Pioneer DEH-2000R - przerywanie dźwięku i miganie wyświetlacza przy dużej głośności
jaro.G 23 Cze 2006 15:23 1292 7
  • #1 2756629
    jaro.G
    Witam. Mam małe pytanko. Chodzi o pionnier DEH- 2000R z CD.
    Po podłączeniu tak do połowy mocy lub 3\4 zaczyna przerywać, a na wyświetlaczu radia widać miganie, tak jak gdyby ktoś na ułamek sekundy odcinał zasilanie. Czy może to być wina końcówki mocy? jeżeli nie to czego? Z góry dziękuje za pomoc:D
  • #2 2756743
    Miechonet
    Ocena: 13
    Za słaby akumulator. Spróbuj podłączyć do innego aku. Głosniki jakie posiadasz 4Ω??
  • #3 2756847
    daw2
    Ocena: 99
    Jeżeli auto pali normalnie to jest to wina instalacji. Sprawdz dobrze gniazdo bezpiecznikow i złącza kostek. Jezeli to nie pomoże to podłacz radio gróbszym przewodem bezposrednio pod akumulator.
  • #4 2757094
    Ixioras
    mozesz jeszcze sprobowac wpiac rownolegle jakis kondensator
  • #5 2764691
    jaro.G
    Głośniki mam 4 Ω, instalacja fabryczna corsa C, do tej pory nie miałem problemów z tym radyjkiem, padła mi tylko końcówka mocy ale po wymianie też było dobrze.
  • #6 2766994
    Miechonet
    Ocena: 13
    Wymieniona końcówka to orginał? Wymontuj radio i podepnij go bezpośrednoi pod akumulator i do głośników. Jeżeli to nie pomoże spróbuj podłączyć głośniki 8Ω jeżeli bedzie dobrze to czeka cie wymiana głośników(albo w szeregu przez rezyst) lub czekaj na wypowiedzi innych....Pozdrawiam
  • #7 2768816
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Kiepskie kable zasilające (pewnie fabryczna instalacja) zresztą te radio przy takim graniu to kiepski dźwięk daje. A głośniki do samochodówki to standardowo są 4 Omy - nie 8 bo wtedy moc spada 4 razy.
  • #8 2768939
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    Tak po pierwsze to nie moc spada a efektywnosci i nie 4 a dwa razy.A tak po zatym to mozesz sprobowac dac zasilanie do radia prosto z akumulatora przewodami ok 2mm^2 i wtedy sprobowac .Co do glosnikow to 1-1,5mm^2 starczy.Jesli to nie pomoze to znaczy ze koncowka ci sie przegrzewa lub cos po za nia bylo uszkodzone a nie zostalo wymienione przy naprawie.
Problem dotyczy radia samochodowego Pioneer DEH-2000R z odtwarzaczem CD, które przy podłączeniu na połowie lub trzech czwartych mocy zaczyna przerywać dźwięk, a wyświetlacz miga, co sugeruje chwilowe odcięcie zasilania. Przyczyną mogą być niewystarczające parametry zasilania, np. słaby akumulator lub kiepskie kable zasilające fabrycznej instalacji samochodu (Opel Corsa C). Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana przewodów zasilających na grubsze (około 2 mm²) oraz bezpośrednie podłączenie radia do akumulatora. Warto również skontrolować gniazdo bezpieczników i złącza kostek. Dodanie kondensatora równolegle do zasilania może poprawić stabilność. Wymiana końcówki mocy na oryginalną oraz testowanie z głośnikami o impedancji 8 Ω może pomóc w diagnozie, gdyż niewłaściwa impedancja głośników wpływa na obciążenie wzmacniacza. Możliwe jest przegrzewanie się końcówki mocy lub uszkodzenia nieusunięte podczas naprawy. Standardowa impedancja głośników samochodowych to 4 Ω, a zmiana na 8 Ω zmniejsza moc wyjściową.
