Nokia 6230 nie uruchamia się po przerwanym flashowaniu - UPP czy kabel?
bialyziom 18 Cze 2006 11:14 1877 4
  • #1 2739042
    bialyziom
    Ocena: 6
    Mam Jaf-a klona gdy probowalem przeflaszowac ta 6230 wywalalo blad ze kabel mam cos nie tak i ze jakis rezystor 64k. Puzniej Zaczelo flaszowac i przerwalo, tel sie juz nie wlacza. A teraz caly czas to:
    1. UPP damaged -> replace UPP
    MCU ID: 0xEEEE
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    Walniete mam UPP???
    Czy moze cos z kablem???
    teraz jeszcze tak:
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\rh-12\rh12_28_11005.500
    Booting phone...
    FAILED -> MCU IDError booting phone...
    i tak:
    1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
    2.UEM damaged -> replace UEM.
    MCU ID: 0xCCCC
    To MCU ID nie jest obsługiwanew wybranym pliku flash...
    BŁąd inicjalizacji telefonu...
  • #3 4293407
    arcus44
    Getting MCU ID
    Phone didn't answer with TX line low after UEM reset!
    Causes:
    1. put a 27-33 pico capacitor in connector b/w mbus-gnd.
    2. UEM damaged -> replace uem.
    MCU ID: 0xDDDD
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    kablem robilem 6230 ale bez a 6230i nie moge :P robilem to przed upd jafa ostatnim wiec moze teraz cos znowu kabel nie taki
  • #4 4295916
    bialyziom
    Ocena: 6
    Ja mialem problem z kablem. Rozebralem kabel poskaldalem wyczyscilem dobrze styki w telefonie i poszlo.
  • #5 4295927
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Do niektorych Nokii pod Jafa trzeba przerobic kabelek tak jak w BB5. Trzeba dodac rezystor na lini BSI.
    Ale jesli nawet nie mamy przerobionego kabla to CHECK powinien zadzialac, gozej z INFO.
    Mocno zawsze trzeba dociskac kabelek (az zapali sie niebieski led na Jafie) i wtedy CHECK
