Błąd przy flashowaniu 3510i. 1st Boot Err: Bad Resp UPP
bbxb 18 Cze 2006 23:05 2637 9
  • #1 2741512
    bbxb
    Ocena: 94
    Witam!
    Przy próbie dogrania samego PPM z polakiem albo przy próbie całego flashowania taki oto napis:
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
    Process Failed, Repowering Mobile
    Po Check:
    1st Boot Err: Bad Resp DCT3
    Rebooting Mobile
    Najciekawsze jest to, że wybieram oczywiście zakładkę DCT4.
    Po Info nic nie pokazuje.
    Co już robiłem z komem:
    :arrow: czyściłem styki w telefonie i na kablu
    :arrow: dociskałem kabel do telefonu hantlem 4 KG
    :arrow: zmieniałem wersje UFS_DCTx chyba z 5 razy [każda inna]
    :arrow: zmieniałem prędkości
    :arrow: chciałem zrobić resety ale wszystkie: Failed
    :arrow: zgrałem z niego PM RPL i PP
    :arrow: telefon jest sprawny całkowicie ale działa w sieci Vodafone [przyszedł do mnie na polaka i locka].
    Co robić??
    POZDRAWIAM.
    P.S Jakoś go zmęczyłem i teraz przy flashu tak pokazuje:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    FlId Aliasing with: 00EC22F0
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00EC22F2,Sam K5U64418TM
    Algorithm: u_amd.fia
    Faid Error: Not Rdy
    Error Data1:
    00000000: 9B 01 02 01 00 EC 22 F2 00 00 00 E0 02 00 00 00 ......".........
    00000010: 01 00 00 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B ......~......}Xk
    00000020: E4 DB EE 65 14 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...e............
    00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    Error Data2:
    00000000: B3 72 72 22 F2 00 00 00 E0 02 00 00 00 01 00 00 .rr"............
    00000010: 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE ...~......}Xk...
    00000020: 65 14 F1 D3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e...r...........
    Before taking screenshot, expand this window !
    Przy ponownej próbie flasha:
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
    Inne już numerki po UPP :-(
    Panowie co robić???
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    zmien fia a jesli to nie pomoze to sprawdz jeszcze kabel (z tego co mowisz jak telefon dziala to raczej tylko to pozostaje ci do zrobienia).
    bielas75
    Ocena: 2
    witam - pierwsza sprawa to ,podepnij kabel bezposrednio do boxa (bez przedłuzki) u mnie tak sie dzialo , wywalilem ją i mam spokói, a druga to odepnij boxa od kompa i wepnij ponownie powinno pomóc-pozdrawiam
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Mozesz ew. przegrzac Mjolnera, flasha i SRAM, mialem juz takie komedie i grzanie pomogło (uwaga na klejonego proca) ;)
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Wygląda mi to na problem z plika mi fia. Ale mając taką słuchawkę zrobiłbym tak: klikasz check, jeżeli wyskoczy OK to ff a jak nie będzie szło to ewentualnie erase flash i wtedy odznaczyć autodetect i ff. Jezeli jesteś pewny, że kabel jest dobry to kombinuj i musi ruszyć.
    pozdr
  • #6 2746360
    bbxb
    Ocena: 94
    Więc Panowie sytuacja jest taka:
    Najpierw wgrywałem PPM w identycznej wersji jak MCU. Telefon się nie odpalił. Jakoś udało mi się wgrać do niego najnowszy MCU i PPM i zrobić wszystkie resety. Wszystko poszło pięknie ale jak trzymałem telefon mocno w ręku. Po wgraniu tego wszystkiego telefon się nie odpala!!! Zero reakcji na przycisk power.
    Jeszcze przed tym jak go sflashowałem wywalał takie błędy:
    po check:
    1st Boot Ok
    1st Boot Err:
    Rebooting Mobile
    po flash ppm only:
    po reboot in normal mode:
    Init Normal Mode Failed, Fatal Error
    Telefon nie był rozkręcany i kombinowany. Co robić????
    POZDRAWIAM.
    P.S A może jak bym zrobił mu full erase i wgrał ten soft MCU i PPM w tej wersji co miał?? Poratuje ktoś MCU i PPM do 3510i w wersji 04.44 ???
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Na sucho (bez tela) wywala to samo:
    ":1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
    Rebooting Mobile"
    Więc pewnie kabelek nie dociska. Spróbuj bez obudowy, zaciśnij kabel (złącze) gumką recepturką do płyty. Przy okazji wygrzej jak radzą wyżej.
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    bbxb tutaj masz wrzucona wersje 5.35, przeflashuj nia ale na poczatku usun flasha (zrob wczesnie sobie kopie pm) i wrzuc na manualu potrzebne pliki.
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Najczescie jest , tu cytat z karwosa:
    Jak kabel/telefon to napewno 1st Boot Error
    Jak telefon to 2nd Boot Error, Platform Error, itd (flash, uem, upp)
    Jak FIA to po nazwie chipu "No Name", np. "Amd No Name"
    Krotko w trzech zdaniach.
  • #10 2748066
    bbxb
    Ocena: 94
    Problem rozwiązany: docisnąłem kabel jeszcze raz, jeszcze raz full flesh i nadal było to samo. Ale po ściśnięciu koma telefon się włączał. Sprawę rozwiązało odgięcie styków od baterii :-)
    Dzieki Panowie - na Was zawsze można liczyć. Wszyscy dostali punkty.
    POZDRAWIAM. Kłódka.
Podczas próby flashowania telefonu Nokia 3510i pojawiał się błąd "1st Boot Err: Bad Resp UPP" oraz problemy z komunikacją na poziomie DCT3 i DCT4. Próbowano różnych wersji plików UFS_DCTx, zmiany prędkości transmisji, resetów oraz czyszczenia styków i mocnego dociskania kabla, jednak bez trwałego efektu. Wskazywano na możliwe uszkodzenie kabla lub złe styki, sugerowano podłączenie kabla bezpośrednio do boxa, ponowne podłączenie boxa do komputera oraz ewentualne przegrzanie układów Mjolner, flash i SRAM. Zalecano wykonanie pełnego erase flash i ręczne wgranie plików softu, jeśli check nie przejdzie. Ostatecznie problem rozwiązało odgięcie styków baterii, co poprawiło kontakt elektryczny i umożliwiło poprawne flashowanie oraz uruchomienie telefonu.
