Wyciete z
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=11673:
Akumulatory NiCd oraz NiMH sprzedawane są w stanie nie naładowanym ( posiadają pewien niezbyt duży ale umożliwiający włączenie i krótkie używanie telefonu potencjał jaki uzyskały w procesie produkcji ) i w takim stanie należy je przechowywać w przypadku okresowego zaprzestania użytkowania.
Natomiast akumulatory Li-Jon oraz Li-Polymer są ładowane w procesie produkcji i powinny być przechowywane w stanie naładowanym.
Do ładowania akumulatorów używanych do zasilania telefonów najlepiej jest używać oryginalnej ładowarki która była dostarczona wraz z telefonem. Ale zamieniając baterię na inną o znacznie większej niż oryginalna pojemności, należy liczyć się z koniecznością zastosowania ładowarki o większej wydajności prądowej, gdyż przy słabej ładowarce i głębokim rozładowaniu akumulatora, co należy od czasu do czasu zrobić, rozpoczęcie procesu ładowania nie będzie mozliwe.
Pierwsze kilka ładowań powinno trwać 14 do 16 godzin przy wyłączonym telefonie. W tym czasie nie należy sugerować się tym że wskaźnik naładowania pokazuje pełne naładowanie. Nie należy się również obawiać o przeładowanie baterii gdyż układ kontroli procesu ładowania jaki jest wbudowany do nowoczesnych baterii, w tym również do takich jakie sprzedajemy, zabezpiecza baterię przed ładowaniem zbyt wysokim napięciem, przed przegrzaniem i przeładowaniem.
Pojemność znamionową ( deklarowaną przez producenta ) akumulator osiąga dopiero po kilku cyklach ładowania - rozładowania , jest to tzw. okres formowania akumulatora. W tym początkowym okresie doładowywanie akumulatora bez uprzedniego rozładowania jest bardzo szkodliwe.
Aby można było wykorzystać pełną możliwość magazynowania energii elektrycznej, warto procesowi formowania poświęcić trochę czasu i uwagi i zastosować się do poniższych wskazówek co umożliwi przeprowadzenie tego zabiegu w sposób najkbardziej zbliżony do warunków producenta. W tym celu, po wyłączeniu się telefonu spowodowanym rozładowaniem baterii, należy wyjąć z niego kartę SIM i włączyć telefon ponownie. Wyjęcie karty spowoduje że telefon nie będzie szukał sieci, w związku z czym pobór mocy będzie naprawdę minimalny co umożliwi rozładowanie baterii do zalecanego poziomu 2,7V. Z wyjętą kartą należy telefon pozostawić aż do ponownego wyłączenia się. Po upływie około 30 minut lub więcej od wyłączenia, można spróbować włączyć telefon ( nadal bez karty ). Jeżeli uda się włączyć to ponownie pozostawić aż do wyłączenia. Jeżeli nie uda się go włączyć, lub ekran rozbłyśnie na kilka sekund i zgaśnie, można baterię ładować. Proces formowania jest bardzo ważny gdyż decyduje o trwałości akumulatora, a więc i czasie jego użytkowania.
Nowoczesne akumulatory Li-Jon czy Li-Polymer są znacznie mniej wrażliwe na doładowania niż starsze wykonania, NiCd czy nawet NiMH. Ale zbyt częste korzystanie z możliwości doładowania zakończy się przedwczesną utratą pojemności i związaną z tym koniecznością zakupu nowego akumulatora.
W czasie normalnego użytkowania akumulator należy ładować dopiero po jego całkowitym rozładowaniu.
Po dłuższym okresie nie użytkowania, akumulator należy rozładować i naładować ponownie, jako że w sposób naturalny ulega on samorozładowaniu. Wskazane jest okresowe, czym częściej tym lepiej rozładowanie akumulatora aż do wyłączenia się zasilanego urządzenia, a potem włączenie bez karty i rozładowanie "do końca". Powoduje to że akumulator pozbywa się resztek niekorzystnego tzw."efektu pamięci" który przy nieprawidłowej eksploatacji ( zbyt częste doładowywanie ) może sprawić że używany akumulator bardzo szybko straci pojemność co z kolei objawia się koniecznością jeszcze częstszego ładowania.
Aktualnie produkowane i użytkowane akumulatory typu Li-Jon czy Li-Polymer, efekt pamięci mają zredukowany do minimum w porównaniu do akumulatorów starszych generacji, ale jednak nie został wyeliminowany całkowicie.
Nie jest prawdą jak twierdzą niektórzy " uczciwi inaczej " sprzedawcy którzy liczą że tym sposobem zyskają nowych klientów, że akumulatory takie można doładowywać w dowolnym czasie, bez konieczności ich wcześniejszego rozładowania i w żaden sposób nie odbije się to na ich kondycji. Każdy kto będzie w ten sposób postępował bardzo szybko na własnej kieszeni przekona się że nie jest to sposób prawidłowy.
