jest polecana na obudowę, z odpowiednim wzmocnieniem. W muzyce techno średnie tony są mniej istotne, więc można rozważyć zestawy 2-drożne, jednak autor preferuje 3-drożne dla lepszego brzmienia.
