Jak odległości między głośnikami wpływają na jakość dźwięku w DIYaudio?
zurs 17 Cze 2006 21:58 1685 10
  • #1 2738184
    zurs
    Ocena: 27
    Witam składam obudowy ze schematu ze strony DIYaudio ale niebyło tam podanych położeń głośników więc umieściłem je na oko tak jak na zdjęciu, niebędzie to miało znaczenia na jakość dźwięku i czy wogóle odległości między głośnikami wplywają na jakość dźwięku?? Pozdrawiam
  • #2 2738250
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Zasadniczo odleglosci miedy glosnikami wplywaja na jakosc dzwieku a bynajmiej umieszczenie sredniego i wysokiego tonu no i chyba ze w kolumnie sa 2 niskie to i odstep miedy nimi.Cos tego zdjecia niema ;/
  • #3 2738287
    mirro1234
    Ocena: 10
    Moim zdaniem powinny być możliwie blisko siebie.
    Daj w odległości 1 - 2 cm i w jednej osi - będzie dobrze.
  • #4 2738301
    djsway
    Ocena: 16
    Idealna źródło dzwieku (czyt. kolumna) to jedno punktowe źródło dzwieku przenoszace czestotliwosci os 20hz - 20Khz. Fizycznie jest to prawie niemozliwe dla amatorów. Gdy zastosuje sie zbyt duze odległosci pomiedzy głosnikam bedziemy mieli doczynienia z 2 problemami:
    a) Bedzie słychac dzwiek niejako z kilku źródeł... i to wcale ni ebedzie jak kino domowe... :(
    b) Jesli zastosuje sie słabej jakosci zwrotnice to zachodzace na siebie pasma głosników beda powodowały interferencje fal co spowoduje dzióry w charakerystyce przenoszenia kolumny.
    Ale tak szczeze mówiac ... jesl to nie jest estradówka albo Pan nie jest jakims zakrenconym melomanem muzycznym to niema to wiekszego znaczenia:) Pierwsza swoja kolumne zrobilem na alphardach w obudowie na hybił trafił zwrotnice zrobilem z tego co miałem pod reka... i do tej pory smiga elegancko. Jedyne co musze robic to delikatna korekt na korktoze zeby wyrównac głosnosc wysokotonowca:)
  • #5 2738528
    Elminster
    Ocena: 8
    Glosniczki umiesc na jednej osi, jak najblizej siebie. Wysokotonowka powinna byc na wys 110cm. Nisko srednio najlepiej pod nia. Chyba ze robisz d appolito.
  • #6 2739642
    zurs
    Ocena: 27
    acha dziękuję za informacje, to teraz mi pozostal tylko problem ze zwrotnicami :D ja mam do nich nawet schemat ale i tak chyba nieporadze sobie z ich budową a czy to prawda, że można niestosować zwrotnicy a tylko do głośnika wysokotonowego podpiąć kondensator??
  • #7 2739687
    Tremolo
    Ocena: 495
    Taki jeden kondensator to też zwrotnica - pierwszego rzędu. No ale i wtedy wypadało by go wyliczyć, sprawdzić w praktyce, dolożyć cewkę na niskie tony.
    Często tak się robi układ D'appolito, że jest albo cewka + kondensator na calą kolumnę albo nastepny nieparzysty rząd: III: dwie cewki + kondensator na basy + dwa kondensatory cewka na wysokie tony. Oczywiście wszystko wyliczone.
    Nie musisz tez robić samej płytki możesz wpiąć elementy powiedzmy na pająka, zalac jakąś zywicą. Czy przykleić do deseczki.
    Cewke na dół pasma przenoszenia można wymontować jeśli głośniki same w sobie nieźle sie wytłumiają i dodanie cewki wiele nie poprawia tylko dodatkowy koszt. Ale to żadkość w porzadnych kolumnach. A w tanich marketówkach wymóg tego, ze coś się sprzeda.
  • #8 2739694
    J. S.
    Ocena: 18
    Kondensator w szereg z wysokotonowym to niezbędne minimum i już samo w sobie stanowi taką pierwotną zwrotnicę. Tylko że jeśli zastosujesz jedynie kondensator na GDW (jeśli jest tam średniotonowy, to też by potrzeba...), to zmienisz charakterystykę zestawu do tego stopnia, że brzmienie będzie zupełnie inne..
    Jeśli zmienimy drastycznie odległości między głośnikami, to przeprojektowanie zwrotnicy może okazać się konieczne. Oczywiście, jeśli to dokładna konstrukcja. Bo jeśli całość była robiona "na oko" (nawet nie na ucho), to jeden dołek więcej w charakterystyce nie zaszkodzi.
  • #9 2739731
    zurs
    Ocena: 27
    Całe kolumny są robione identycznie jak te: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=6330 i te odległości między głośnikami mam tak samo tylko obydwa te głośniki dałem troszke wyżej więc z tego zo czytałem nierobi to różnicy, a mniej więcej jaki trzeba dać ten kondensator i to ma być MKT??
    z tego co znalazłem to maja być MKT i mam dobrać pojemność doświadczalnie :D a jak mam podpiąć ten kondensator, może być tak, że głośniki równolegle a kondensator do wysokotonowego szeregowo?????
  • #10 2740046
    J. S.
    Ocena: 18
    Owszem, np. MKT, głośniki równolegle, kondensator szeregowo do GDW.
    A Pojemność rzeczywiście można dobrać doświadczalnie (na słuch), z tym że:
    -częstotliwość podziału maleje ze wzrostem pojemności kondensatora
    -taki głośnik (GDWK 9/80/1) nie wytrzyma podziału niższego niż z jakieś 5kHz przy 6 dB/oct.
    Yoshi wyczarował 3,5 kHz, ale przy 3x większym tłumieniu..
    Radziłbym co najmniej 12dB/oct zastosować.
    Na pewno nie sklecisz tej zwrotnicy oryginalnie zaprojektowanej? Może jednak? :D
✨ Odległości między głośnikami mają istotny wpływ na jakość dźwięku, zwłaszcza w przypadku umieszczenia głośników średniotonowych i wysokotonowych. Optymalnie powinny być one umieszczone blisko siebie, najlepiej w jednej osi i w odległości około 1-2 cm, co minimalizuje efekt dźwięku pochodzącego z wielu źródeł oraz interferencje fal dźwiękowych. Wysokotonowy głośnik powinien znajdować się na wysokości około 110 cm, a średniotonowy pod nim, chyba że stosuje się układ D’Appolito. Zbyt duże odległości mogą wymagać przeprojektowania zwrotnicy, która jest kluczowa dla prawidłowego podziału pasma i eliminacji zakłóceń. Minimalną zwrotnicą jest kondensator szeregowo podłączony do głośnika wysokotonowego, zwykle typu MKT, którego pojemność dobiera się doświadczalnie, wpływając na częstotliwość podziału. Zalecane jest stosowanie zwrotnic o nachyleniu co najmniej 12 dB/oktawę, a w bardziej zaawansowanych układach stosuje się kombinacje cewek i kondensatorów. Montaż elementów zwrotnicy może być wykonany metodą "na pająka" lub na płytce, a w niektórych przypadkach cewka na niskie tony może być pominięta, jeśli głośniki mają dobre tłumienie. W praktyce dla amatorskich konstrukcji niewielkie odchylenia w pozycjonowaniu głośników nie muszą znacząco pogorszyć brzmienia, jednak dla precyzyjnych projektów jest to ważny aspekt do uwzględnienia.
