Timer1 w Bascom - brak reakcji na zbocze opadające, jak to naprawić?
maniio 20 Cze 2006 15:59 1488 2
  • #1 2746800
    maniio
    Ocena: 9
    witam!
    Chcialem prosic o pomoc osoby bardziej doswiadczone, mianowicie mam problem w tym, ze nie chce mi uklad wejsc w obsluge przerwania od timera1, ktory ma liczyc.
    Projekt ma dzilac tak, by po pojawieniu sie zbocza opadajacego ma wejsc w obsluge przerwania, a nei chce tego mi zrobic :(
    oto wycinki programu...:
    $lib "glcdks108.lbx"
    $crystal = 16000000
    $regfile = "m32def.dat"
    $include "font8x8.font"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 7 , Ce2 = 2 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 6 , Enable = 5
    Disable Adc
    Config 1wire = Pind.7
    Config Pinb.1 = Input
    Config Pind.2 = Input
    Config Pinb.6 = Output
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling
    On Timer1 Pomiar_drogi
    Set Portb.1
    Set Portd.2
    Dim Zmienna As Word
    Dim Przycisk As Byte
    Dim Droga_setki As Byte
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Enable Timer1
    Load Timer1 , 5
    Przycisk = 1
    Portb.6 = 1
    On Int0 Zmien_funkcje
    Droga_setki = 0
       Cls
       Wait 1
       Showpic 0 , 17 , Lcd_zuzycie_chwilowe
       Showpic 64 , 17 , Lcd_przebyta_droga
    do
             Setfont Font8x8
             If Pinb.1 = 0 Then Incr Zmienna    ' to mi dziala bo inkrementuje mi ta zmienna i wyswietla mi ja, ale zmniennej droga_setki nie chce mi inkrementowac.
             Lcdat 4 , 15 , Zmienna
             Lcdat 4 , 71 , Droga_setki
    loop
    Pomiar_drogi:
    Load Timer1 , 5
             Incr Droga_setki
             If Droga_setki = 10 Then
                Droga_setki = 0
                Incr Droga
             End If
             Do
             Loop
             Load Timer1 , 5
    Return
  • #2 2746886
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Że jak?
    Do
             Loop
             Load Timer1 , 5
    Return
    Czy to co powyżej (do,loop) to przemyślane działanie czy jakaś opcja debug'ujaca? A - i jak wywnioskowałeś, że nie działa przerwanie?
  • #3 2746970
    maniio
    Ocena: 9
    tak zamierzone to jest, chodzi o to ze jak wejdzie w przerwanie to program sie tam zapetli i nie bedzie mi inkrementowal zmiennej "zmienna" i bede widzial na wyswietlaczu ze jestem w przerwaniu...
    jak sie usunie petle do/loop to tez nie wchodzi w przerwanie.
