Zadania z techniki analogowej - help studia sesja :/
aresq 20 Cze 2006 23:56 1587 5
  • #1 2748600
    aresq
    Ocena: 5
    Witam, musze rozwiązać kilka zadań z techniki analogowej - od nich zależy mój dalszy los :-) Czy ktoś mógłby zerknąć na to i ewentualnie pomoc? Dzieki za chęci.
    1) Wyznaczyć równoważne połączenie szeregowe dla równoległego połączenia indukcyjności L=5 H i rezystancji R=5000 omów, dla pulsacji omega= 300 1/s.
    2) Kondensator C= 2,9 mikroF, indukcyjność L=1,7 H i rezystancja R=900 omów są połączone równolegle. Przez rezystor płynie prąd i(t)=3 sin 600 t. Wyznaczyć pozostałe prądy i napięcie na wymienionych elementach.
    3) Wyznaczyć transformatę Laplace'a przebiegu i(t)= 3 cos (300t + 0,2 radiana)
  • #2 2748678
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    1) Równoważne pod jakim względem?
  • #3 2748687
    gebus24
    Ocena: 6
    ;wiec
    liczysz indukcyjnosc cewki Xl=jwL w=300 1/s czyli to wychodzijakies Xl=j1500
    polaczenie szczeregowe to 1/Rz=1/R1+1/R2 czylo Rz=r1*r2/(r1+r2)
    w ten sposob obliczasz indukcyjnosc zastepcza ukladu. Majac ja przemnazasz pierwiastek przez sprzerzenie mianownika aby otrzymac w mianowniku tylkko wartosc rzeczywista zamiast rzeczywsito-urojnoej. Po rozbiciu sumy na 2 czesi masz polaczenie szeregowe.
    liczysz Xl=jwL Xc=1/(jwC)
    w=600
    polaczenie jest rownolegle wiec napiecei na wszystkich elementach ukladu jest takie samo. obliczamiy je mnozac U=i*R
    Przechodzimy z ostaci 3 sin 600 tna postac symboliczna czyli to jest po protsu i=3
    dzilac to napiecia przez odpowiednie impedancje dostajemy prady galezi
    proponuje nic isc na latwizne tylko zajrzec na google w poszukiwaniu transformat
    pozdawiam
  • #4 2748959
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    To chyba zależność na połączenie równoległe 2 rezystorów... ;-)
  • #5 2750252
    gebus24
    Ocena: 6
    aha sory jasne ze 2 rezystorow ale co to zmienia rezystancje zastepujemy impedancjami i wszystko jest ok pozdrawiam
  • #6 2757123
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    ZAD.1.
    Wykorzystujemy znane fakty z tematyki liczb zespolonych.
    To znaczy:
    1/j = -j
    j² = -1
    (-j)² = 1
    Oraz odwrotność liczby zepolonej: 1/z = 1/(x+jy) = x/(x²+y²) + (-y)/(x²+y²)
    Impedancja zespolona układu równoległego RL(pulsacja ω=300):
    Z = R||X = (R•jX)/(R+jX) =
    = (5000•j1500)/(5000+j1500) =
    = j7500000/(5000+j1500) =
    = j7500000/[j•(1500-j5000)] =
    = "j" się skraca, a duże liczby upraszczają = 1/(0,0002-j/1500) =
    = rozbicie na części rzeczywistą i urojoną po zastosowaniu odwrotności =
    = 0,0002/(0,00000004+0,000000444) + j[(1/1500)/(0,000000484) =
    = (413,223 + j1377,411) Ω
    Odpowiedź: Równoważne połączenie szeregowe musi składać się z rezystora R=413,223Ω oraz cewki L=1377,411Ω/ω=4,5914H.
    Tak na marginesie...
    Moduł impedancji policzony z powyższych wartości(ze składników liczby zespolonej):
    |Z| = 1438,059Ω.
    Obliczenie impedancji "od razu", z pominięciem zabawy w liczby zespolone da inny wynik:
    Z=(5000•1500)/(5000+1500)=1153,846Ω. Trzeba uważać(bo to fałszywy wynik).
    ZAD.2.
    Kolejne zadanko na jedną stronę z zeszytu A5. :D
    Znowu tylko liczby zespolone i Prawo Ohma trzeba znać.
    Przydatna będzie postać trygonometryczna liczby zespolonej:
    Z = x+j•y = |Z|•(cosφ + j•sinφ)
    Elementy są połączone równolegle, więc na wszystkich jest to samo napięcie(sytuacja jak w instalacji elektrycznej = wszystkie odbiorniki pracują równolegle = mają takie samo zasilanie).
    Trzeba to napięcie obliczyć.
    Prąd i napięcie na rezystorze są zgodne w fazie.
    Pulsacja ω=600.
    Prąd rezystora: ir(t) = 3•sin(600t) =
    = a konkretnie według postaci trygonometrycznej wypada przyjąć =
    = 3•(0 + j•sin600t) [A]
    Więc napięcie zasilające cały równoległy układ RLC:
    u(t) = ir(t)•R = 2700•(0 + j•sin600t) [V]
    Prąd cewki:
    il(t) = u(t)/Xcewki =
    = (2700•j•sin600t)/(j•600•1,7H) = +2,6471•sin600t [A]
    Prąd kondensatora:
    ic(t) = u(t)/Xkondensatora =
    = (2700•j•sin600t)/[1/(j•600•2,9µF)] = -4,698•sin600t [A]
    Oczywiście powyższe wartości, to wszystko wartości maksymalne(jak ktoś chce skuteczne, to niech podzieli przez √2).
    Wykres wskazowy mówi wszystko(jeśli ktoś z uczniów nie pamięta, że napięcia i prądy na idealnych elementach LC, są przesunięte w fazie o ±90° w zależności od elementu).
    Nie chce mi się rysować rysunku - wykres wyglądałby mniej więcej tak(napięcie ma iść pionowo w górę z punktu oznaczonego kropką "•"):
    ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ↑ u(t)
    ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ↑ ir(t)
    ic(t) ←───────────•─────→ il(t)
    Jak widać, wszystko gra(plusy i minusy przy wartościach prądów oraz obecność "j" we wzorze opisującym napięcie).
    Z elektrotechniki wiadomo, że na kondensatorze prąd wyprzeda napięcie(przykładamy napięcie i na początku płynie prąd, a później narasta napięcie), a na cewce napięcie wyprzedza prąd(przykładając napięcie do cewki, trzeba poczekać na przepływ prądu).
    Oczywiście wektory wirują jednocześnie w lewo(z prędkością 600/2•Π ≈ 95,5 obrotów na sekundę) oraz zmieniają swą długość("w takt" sinusoidy).
    Jasne jest więc, że powyższy "rysunek" to tylko taka "stop-klatka", i można go narysować dowolnie(w dowolnej chwili czasu, to znaczy "przewrócić" całość o dowolny kąt). :)
    ZAD.3.
    Przy liczeniu z definicji(całki niewłaściwe) zawiesiłem się gdzieś w połowie...:D
    Dlatego trzeba było skorzystać z tablicy transformat oraz tablicy własności transformaty Laplace'a.
    Pierwsza wykorzystana własność - Przesunięcie w dziedzinie czasu:
    L{f(t-t0)} = F(s)•℮^(-s•t0)
    Druga własność(choć można się obyć bez niej) - Zmiana skali:
    L{f(a•t)} = (1/a)•F(s/a)
    Przebieg prądu: i(t) = 3•cos(300t+0,2)
    Transformata L:
    L{3•cos(300t+0,2)} = przesunięcie =
    = 3•L{cos(300t)}•℮^(s•0,2) = zmiana skali =
    = 3•℮^(s•0,2) • (1/300) • L{cos(t)} =
    = ℮^(s•0,2) • (1/100) • (s/300)/[(s/300)²+1] = uproszczenie =
    = 3 • ℮^(s•0,2) • [s/(s²+300²)]
    Niech ktoś to sprawdzi... :)
