Nokia 6233 wyłącza się po 3 sekundach, flashowanie nie pomaga
systemcom 08 Cze 2007 10:56 1659 19
  • #1 3964423
    systemcom
    Ocena: 40
    Mam nokia 6233 ktora sie włacza na 3 sekundy pokazuje napis nokia i sie wyłacza, full flesh jafem nic nie pomogło, juz kiedys takie cos sie stało, podłaczyłem pod jaf zrobiłem info i ruszyła pochodziła tydzien i na nowo to samo, CHK zczytuje, fleszowanie przegiega pomyslnie na fbus i na usb idzie bez problemu, no ale sytuacja cały czas ta sama, wiec prosze o pomoc!!!
  • #2 3964448
    discusall
    Ocena: 9
    a czasem softu ktos nie zanizyl ? zrob kopie wszystkiego w jafie erase all i najwysza wersje softu powinien ruszyc
  • #3 3964503
    systemcom
    Ocena: 40
    wgrałem najwyzsza i nic
  • #4 3964515
    szpryczek
    Ocena: 6
    Miałem ten sam problem po flashowaniu JAFem komórka zachowywała sie jak po zaniżeniu softu ale postawisz ja MTbox sprawdzone działa.
  • #5 3964612
    discusall
    Ocena: 9
    ja osobiscie z jafem niemam problemu moze sprubuj na innym boxu tak jak pisze kolega
  • #6 3964622
    komismaja
    Ocena: 25
    a mi tu cos certyfikatami zalatuje
    wklej loga z flashowania
  • #7 3965147
    systemcom
    Ocena: 40
    JAF version 1.98.22
    Detected PKEY: 9000222A
    Card life counter: 94.72%
    P-key nokia module version 01.00
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.520.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_3004.52.ppm_c
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.52.image_c
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_3004.52.ppm_b
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.52.image_era_pl
    PRESS POWER ON THE PHONE NOW!!!
    Searching for phone...Detected P-KEY: 9000222A
    Init usb communication...
    Found
    Starting DEAD USB phone flashing...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting..........................................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..........Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Phone is in flash mode...
    CMT blocks: 1471, APE blocks: 0
    Erasing cmt...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.520.mcusw...
    Erasing cmt zone 00000000 - 000006BF ...
    Erasing cmt zone 000006C0 - 0000FFFF ...
    Erasing cmt zone 00010000 - 0007FFFF ...
    Erasing cmt zone 000A0000 - 0021FFFF ...
    Erasing cmt zone 00220000 - 011DDFFF ...
    Erasing cmt zone 011DE000 - 011DEFFF ...
    Erasing cmt zone 011DF000 - 011DFFFF ...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_3004.52.ppm_b...
    Erasing cmt zone 011E0000 - 016DFFFF ...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.52.image_era_pl...
    Erasing cmt zone 016E0000 - 01E7FFFF ...
    Erasing cmt zone 01E80000 - 01FDFFFF ...
    Writing cmt...
    Sending CMT HASH for NOLO
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
    Sending CMT HASH for UPDAPP
    Sending CMT HASH for DSP0
    Sending CMT HASH for MCUSW
    Sending CMT HASH for PMM_CONF
    Sending CMT HASH for SBIF_CONF
    Rebooting...
    Pooling phone...
    MCUSW: (null)
    APESW: (null)
    VariantSW: (null)
    Prodcode:
    Done!
  • #8 3965165
    komismaja
    Ocena: 25
    pokaż jeszcze loga jak po fbusie idzie
  • #9 3965167
    systemcom
    Ocena: 40
    A NA FBUS JUZ NIE CHCE DOKONCZYC FLESZOWANIA
    JAF version 1.98.22
    Card life counter: 94.62%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.AC, Driver version: 40000, Library version: 30107
    JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
    JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
    JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-145\rm123_145_30004.52.image_polkomtel_pl
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    Loader version: 01.14.02 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35392701635731_CRT_backup_15786.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Booting phone...
    Error sync the phone...
  • #10 3965171
    szpryczek
    Ocena: 6
    Też miałem to samo najlepiej postawiłem ją mtboxem
  • #11 3965241
    komismaja
    Ocena: 25
    modyfikacja kabla zrobiona ??
  • #12 3965250
    systemcom
    Ocena: 40
    tak, oczywiscie chodzi o rezystor na bsi
  • #13 3965286
    komismaja
    Ocena: 25
    zainstaluj najnowszy firmware 5.10 bo masz 4.52 widze
    powinno byc ok
  • #14 3965294
    systemcom
    Ocena: 40
    Jeszcze takie pytanie na boku jak mam mt-box SE to czy moge wykupic aktywacje dla nokii, czy nowy box
  • #15 3965300
    komismaja
    Ocena: 25
    nowy box musisz kupic na se masz tylko triale ograniczone czasowo
  • #16 3966031
    systemcom
    Ocena: 40
    No własnie szkoda ze juz przekroczyłem moj czas 15 minut by starczyło na sprawdzenie, jak mam jaf warto inwestowac w mt-box?
    A z ta najwyzsza wersja softu nic nie wyszło, przypomne ze ostatnio był ten sam problem zrobiłem tylko czytaj info jafem i telefon az dziwne wstał, ma ktos jeszcze jakis pomysł na jaf
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Jak przekroczyłeś czas? Masz przecież 10X15min.
  • #18 3972530
    systemcom
    Ocena: 40
    Tak wiem juz wykorzystałem swoj czas
    MovilCom
    Niestey nie mozna kupic aktywacji do NOKI - sprawdzone.
    Ale wracajac do tematu sprobuj poprostu zrobic bb5 downgrade i po tym flaszuj go ostatnim softem, nowszym niz ten ktory uzywasz
  • #20 3980297
    systemcom
    Ocena: 40
    Faktycznie zrobiłem downgrade i fleszuj zatrzymał sie w połowie po tym zrobiłem flesz po usb i telefon wstał, wielkie dzieki dla tych co sie przyczynili do rozwiazania tematu!
Nokia 6233 uruchamia się na kilka sekund, wyświetla logo i wyłącza, mimo wielokrotnego flashowania JAF-em problem nie ustępuje. Próby wgrania najwyższej wersji oprogramowania nie przyniosły efektu. Sugerowano użycie innego boxa, np. MTbox, który według użytkowników skutecznie rozwiązuje podobne problemy. W trakcie flashowania pojawiały się problemy z interfejsem FBUS, a modyfikacja kabla (rezystor na BSI) została potwierdzona. Próbowano również downgrade BB5 i ponowne flashowanie nowszym softem, co ostatecznie pozwoliło na uruchomienie telefonu. Nie ma możliwości dokupienia aktywacji Nokia do MTbox SE, konieczny jest zakup nowego boxa. Logi flashowania wskazywały na poprawne wykrycie PKEY i wersji oprogramowania, jednak flashowanie na FBUS nie kończyło się sukcesem. Ostateczne rozwiązanie to downgrade BB5 i flashowanie po USB, co przywróciło funkcjonalność telefonu.
