Jaka optymalna litraż obudowy do głośnika 40 cm (15 cali)?
sirLucas 11 Maj 2007 21:05 5447 54
Najlepsze odpowiedzi
Jaka pojemność obudowy będzie optymalna dla głośnika 15-calowego?
Dla 15-calowego głośnika najczęściej robi się obudowę około 100–120 l, a ogólny zakres dla 15" to mniej więcej 80–150 l; mniejsze skrzynie poniżej ok. 95 l mają sens głównie przy głośnikach o małym Vas, niskim Fs i Qts [#3882346][#3891337] Jeśli to głośnik no-name, bez parametrów nie da się dobrać idealnej pojemności, więc najlepiej zacząć od 100–120 l i stroić metodą prób i błędów albo w WinISD [#3946856][#3951392] Do takiej obudowy padła propozycja strojenia BR na 40–45 Hz, z portem o powierzchni ok. 180 cm² i długości 20 cm [#3882216][#3891337] Można też zastosować dwa porty po 10 cm średnicy i 20 cm długości, ale wtedy głębokość obudowy powinna wynosić co najmniej 30 cm [#3955007] Wytłumienie tylnej ścianki zwykle wystarczy, a pełne wytłumienie daje się raczej wtedy, gdy bardziej zależy na jakości niż na estradowym charakterze [#3921342]
  • #1 3874592
    sirLucas
    witam!
    chodzi o litraz do glosnika 40cm znanego juz z innych tematow :D
    prosze o pomoc pozdrawiam
  • #2 3874969
  • #4 3877296
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    JAk zwiekszysz woltaż i amperaż 2 razy to ile wyniesie omaż? Kto tak gada teraz? Chyba soviety... Ch.jnia z patatajnią.
  • #5 3877949
    sirLucas
    spoko... udowodnilem ze slowo istnieje a owe nielubiane slowo zmienilem ok??
    i nie o to tu chodzi... chce tylko uzyskac odpowiedz...
  • #6 3879535
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    No ale napisałeś temat... Jaka obudowa do głośnika ??
    Nie wiadomo jaki głośnik i nie wiadomo jaka obudowa...
    Wiec nasuwa sie odpowiedz Musisz dobrać normalny litraż i normalną obudowę to chyba proste nie ??
  • #7 3879544
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    kolega zakłada już 5 temat o tym samym, więc nawet nie chciało mu się napisać co to za głośniki, bo wydaje mu sie że wszyscy juz wiedza.
  • #8 3879637
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    won do kosza caly watek a uzytkownika zbanowac!
    podpisano Regulamin
  • #9 3881396
    sirLucas
    zgadza sie kolega(ja) juz ktorys raz sie prosi o pomoc w sprawie pojemnosci obudowy i nic...
    zajmujecie sie czepianiem slow i innymi niepotrzebnymi rzeczami... debilami jestescie?!
    nie masz nic do powiedzenia to nie pisz!!
    pierwszy raz spotykam sie z forum z takimi nienormalnymi uzytkownikami!!
    pozdrawiam pozostalych! ... ktorych tu niewielu...
    edit: nie obrazam nikogo nie czepiajacego sie mnie...
  • #10 3881850
  • #11 3881940
    sirLucas
    sory ponioslo mnie...
    ale spoko da sie z Toba dogadac..
    zalozylem temat i nie szukalem bo w poprzednim temacie gdzie wystapily dlugie rozwody nad glosnikiem zadalem pytanie o pojemnosc. mysle ze tam bylo najodpowiedzniejsze miejsce bo juz bylo w miare o nim wiadomo...
    ale skoro jest jak jest skorzystwam z Twojej rady
    i dzieki za konkretna pomoc!
  • #12 3882163
    dj arq
    Ocena: 22
    I co, gdzie ten głośnik bo już się niecierpliwię...
  • #13 3882216
    Virus_No9
    Ocena: 2
    Do 15" robi się przeważnie 100L obudowy, strojone na 40-45hz. Jak nie zależy ci na basie daj go w 80L będzie mniejsza paczka (ważna cecha dla niektórych), wieksza wytrzymałość mocowa.
    Jak sie myle prosze o poprawienie:)
  • #15 3883625
    sirLucas
    wiecie co... ja poprosze goscia o podanie mi wymiarow obudowy i jak dostane odpowiedz to pomyslimy..
    tym czasem wielkie dzieki :)
  • #17 3888034
    Virus_No9
    Ocena: 2
    Mylisz się.
    To są wymiary zewnętrzne kolumny. Te zdjęcie jest trochę małe i trudno wyczuć czy ściana przednia nie jest "wsunięta" do środka, a gdzie jeszcze grubość płyty.
  • #18 3888054
  • #19 3888321
    sirLucas
    no to naturalnie... po odliczeniu tego wszystkiego zapewne wyjdzie w sam raz pojemnosc ale nie myle sie co do obliczen
    ogolnie mysle ze bede sie trzymal ,kolo 100L i bedzie dobrze, bedzie??
    no w kazdym razie tyle wiem... a nie wiedzialm nic... do tego dokupuje arz'a 6608 i 2xgdwt stx'a
    marlonbrando
    Tak to dobry pomysł, buda 100-120 litrów, wytłumienie na tylniej ściance, otwór BR o długości 20 cm i powierzchni 180cm^2, a ta tesla obudowana od tyłu w jak najmniejszą skrzynkę!!!!!!
  • #21 3891818
    sirLucas
    a czy moga byc dwa br czyli po prostu podzielic powierzchnie?? bo nie wiem gdzie znajde taki br...
    i jak mozecie to prosze o namiary na czesci jakich bede potrzebowal do zwrotnicy
    pozdrawiam :)
  • #22 3895520
    marlonbrando
    Tak, powierzchnie można podzielić na dwa, przy czym długość każdego z kanałów zostaje ta sama. Co do zwrotnicy to: będziesz robił sam??? albo masz może zamiar?? potrzebne będzie :
    1) drut w emalii o śrenicy 0,8 - 1,5mm
    2) 2 kondensatory(lub więcej) ale to w zależności od tego co masz dostępne 3) Do tych stx połączonych szeregowo robisz zwrotnice 12db/oct czyli kondensator szeregowo z głośnikami, a cewka do nich równolegle, do tej tesli szeregowo elektrolit, (można ja jeszcze obciać od góry cewką połączoną również szeregowo), część góry i tak się obetnie(na kondensatorach) bo elektrolity również maja indukcyjność. Do basowego również robisz szeregowo cewke czyli będzie to 6db/oct z gróbego drutu.
    TERAZ UWAGA
    Do wysokotonowych musi być kondensator stały!!!!! zaś do tej tesli masz 6 db/oct to takiego dużego stałego nigdy nie dostaniesz, więc albo kupujesz głośnikowe kondensatory, albo łączysz dwa elektrolity plusami albo minusami w ten sposób elektrolity bedą mogły przenieść prąd zmienny czyli sinusoide!!!!!!!!!! Ale nalezy pamiętać przy tym, że ich pojemność w takim układzie zmniejszy się dwukrotnie!!!!!!!
  • #23 3899769
    sirLucas
    otoz nigdy zwrotnicy nie robilem... jedna widzialem no i mam tez fajny programik ktory wie o jakiej poj kondensatory uzyc...
    niestety nie rozumiem paru pojec np: kondensator stały
    znalazlem takie kondensatory:
    http://www.grelton.mycom.pl/index.php3?content=1&id=1167&kategoria_id_1167=1180
    nadadza sie???
    i jeszcze sprawa polaczen - wszystko ma byc lutowane tak?
    czy jest dobrze wszystko???
  • #24 3900898
    marlonbrando
    No z moich obliczeć wynika ze do wysokotonowego liczyles dla 8 OHm ??? a miało być dla 16 bo masz dwa połączone szeregowo!!!! z tymi c2 i c3 to w ogole nie mam pojecia co chcesz zrobić, to jak wyrwane z kosmosu!! po co je laczysz szeregowo???. z tego co widze po cewce to basowy chcesz odciac od 350 Hz ??? troche bym go dał wyżej bo tesla tak nisko może nie strzymać a w dodatku bedziesz miał ogromną cewe do nawijania!! napisz co i jak to postaram sie poprawić.
  • #25 3900946
    sirLucas
    1. wysokie tony liczylem na 8 wiec zrobie na 16
    2. polaczylem zeby uzyskac ciecie tam gdzie chce, ale wytlumacz jeszcze raz jak to ma byc..
    3. w innym topicu polecono mi alby odciac od 300Hz, jesli sadzisz ze trzeba wyzej to bedzie wyzej no i cewke mialem nadzieje kupic...
  • #26 3901483
    marlonbrando
    od 300 spoko, nawet było by lepiej, tyle, że jest problem ta tesla ma fajna sprawność ale z mocą jest troche gorzej i myslę, że od 300 to ona może nie strzymać!!! Tak więc radziłbym ciąć od 600-700Hz. Odnośnie zwrotnicy do niej to połączyłeś dwa kondenstaory szeregowo!! A chciałeś co ?? zwiększyc pojemność?? W takim wypadku gdy chcesz zsumować dwa kondensatory, musisz je połączyć równolegle!!!! Oczywiście jeśli to są kondensatory głośnikowe, bo można użyć też zwykle elektrolity np. z jakichś starych odbiorników, tyle, że trzeba łączyć tak jak pisałem kilka postów powyżej.
  • #27 3902648
    sirLucas
    kondensator staly - jaki to??
    i pisałes ze do tesli dwa elektrolity szeregowo wiec tak narysowalem...
    marlonbrando
    kondensator stały to np. kondenstaor ceramiczny lub foliowy itp. chodzi o to by nie był zbudowany na bazie elektrolitu czyli kwasu ktory wyżera w folii dziurki i zwieksza pojemnosc kondensatora. Taki kodensator ma INDUKCYJKNOŚĆ i obcina wysokie tony czyli dziuala jak cewka polaczona szeregowo!!!!!! Pisalem jak polaczyc dwa elektrolity, ale pisalem to dla tego by pokazac jak polaczyc kondenstaory typowo do tego celu nie przeznaczone, lecz spotykane jednak w zaawansowanych konstrukcjach. A mianowicie laczy sie dwa o takiej samej pojemności kondensatory plusami albo minusami szeregowo i włącza w obwód również szeregowo przy czym pojemnośc takiego układu spada dwukrotnie. tak wiec np wyliczylismy sobie ze ma byc kondensator 22mikro no to z braku laku nie mamy kondensatorów to szukamy w płytkach lub kupujemy dwa kondensatory 47mikro i łaczymy plusami. mamy wtedy 23mikro i tyle. TE kondensatory elektrolityczne najlepiej zaeby byly na 63 V zas do wysokotonowego najlepiej jak by byl na 100v ja osobiscie daje do wysokotonowych miflexy na 250V.
  • #29 3906523
    sirLucas
    czyli do tesli ma byc zwykly elektrolit???
    marlonbrando
    jeśli nie możesz dostać normalnego głosnikowego to jest to rozwiązanie!!!!!!!!!!!!
✨ Dyskusja dotyczy optymalnej pojemności obudowy dla głośnika 40 cm (15 cali), z naciskiem na typowe wartości litrażu i strojenia. Zalecany zakres pojemności to 80-150 litrów, przy czym standardowo dla 15" stosuje się około 100 litrów, strojąc obudowę na 40-45 Hz. Mniejsze obudowy (ok. 80 litrów) oferują mniejszy rozmiar i większą wytrzymałość mocową, ale wymagają głośników o niskim Vas, Fs i Qts. Wskazano, że dokładne strojenie wymaga znajomości parametrów głośnika i użycia programów do symulacji (np. WinISD). Obudowy prostopadłościenne lub trapezowe są preferowane ze względu na rozbicie rezonansów, a wytłumienie tylnej ścianki (np. watoliną) jest istotne dla jakości dźwięku.
W zakresie zwrotnic omówiono dobór kondensatorów i cewek: kondensatory stałe (ceramiczne lub foliowe) są zalecane do wysokotonowych, natomiast do głośników typu Tesla można stosować kondensatory elektrolityczne połączone szeregowo w celu uzyskania odpowiedniej pojemności. Cewki powinny mieć opór DC nie przekraczający 0,1 wartości impedancji głośnika, a ich grubość drutu i indukcyjność muszą być dobrane zgodnie z częstotliwością odcięcia. Strojenie zwrotnicy powinno uwzględniać częstotliwości odcięcia: bas od około 300-600 Hz, wysokie tony od 6500 Hz wzwyż.
Dyskutowano także o wymiarach obudowy i otworach bass-reflex (BR), sugerując powierzchnię otworu około 180 cm² i długość kanału 20 cm, z możliwością podziału powierzchni na dwa otwory o tej samej długości. Wskazano, że dokładne strojenie BR wymaga znajomości pojemności obudowy i parametrów głośnika.
Wśród omawianych komponentów wymieniono głośniki GDN 25/40, GDM 12/60, GDWK 9/60 oraz głośnik Tesla, a także elementy zwrotnicy Mildton. Podano przykładowe elementy do zwrotnicy: cewki powietrzne 2,2 mH i 0,56 mH, kondensatory bipolarne 33 µF i 1 µF, oraz kondensatory foliowe polistyrenowe. Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru elementów i ich połączeń dla uzyskania optymalnej charakterystyki dźwięku i ochrony głośników.
