Klątwa Stabo xm 5012. Nie mogę rozblokować AM na pełnej 40.
Redss307 20 Cze 2006 22:50 5080 13
  • #1 2748336
    Redss307
    Ocena: 32
    Jak w opisie, nie moge rozblokowac AM na pelnej 40 stce.
    Opisy z elektrody nic nie dają. Czy to klątwa jakaś spadła na ten model?
  • #2 2748376
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! tak - ten model jest przeklęty . pozdrawiam !!
  • #3 2748709
    medicb
    Ocena: 64
    Jeszcze nie widziałem przeklętego radia :D pokażcie! Co tam jest w tym radiu? Ma proca? Ma impulsator na przełączniku czy mechaniczny? Nie ma nigdzie skoku napięcia po przejściu z 3 na 4 kanał? Może kabelek różowy lub zielony do przecięcia? W najgorszym niemieckim radiu jakie miałem wykombinowali sobie, że przełącznik dołączał masę przy przejściu z 3 na 4 kanał i moje dwudniowe szukanie napięcia poszło w las. OV a jednak ... Napiszcie coś więcej.
  • #4 2749257
    Redss307
    Ocena: 32
    Radio jest na przełączniku mechanicznym,szukałem tego skoku z 15 na 16 kanał ale nie moge znaleść takiego stanu kiedy np.od 4 do 15 kanału jest brak napięcia , a w reszcie kanałów jest. Proca niema
    Model płyty : TJE-018HB
  • #5 2749290
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    czasami skok napięcia jest bardzo mały ok 0.6V i w pierwszej chwili trudno go wyłapać.
  • #6 2749351
    medicb
    Ocena: 64
    To poszukaj jak pisałem, czy przełącznik przełącza masę na jeden ze styków w momencie przejścia. Woltomierzem tego nie ruszysz. Lub mierz napiecia na bazach pobliskich tranzystorów.
  • #7 2751425
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    podłącz 34-tą nóżkę pokrętła kanałów do masy i oczywiście jeszcze przeciągniecie w zera
    pozdro 4all :D
  • #8 2753502
    Redss307
    Ocena: 32
    34 nogę chodzi ci o pkt nr 34?
  • #9 2753773
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    tak punkt nr34 podłącz z masą radia
  • #10 2754237
    Redss307
    Ocena: 32
    nie działa, jak podłącze to nie mam wogóle TX
  • #11 2754863
    gumisie
    Ocena: 2483
    Podaj symbol syntezy, może cosik pomożemy.
  • #12 2756186
    Redss307
    Ocena: 32
    siedzi tu SM5124A
  • #13 2770286
    gumisie
    Ocena: 2483
    Aplikacja SM5124A www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SM5 Ze schematu wynika że wystarcz wymontować D556 w panelu frontowym. Może się mylę niech ktoś to sprawdzi.
  • #14 2773339
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Ponieważ mieszkamy blisko radio trafiło do mnie i wcale nie było zaczarowane. Jak rozblokować, pisałem o tym jakiś czas temu tutaj:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic210038.html
    Resztę znacie. Czarów nie ma!!!
✨ Problem dotyczy radia CB Stabo XM 5012, w którym użytkownik nie może rozblokować modulacji AM na pełnej 40 kanale. Radio posiada mechaniczny przełącznik kanałów i nie ma procesora. Próby znalezienia skoku napięcia przy przejściu między kanałami (np. 15 na 16) nie przyniosły efektu, choć sugerowano, że skok napięcia może być niewielki (około 0,6 V) i trudny do wykrycia. Wskazano na możliwość, że przełącznik może dołączać masę na jednym ze styków podczas zmiany kanału, co wymaga pomiarów napięć na bazach tranzystorów, a nie tylko na wyjściu. Zaproponowano podłączenie nóżki nr 34 pokrętła kanałów do masy radia, jednak ta metoda spowodowała brak nadawania (TX). W radiu zastosowano syntezator SM5124A, a według schematu możliwe jest rozblokowanie AM przez wymontowanie diody D556 na panelu frontowym. Ostatecznie potwierdzono, że radio nie jest "przeklęte" i rozblokowanie AM jest możliwe bez stosowania magicznych rozwiązań, co zostało opisane w wcześniejszym wątku na forum elektroda.pl.
