Jak zbudować prosty oscyloskop do PC z TLC1549 i przełącznikiem zakresów?
Xaveri 19 Cze 2006 05:16 5902 2
  • #1 2741953
    Xaveri
    Ocena: 77
    Witajcie!
    Chciałbym zrobić sobie prosty oscyloskop do PC w oparciu o
    http://www.republika.pl/grzesiek21/pomiar_napiecia_pc.htm
    tylko z zastosowaniem (w miarę możliwości) układu TLC1549 (10 bit).
    Chciałbym także zrobić przełącznik zakresów - 2V, 5V, 10V 20V 50V.
    Wtedy przy rozdzielczości 1024 bit i 50V (max) mam 50/1024 = 0.05V dokładność pomiaru...
    Przydało by się także jakieś nadnapięciowe zabezpieczenie PC'ta...
    Podłączenie do RS232 (na LPT mam drukarkę ;) )...
    Do tego postarałbym się napisać program w środowisku LabView umożliwiający zmianę zakresów (będzie trzeba dać jakiegoś atmelka chyba), wyświetlanie i rejestrację do plików danych...
    Ew. interesuje mnie wersja na LPT - wtedy przynajmniej 2 niezależne kanały ze zmianą zakresów...
    Proszę o sugestie, pomysły, przykłady rozwiązań - słowem o pomoc :).
    Z góry dzięki i pozdro!
  • #2 2742977
    Quarz
    Ocena: 629
    Xaveri napisał:
    Witajcie!
    Coś mi tu nie pasuje, piszesz wyżej o dziesięciu bitach, a ja tam czytam to:
    "Przystawka opiera się na układzie TLC549, 8-bitowym szeregowym przetworniku cyfrowym." ? ? ?
    Sprawdziłem u źródła, jest to przetwornik A/C dziesięciobitowy:
    http://focus.ti.com/lit/ds/slas059c/slas059c.pdf
    ale praktycznie monopolaryzacyjny (od zera do +5V), więc musisz, chcąc wyzyskać rozdzielczość teraz już tylko 9-bitową, wstawić w układ pomiarowy idealny prostownik dwupołówkowy, oraz dedektor znaku mierzonego napięcia, by móc mierzyć napięcie stałe obu znaków, jak ma to miejsce w każdym solidnym multimetrze.
    Poczytaj dokładnie, co jest napisane we wskazanym arkuszu datasheed.
    Pozostaje kwestia ostatnia: fizycznego posiadania owego przetwornika.
    Ten przetwornik znany mi jest z opisu (literatury) od lat przeszło dwudziestu, więc ja zacząłbym od próby zakupu egzemplarza owego przetwornika.
    Przełącznik zakresów, można by powiedzieć, rzecz nabyta, da się zrobić, mając odpowiednie do tego celu wysokostabilne i precyzyjne rezystory plus klucz analogowy do przełączania zakresów. Zabezpieczenie przed przeciążeniem w układzie woltomierza z posobnikiem, nie stanowi żadnego praktycznego problemu.
    Ej, mylisz pojęcia: rozdzielczość jest tylko 10bit, co odpowiada 1024 poziomom dyskretyzacji.
    Nie jest to dokładność pomiaru, tylko rozdzielczość pomiaru, oba te pojęcia mają zgoła inne znaczenie i nie można ich ze sobą utożsamiać!
    W kontekście mojej wcześniejszej wypowiedzi; zapomnij o rozdzielczości pomiaru 0.05V na zakresie 50V ! ! !
    Z góry dzięki i pozdrawiam!
    Plany i zamierzenia ambitne, co pochwalam, tylko najpierw wypadałby zapoznać się dokładnie z teorią tego zagadnienia, jak również z teorią pomiarów, szczególnie cyfrowych, oraz (co najważniejsze) z dokumentacją samego przetwornika.
    Nie pisz: "Z góry dzięki...", ponieważ odnoszę takie wrażenie, iż moją odpowiedź adresuję "na Berdyczów" :D
    Greg
  • #3 2777405
    Xaveri
    Ocena: 77
    TLC549 - 8-Bit, 40 kSPS ADC Serial Out, Low Power, Single Ch.
    TLC1549 - 10-Bit, 38 kSPS ADC Serial Out, On-Chip System Clock, Single Ch. (źródło - Elenota)
    Do dostania bez problemu (TLC549 - np. Hoża w Wawie)
    Z tymi 1024 bit to racja - miałem na myśli poziomy...pisałem na szybko...
    Zresztą faktycznie się na tym nie opłaca robić, raz że re nie wyrobi rs232, a dwa, że marny zakres częstotliwości...
    Chyba zrobię coś na równoległym przetworniku 14 bitowym AD7863-10 i podłączę go pod port od drukarki i będę zczytywał 8+6 bitów (dam jakiś 3 stanowy bufor i będę przełączał na zasadzie: odczytaj pierwsze 8, przełącz, odczytaj pozostałe 6 bit)...potem to zsumowac i przeliczyc na napiecie...przetwornik ten ma 4 kanaly ±10V - tylko zrobić dzielniki :)
