AVR Bascom - Timer1 w ATmega169 nie wywołuje przerwania, co robię źle?
czajnik01 02 Gru 2012 14:12 1806 12
  • #1 11600770
    czajnik01
    Ocena: 2
    od 2 godzin draże problem i już troszkę jestem bezradny. Sprawa tyczy się procesora jak w temacie czyli ATmegi169 i Timera1 w niej. Chcę wywołać najprostsze przerwanie po przepełnieniu i żadnym sposobem mi się nie udaje.
    To że wszytko jest poprawnie testuję tak ze po podmienieniu w kodzie 1 na 0 (zmiana z timera1 na timer0) wszytko zaczyna ładnie chodzić. Program tez wielce skomplikowany nie jest bo dla testu tylko macham nogą żeby ledek mrugał.
    kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    chodzi bez problemu.
    Ktoś ma jakiś pomysł??
  • #3 11600863
    landy13
    Ocena: 260
    czajnik01 napisał:
    config timer0 = timer, prescale = 64
    timer1 =55536
    Takie coś chodzi bez problemu?
  • #4 11600867
    czajnik01
    Ocena: 2
    ver. 1.11.8.1 z 2005 roku wg "About".
    Jeśli chodzi o pytanie o to czy chodzi bez problemu to jest to oczywiście tylko pomyłka wynikająca z tego że pisałem kod w poście z palca a nie kopiując. W sprawdzanym programie oczywiście jest zmiana dla timera0 na prescaller = 1024 i wartość początkową 178 tak żeby mniej więcej wychodziło 10ms przy 8MHz.
    Czajnik01
    Dodano:
    Wyprzedzając zainstalowałem najnowszą wersję 2.07 i również nie działa ... do tego rozjechały mi się opóźnienia czasowe bo zdaje się inne są mechanizmy kompilujące. No ale tak czy inaczej tim1 nie ruszył.
  • #5 11601175
    jousto
    Ocena: 51
    a czy dla Ciebie to bez różnicy że Timer0 jest licznikiem 8 bitowym a Timer1 16 bitowym?
    konfigurujesz Timer0 - config timer0 = timer, prescale = 64
    a ładujesz timer1 - timer1 =55536
    jak to ma ruszyć
  • #6 11601232
    czajnik01
    Ocena: 2
    A czy kolega mógłby przeczytać skrupulatniej? :) ma ruszyć normalnie tak jak napisałem post przed tym jak kolega swoja opinię :) W pierwszym poście to po prostu pomyłka.
    Czajnik
  • #7 11601288
    robiw
    Ocena: 133
    A możesz powiedzieć po co przed i w przerwaniu ładujesz timer wartością 65536 czyli wartością nie mieszcząca się w 16 bitach? W takim przypadku go zerujesz, no chyba, że Bascom co innego tam ładuje w przypadku takiego bledu...robiw
    Nie napisałeś też jakim zegarem taktujesz procek i nie widzę też ustawienia kierunku portu portd.1.robiw
  • #8 11601308
    czajnik01
    Ocena: 2
    nic panowie nie czytacie :P ładuje watrością nie 65000 tylko 55000 a to różnica :)
    Napisałem ze usiłuję uzyskać przerwanie 10ms przy kwarcu 8MHz w drugim poście.
    Jeśli chodzi o ustawiania portów itd to pomijam takie rzeczy żeby nie zaciemniać.
    Z tym że:
    Panowie na ten moment nie jest to problemem zupełnie ponieważ timer nie odpowiada nawet bez początkowego ładowania.
    Doszedłem do etapu kiedy wiem ze mi się timer włącza i liczy ponieważ puściłem timer w pętli głównej zczytuje jego wartość i porównuje ze stałą. W efekcie jak timer mniejszy to dioda świeci jak większy to nie świeci.
    Czyli wg mojego pojmowania problemem jest to ze nie jest generowane samo przerwanie.
    tzn składnia
    on timer1 tim_1
    nie powoduje skoku przy przepełnieniu timera.
  • #9 11601364
    robiw
    Ocena: 133
    Nie wiem kto tu nie czyta. Dajesz listing gdzie jest 65536 a potem piszesz, że ładujesz 55000 a nie 65000. A my to wróżki jesteśmy? Nie konfigurujesz nawet kierunku portu itd. Nie szukaj problemu w Bascomie bo błędów tak prostych to tam nie ma raczej. Z reszta zobacz do pliku ze skompilowanym kodem to się przekonasz czy stosowne przerwanie jest zezwolone.robiw
    poza tym Ty chcesz widzieć miganie diody 50 razy na sekundę?robiw
  • #10 11601397
    jousto
    Ocena: 51
    dobra żeby uciąć to możesz zapodać cały listing programu który chcesz żeby pracował?
    Proszę poprawić treść wiadomości - 3.1.13
    [zumek]
  • #11 11601473
    czajnik01
    Ocena: 2
    Reflektując się.. jesli kogoś uraziłem to wybaczcie ale już mnie trafia jak można zmarnować pół dnia na uruchomienie timera.
    Poniżej program który napisałem tylko po to żeby uruchomić timer. Kod ten jest bez ustawiania portów in/out jak i bez definicji zmiennych. Jedynej zmiennej "Czas" używam do przechwycenia wartości timera.
    Kod: text
    Sprzetowy PWM na OCR2a jest ustawiony dlatego ze w urządzeniu mam nadrzędne sterowanie jasnością wszystkiego.
    W efekcie:
    Na nóżce DP z pętli głównej otrzymuje PWM o wypełnieniu 5000/2^16 tak jakbym tego oczekiwał.
    Na nóżce 1a z przerwania nie ma przebiegu żadnego choć powinienem dostać 50% przebieg o częstotliwości dwa razy mniejszej od powyższego.
    Czajnik
    Dodano...
    Jednak znalazłem błąd w bascomie...
    Zadziałało mi kiedy dołożyłem wstawkę ala asm...
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Tim1
    Set Timsk1.0
    Enable Timer1
    Jeśli komuś nie będzie chciało się szukać po rejestrach to znaczy ze przy tym uC bascom nie interpretuje poprawnie linii (chyba)
    Enable timer1
    bo Timsk1.0 to flaga odblokowania przepełnienia Tim1
  • #13 11602007
    piotrva
    Ocena: 735
    W wersji 2.0.7.6, przy testach na symulatorze (tego procesora nie mam w warsztacie) bit ten jest poprawnie ustawiany przez program.
    Jeśli ktoś inny ma ten procesor, to niech sprawdzi to na żywym układzie jeszcze.
Użytkownik zmaga się z problemem wywołania przerwania w Timerze1 procesora ATmega169 w środowisku BASCOM. Mimo poprawnej konfiguracji i testów z Timerem0, Timer1 nie generuje przerwania. Użytkownik podaje kod, w którym ustawia Timer1 na wartość 55536 z preskalarem 64, ale przerwanie nie działa. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z różnicami między Timerem0 a Timerem1, a także błędami w konfiguracji. Użytkownik zainstalował nowszą wersję BASCOM, ale problem nadal występuje. W końcu przedstawia uproszczony kod, który ma na celu uruchomienie timera, jednak nadal nie uzyskuje oczekiwanego działania.
