Fiat Marea JTD – jak ocenić stan silnika diesla i przebieg przed zakupem?
profesore 20 Cze 2006 13:12 1653 1
  • #1 2746253
    profesore
    Ocena: 28
    panowie mam pytanie jakie macie sposoby na sprawdzenie disla , mam problem bo chce kupić takie autko a konkretnie fiata maree w jtd i nie wiem jak to sprawdzić czy jest motor sprawny i ile ma naprawde najechane , bo blacha i reszta bajka , słyszałem ze ponoć po 200 000 km disle puszczają jakoś pare z rury , nie wiem ile w tym prawdy poradzcie coś
  • #2 2746438
    juby_P
    Ja zazwyczaj sprawdzam tak:
    1. Przed pierwszym odpaleniam sprawdzam stan oleju i czy niema białej substancji co może wskazywać na obecnośc płynu chłodzącego w oleju.
    2. Odwrobnie czy płyn w układzie chłodzenia nie jest tłusty i czy niema białej masłowate substancji, to mże wskazywać na obecność oleju w płynie (pęknięta głowca, dmuchnieta uszczelka)
    3. odpalam silnik i slucham jak zaczyna pracować czy odrazu równo chodzi, nieraz w starszych dieslach niewiem jak w takim JTD nierówna praca na początku może być spowodowana niesprawnością pompy wtryskowej lub wtryskiwaczy.
    4. zwracam uwage czy silnik nie wydaje dziwnyc dźwięków jak w przypadku każdego silnika.
    5. JTD trzeba zerknąć na turbo sprężarke czy niejest zalana olejem czy wszystkie przewody ssące powietrze i tłoczące są szczelne, dobrze jest zdjąć przewód ptzed turbo i sprawdzić jego czystość bo jeżeli np. komuś spadł z filtra powietrza i ssał brudne powietrze mogło to uszkodzić turbine i sam silnik.
    6. Bardziej dociekliwi mogą sprawdzić czy w przewodzie tłoczącym powietrze między turbo a silnikiem jest olej silnikowy jeżeli jest go bardzo duzo to najprawdopodobniej turbina jest nie pierwszej młodości.
    7. należałoby sprawdzić czy przy przegazowywaniu dym z rury wydechowej jest carny czy niebieski, dziesel przy obciążeniu lub ostrym gazowaniu może kopcić na czarno, mozna to zaobserwować jak jedziemy na tarasie za kims kto redukuje bieg w TD.
    To tak mniej wiecej co mi przyszło do głowy, jesli gdzieś sie pomyliłem w swoim mysleniu to niech ktoś mnie poprawi:)
