Jak bezpiecznie usunąć radiator z chipsetu na płycie głównej?
et22 20 Cze 2006 11:35 2010 10
  • #1 2745905
    et22
    Ocena: 13
    Mam problem a mianowicie jak odkleić radiator od chipsetu?
  • #2 2745943
    akajarz
    Ocena: 94
    Siłą?! Spróbuj użyć nożyka do papieru, (tego łamanego), wsadź pomiędzy radiator a chipset i spróbuj wcisnąć i potem podważyć.. Uważaj tylko żeby chipset nie popękał lub by nie oderwał się od płytki.
    Artur
  • #3 2745957
    mat_ed
    Ocena: 268
    Musisz najpierw dobrze rozgrzac chipset i wtedy delikatnie odklejac radiator.
    Radiator nie jest przyczepiony za pomoca koleczkow?
  • #4 2745986
    et22
    Ocena: 13
    Nie, niema kołeczków trzyma się tylko chipsetu. A mam jeszcze pytanie kupiłem klej zalman 2 składnikowy i jak go użyć.
  • #5 2746181
    Hyde911
    Ocena: 18
    jak zawodzą wszystkie sposoby- zajrzyj do instrukcji
  • #6 2746212
    et22
    Ocena: 13
    Do kleju zalman niedostałem instrukcji więc się pytam
  • #7 2749648
    et22
    Ocena: 13
    Niemoge go odkleić a nożykiem niechem ryzykować. Co mi poradzicie?
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Włącz komputer i rozgrzej chipset a jak będzie już gorący to przekręcaj go raz w prawo a raz w lewo i powinien potem luźno odejść
  • #9 2749748
    et22
    Ocena: 13
    bobekmaster dobrze poradził udało się wreszcie.
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czytaj wypowiedzi wszystkich uzytkownikow, ja napisalem to samo.:|
  • #11 2750924
    et22
    Ocena: 13
    To dziękuje za pomoc mat_ed i bobekmaster
Problem dotyczy bezpiecznego odklejenia radiatora od chipsetu na płycie głównej, który jest przymocowany bez kołeczków, tylko klejem. Zalecane metody to delikatne podważanie cienkim nożykiem do papieru z ostrożnością, aby nie uszkodzić chipsetu ani laminatu płyty. Skuteczne jest również podgrzanie chipsetu poprzez włączenie komputera, co rozgrzewa klej, a następnie delikatne obracanie radiatora na boki, co ułatwia jego odklejenie. W przypadku kleju Zalman dwuskładnikowego brak instrukcji wymaga ostrożności przy aplikacji. Wskazano, że w razie problemów warto zajrzeć do instrukcji płyty głównej lub kleju. Ostatecznie metoda podgrzewania i obracania radiatora została potwierdzona jako skuteczna.
