Czy formatować nowe akumulatorki Energizer 1850mAh przed użyciem?
Mirron 13 Cze 2003 11:26 2611 11
  • #1 247949
    Mirron
    Ocena: 21
    Zakupiłęm dzisiaj akumulatorki Energizer o pojemności 1850mAh i zastanawiam sie czy formatować je? Tzn. czy rozładowac malutkim odbiorniczkiem i ładować na maxa czy też są one już fabrycznie gotowe do użycia........?
  • #3 247993
    Zbynia
    Ocena: 51
    nikomu w fabryce nie chce się czegoś takiego robić.Rozładuj na maksa a później naładuj na maksa (tylko nie żadną ładowarką która automatycznie się wyłącza po naładowaniu lub po określonym czasie).Nie pożałujesz
  • #4 248013
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Panowie formatowac to mozecie flopy i HDD.
    Wszelkie ogniwa i całe baterie ogniw sie FORMUJE.
    Mirron piszesz o pojemnosci swoich akumulatorków (w sumie nic to nie wnosi) a nie piszesz jednej istotnej sprawy a mianowicie czy sa one CdNi czy NiMH (a moze Li-jonowe-tych raczej nie ma jako AA).
    W 2 przypadkach nie rozładowuje sie pojedynczego ogniwa ponizej 0,9V.
    Jesli chodzi o CdNi to ładujemu je 0,1 pojemnosci przez 16h.
  • #5 248095
    Mirron
    Ocena: 21
    ano faktycznie nie napisałem jaki to typ... otóż jest to NiMh
  • #6 252305
    Hrabol
    Ocena: 35
    sprawa podobno wyglada tak ze powinno sie rozladowywac pradem 0.1 pojemnosci do spadku napiecia do 1V czy to prawda???
  • #7 252361
    tgrzyska
    Ocena: 13
    Ogniwo nowo zakupione, jest praktycznie rozładowane, a to że daje 1,2V bez obciążenia to normalne. Akumulatorki się same rozładowują NiMH szybciej niż NiCD, po jakichś może 30 dniach, może więcej. Więc należy je ładować. Praktyka moja pokazała (a ostatnio tym się intensywnie zajmuję), że pierwsze ładowanie trwa nieco krócej (ładuję prądem 0,1C) z pełną ręczną kontrolą prądu i napiącia przez około 15 godzin. Już drugie ładowanie trwa o około 1 godzinę dłużej. Rozładowywać nie wolno poniżej 1V na ogniwo. Jednak jeżeli napięcie wyniesie juz 1,1V, to w ciągu paru dosłownie minut (obciązenie 0,1C) spada poniżej 1V - trzeba bardzo na to uważać, gdyż może to uszkodzić aku. Ładowanie uważa się zakończone, jeżeli przyrost napiącia na aku przy ładowaniu stałym prądem jest ujemny - około 5mV - różnie od producenta. Czyli zaczyna napięcie spadać - zajrzyj do noty aplikacyjnej np. GP - tam są wykresy ładowań i rozładowywań. Nie należy przeładowywać aku- tak jak ktoś pisał wcześniej żeby nie zwracać uwagi na czas ładowania, bo się zniszczą. Jeżeli ma się ładowarkę ciągłą, bez kontroli ładunku oraz bez kontroli tempreatury i -deltaV (czyli ujemnego przyrostu napięcia), nie należy takich akumulatorków ładować prądem większym jak 0,1C i dłużej niż 16 godzin. A tak swoją drogą w celach ekstperymentalnych będę testował na zwarcie aku o pojemn. 7Ah, R20. Podobno chwilowo płynie ponad 100A i grzeje się do jakichs 150 stopni!!
  • #8 252366
    tgrzyska
    Ocena: 13
    Właściwie nie ma większej różnicy w ładowaniu pomiędzy NiCD i NiMH - poza tym że te drugie mają większą pojemność.
  • #9 252409
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Jesli I=U/R a U powiedzmy ma wartosc 1,45V R bedzie zwora = 0,1R to stosujac powyzszy wzór I=1,45/0,1=14,5A.
  • #10 253299
    tgrzyska
    Ocena: 13
    Aku zwiera się bocznikiem jakieś 3miliOhmy, więc prąd wtedy jest znacznie większy. Z bilansu mocy wiadomo, że najlepiej podłączyć do źródła obciążenie o takim samym oporze co opór wewnętrzny źródła - czy jakoś tak.
  • #11 253346
    dyduś
    Ocena: 11
    FORMATOWANIE OGNIW-WODORKOWYCH polega na ładowaniu ogniwa lub pakietu ogniw -- 1.2V prądem w tym wypadku 180 mA przez 14 godzin
    następnie rozładujemy takim samym prądem aż napięcie spadnie do ok 1V i ten cykl powtarzamy trzy razy.
  • #12 253353
    dyduś
    Ocena: 11
    ja też dałem się wpuścić w nazywnictwo formatowanie to dyskietkę a my
    formujemy ogniwa .......przepraszam
✨ Nowo zakupione akumulatorki NiMH, takie jak Energizer 1850mAh, są praktycznie rozładowane i wymagają ładowania przed użyciem. Zaleca się tzw. formowanie ogniw, które polega na kilkukrotnym cyklu ładowania prądem około 0,1C (czyli 0,1 pojemności nominalnej) przez około 14-15 godzin, a następnie rozładowaniu do napięcia około 1V na ogniwo. Rozładowywanie poniżej 0,9-1V może uszkodzić akumulatory. Pierwsze ładowanie trwa zwykle krócej, kolejne dłużej. Ładowanie powinno być kontrolowane, aby uniknąć przeładowania; zakończenie ładowania sygnalizuje spadek napięcia przy stałym prądzie o około 5mV. NiMH mają większą pojemność niż NiCd, ale sposób ładowania jest podobny. Termin "formatowanie" jest potoczny i właściwie odnosi się do formowania ogniw, a nie formatowania jak w dyskietkach czy dyskach twardych. W praktyce nie zaleca się używania ładowarek automatycznych, które wyłączają się po określonym czasie, gdyż mogą nie zapewnić optymalnego formowania.
