Jak zbudować zasilacz 13,8V 10A do CB Radia Alan 48+? Schematy i porady
astral 14 Cze 2003 11:14 10180 43
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować stabilizowany zasilacz do CB radia Alan 48+ i jakie parametry oraz elementy będą wystarczające?
Do Alana 48+ nie potrzebujesz zasilacza 10A — wystarczy stabilizowane 12–13,8V o wydajności około 2–3A, bo radio pobiera zwykle ok. 1,5A, a przy gorszym dopasowaniu anteny do ok. 2A [#249279][#2308271][#249477] Najpewniejsza konstrukcja z forum to układ na LM723 z tranzystorem szeregowym 2N3055 i odpowiednio większym transformatorem; jako prostszy wariant podano też LM350 (3A) albo 78T12 (12V/3A) [#249578][#2308271][#252068] Podano, że transformator 16,3V/2,5A oraz mostek 6A/50V będą odpowiednie [#252223][#252242] Kondensator filtrujący warto dobrać orientacyjnie na 1000µF na 1A obciążenia, elektrolity na 25V lub 35V, a do stabilizatora dodać po 100nF na wejściu i wyjściu [#249578][#252068][#252093] Trzeba też zapewnić radiator dla stabilizatora lub tranzystora, bo chłodzenie jest konieczne [#252303] Zasilacz komputerowy AT też może zasilać to radio, ale może wprowadzać zakłócenia, więc forumowicze częściej polecali osobny zasilacz [#249827][#250875][#250499]
  • #1 249161
    astral
    Ocena: 36
    Witam!
    Chciałbym zboudować sobie jakiś dobry zasilacz do mojego CB Radia (Alan 48+). Tylko nie mam żadnego schematu do wykonania właśnie tego zasilacza, a wiem że jest potrzebne napięcie 13,8V 10A.
    Pomóżcie początkującemu elektronikowi :(
  • #3 249187
    astral
    Ocena: 36
    No tak...
    Ale nigdzie nie jest opisane jak wykonać że tak powiem "moduł zasilający" z 230V, tzn. trafo, stabilizatory itp.
  • #4 249279
    jozefg
    Ocena: 744
    Nie bardzo rozumiem po co Ci 10A?
    Do Alana 48+ wystarczy 2A !
  • #5 249330
    olcha0098
    Ocena: 58
    astral napisał:
    No tak...
    Bo stabilizatorów na 10A to nie ma!!
  • #6 249472
    astral
    Ocena: 36
    Nparawdę nie wiedziałem że do mojego radia potrzebne jest tylko 2A,
    więc w tym wypadku jaki zasilacz polecacie aby CB Radio poprawnie pracowało?
  • #7 249477
    olcha0098
    Ocena: 58
    To w takim razie kup stabilizator na 12V 3A.
  • #8 249520
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    olcha0098 napisał:
    astral napisał:
    No tak...
    Jak to nie ma, są. :)
    np.:
    LM338K - 1,2-32V - 5A - 12A(0,5ms) - dodatni
    LT 1083CP - 1,25-33V - 7,5A - dodatni z małym spadkiem napięcia max. 1,5V. (LOW DROP)
    LT 1038K - 1,2-32V - 10A - dodatni
    Stosuję stabilizatory gdy potrzebny mi jest zasilacz na "już".
    Wykonuję bardziej wymagające układy zasilaczy w większości na starym sprawdzonym LM 723 + tranzystor(y) szeregowy, lub podobnych (każdy jednak ma swoje wypróbowane i sprawdzone konstrukcje).
    Wszystkie, czy to do zasilania SB, czy automatyczne ładowarki akumulatorów samochodowych, czy też zasilacze buforowe spisują się bardzo dobrze na tym właśnie układzie.
  • #9 249529
    olcha0098
    Ocena: 58
    elbob napisał:
    olcha0098 napisał:
    astral napisał:
    No tak...
    np.:
    LM338K - 1,2-32V - 5A - 12A(0,5ms) - TO3 - dodatni
    LT 1083CP - 1,2-32V - 7,5A - TO3 i TOP3 - dodatni
    LT 1038CK - 1,2-32V - 10A - TO3 - dodatni
    Podaj jeszcze cene tych stabilizatorów bo chyba głowa boli.
  • #10 249553
    Kolek
    Ocena: 55
    Hmmm z tego co ja wiem to niedrogim rozwiazaniem bylby LM 350, tak samo sie podlacza jak LM 317 tylko LM350 ma 3 A. Do tego Alana wystarczy, ale jesli Cie ta zabawka wciagnie tak jak mnie kiedys to bedziesz chcial wiecej np. jakies radio wstegowe, wiec moze trzeba rzeczywiscie pomyslec odrazu o czyms mocniejszym.
  • #11 249572
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Witaj.
    Ceny na dzień dzisiejszy:
    w TME:
    LM338K - Cena: 19.90 zł
    LM338T - Cena: 5.99 zł
    LT 1083CP - Cena: 57.90 zł
    LT 1038CK - w TME nie ma
    w Cyfronice:
    LM338K - 34.43 zł
    LM338T - 11.99 zł
    LT1083CP - 100.35 zł
    LT1038CK - 143.44 zł
    w Nowym Elektroniku:
    LM338T - 9,20 zł
    w RadioHobby:
    LM338K - VOLTREG 1.2-32V 5A ADJ - 30.00 zł brutto
    LM338T - (H)I.C. - 17.01 zł brutto
    LT1083CP - ok. 80 zł
    LT1038CK - ADJ.VOLTAGE REGULATOR 10A - 122.00 zł brutto
    w ELFIE:
    LM338K - 46,30 zł netto
    LT1083CP - 76,90 zł netto
    Licząc ilość elementów zewnętrznych to ja wiem :?:
    Swoją drogą różnice w cenach też są piękne 8O
  • #12 249578
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    astral napisał:
    Witam!
    Proponowałbym wykonać porządny zasilacz na LM 723 z tranzystorem szeregowym np. 2N3055 lub o większym prądzie. Zastosuj odpowiednio większy transformator. Zawsze możesz zwiększyć prąd w prosty sposób przez wymianę rezystora ograniczającego go.
    Na pewno będziesz zadowolony.
    Jeszcze taka niepisana zasada:
    kondesator filtrujący zastosuj minimum 1000uF na 1A obciążenia. Na ogół się sprawdza.
  • #13 249644
    Kolek
    Ocena: 55
    A ten tranzystor to czasami nie ma byc 2N3055 ??
  • #14 249656
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Dzięki za poprawkę.
    Ma być 2N3055 jak słusznie kolega zauważył.
  • #15 249827
    Leap
    Ocena: 7
    A ja z powodzeniem wykozystuje zasilacz komputerowy AT w 48+ nawet nie przygasl wyswietlacz.
    Wprawdzie przy wstegach sie nie spisuje (alan 87) ale i na to jest rada podlaczam akumulator rownolegle i heja naprzod ;)
    praktycznie zaden koszt bo komputer tak chodzi i tak, co poniektorzy wyciagaja nawet 12 z zasilacza od monitora.
  • #16 249835
    gamid
    Ocena: 11
    najpierw zapytajcie człowieka co chce
    podłaczyc jeszcze do tego radyjka ,a nie juz mu proponujecie zasilacz 2-3A
  • #17 249841
    gamid
    Ocena: 11
    PS. dobry zasilacz do tego sprzętu i niezawodny do pozniej 100% satysfakcji z nie uwalonego radia.
  • #18 249845
    astral
    Ocena: 36
    Więc zamierzam podłączyć do zasilacza jedynie CB Radio bez żadnych dodatków i innych dopałów. Do tego grucha Presidenta, i jakaś antena od CB. Zaciekawiła mnie kwestia zastosowania zasilacza od komputera, czy mógłbym dostać więcej informacji na ten tamat?
    Aha, czy wystarczy podłączyć antenę do CB czy też trzeba to jakoś jeszcze stroić?
  • #19 249852
    Kolek
    Ocena: 55
    Zestrojenie anteny to podstawa, pomijajac fakt ze na niezestrojonej antenie nie bedziez mial dalekich lacznosci to dodatkowo grozi to spaleniem koncowki mocy. Niektorzy jeszcze stroja kable, ale ja tego nigdy robilem, moze jak bym mial sztuczne obciazenie to bym sie pobawil w docinanie, ale nie mialem, a nie oplaca sie kupowac do jednorazowego uzytku.
  • #20 250186
    astral
    Ocena: 36
    A czym zestroić tą antenę? Jakie to urządzenie, i gdzie mogę to dostać i za jaką cenę? Może jakiś sklep internetowy?
    I w końcu jaki sposób zasilania najbardziej polacacie?
    Zaintrygował mnie ten sposób z zasilaczem od komputera, chciałbym więcej informacji na ten temat.
  • #21 250222
    Kolek
    Ocena: 55
    Co do strojenia to urzadzenie nazywa sie miernikiem swr (wspolczynnika fali stojacej) lub leflektometrem np. ALAN K135, ale nie wiem czy sie oplaca kupowac w sklepie internetowym. Mozesz zrobic, urzadzenie jest proste, Reflektometr 2 - kit AVT https://www.elektroda.pl/radio/urzadzeniastrojeniowe.html, a co do ceny w sklepie to chyba cos okolo 25-30 zl, chyba ze kupisz z miernikiem mocy wyjsciowej albo matcher-em (sztuczne dostrojenie) to wtedy sa drozsze. Co do zasialacza z kompa to kumpel tez na takim pracowal i nawet nawet to chodzilo, a wiadomo sam chodzacy zasilacz AT mozne nieraz na gieldzie kupic za kilkanascie zl. Slyszalem tez ze zasilacze impulsowe z komputerow nie lubia takich duzych zmian mocy, ale to chyba nieprawda.
    PS. Niezla stronka o KF i CB http://www.radio.org.pl
  • #22 250224
    Leap
    Ocena: 7
    Zasilacz ma zazwyczaj conajmniej 200W ale dla 12V daje conajmniej 5A.
    Wyciagasz ze wtyczki ktora zazwyczaj podlaczasz do twardziela czy cedeka, dwa przewody zolty i czarny , zolty 12v a czarny- masa.
    Czasami w zasilaczach sa potencjometry i mozna wtedy podciagnac zasilanie do 13 V.
    Do strojenia anteny wykorzystuje sie reflektometr (SWR), poszukaj na allegro mozna go dostac za 40 zl.albo porzycz od kogos kto sie zajmuje lacznoscia radiowa i moze pomoze tobie antene zestroic. Zazwyczaj tacy ludzie sa zyczliwi.
  • #23 250277
    jozefg
    Ocena: 744
    Nie bardzo ja rozumiem o czym ta dyskusja - kolega potrzebuje zasilacz do Alana 48+.
    Załączam prosty i wypróbowany zasilacz 12V / 2A
    Do wszystkich CB o mocy do 4W
    • zas.cb.djvu (27.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 250455
    astral
    Ocena: 36
    Po pierwsze jestem Wam bardzo wdzięczny za zainteresowanie się moim problemem!
    A co do tego miernika, to miałem taki kiedyś tylko chyba komuś go dałem bo nie był mi potrzebny... szkoda :(
    Szukałem kitu na AVT lecz nie mogłem takiego znaleźć...
    Jozefg transformator od tego schematu ma być jak rozumiem 4W, 15-18V i 2A jeżeli coś pomyliłem to proszę nie krzyczeć :)
    I gdybym podłączył CB do zasilacza to komuter razem z nim mógłby działać?
  • #25 250462
    jozefg
    Ocena: 744
    40 watów a nie 4 waty!
    Ale po co do czterowatowego radia zaprzęgać 250 czy 300 watów zasilacz - bez sensu!
  • #26 250499
    Kolek
    Ocena: 55
    Teoretycnie tak, do czasu przekroczenia pradow zasilacza dla 12 V. Jesli masz duzo sprzetu podpietego w kompie to z powodu zbyt duzych spadkow napiecia moze sie komputer resetowac. Pozatym przydalby sie jakis dlawik-filtr zeby sie czestotliwosc 27 MHz nie wrocila do zasilacza i obwodow komputera. Osobiscie nie polecalbym takiego rozwiazania, lepiej zrobic osobny zasilacz. Ale to jest tylko moje zdanie :)
  • #27 250750
    Leap
    Ocena: 7
    Jest sens, bynajmniej dla mnie !!
    Akurat sam dobrze wiesz ze moc ta jest rozkladana na kilka napiec np.
    5V 20A
    -5V 0,5A
    12V 8A
    -12V 0,5A
    Ja wykorzystuje 12V czyli z mozliwych 90W ( teoretycznie )
    Przykladowo moj zasilacz sie spalil i nieoplaca mi sie jechac teraz do Olsztyna specjalnie po kostke za 3zl a za bilet placic 20 zl wiec podlaczony jestem do zasilacza z kompa. I jak widac i komp i radio chodzi ( notabene radio Alan 48+ )
  • #28 250752
    astral
    Ocena: 36
    A może ktoś wie gdzie mogę dostać reflektometr Alan K 135 ?
    Właśnie taki kiedyś posiadałem, lecz niesłusznie się go pozbyłem...
    post nie na temat!
  • #29 250839
    Kolek
    Ocena: 55
    Najlepiej jakbys mial w poblizu jakies sklepy, ktore sie w tym specjalizuja. Chyba ze zrobisz tak jak ja, jak kupilem sprzet i antene 1/2 fali to ja ustawilem metrem na 5,5m i tak zostawilem do czasu az nie nawiazalem kontaktow z ludzimi z pobliza i pozyczylem reflektometr, potem po jakims czasie kupilem swoj, bo czesciej potrzebowalem do auta(pare lat temu pozyczylem i nawet niewiem komu). Tak to pewniebym nie kupowal. A co do konkretnego Alan-a K135 to podalem tylko jako przyklad, ale praktycznie to moze byc kazdy reflektometr, wszystkie na pasmo CB sa takie same w srodku i niczym sie nie roznia, jak bedziesz kupowal w sklepie to popatrz czy wskazowka w stanie nie podlaczonym jest na poczatku skali SWR=1 bo jak kupilem jednego ALAN wlasnie to wskazowka byla przesunieta, a co za tym idzie odczyt tez byl przesuniety.
  • #30 250875
    jozefg
    Ocena: 744
    -> Leap
    Można podłączyć , tylko musisz się liczyć z tym że zasilacz impulsowy może zakłócać odbiornik - filtracja napięcia może być niewystarczająca.
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilacza 13,8V o prądzie około 2-3A do CB Radia Alan 48+. Okazało się, że do tego modelu radia wystarcza zasilacz o mniejszym prądzie niż początkowo zakładano (około 2A), co pozwala na zastosowanie popularnych stabilizatorów liniowych, takich jak LM350 (3A) lub bardziej zaawansowanych układów na LM723 z tranzystorem szeregowym 2N3055. Wskazano również stabilizatory o większym prądzie, np. LM338K (5A), LT1083CP (7,5A) i LT1038K (10A), choć są droższe i rzadziej dostępne. Zalecane jest stosowanie odpowiednio dużych kondensatorów filtrujących (minimum 1000µF na 1A obciążenia) oraz radiatorów do chłodzenia stabilizatorów lub tranzystorów.
Alternatywnie, można wykorzystać zasilacz impulsowy z komputera AT, który dostarcza stabilizowane 12V przy prądzie do 8A, co jest ekonomicznym rozwiązaniem, choć może wymagać dodatkowej filtracji, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
W kwestii anteny CB podkreślono konieczność jej strojenia za pomocą reflektometru (miernika SWR), np. Alan K135 lub prostych konstrukcji DIY (np. kit AVT). Strojenie polega na kalibracji reflektometru, pomiarze współczynnika fali stojącej i regulacji długości anteny lub elementów strojących (np. cewki). Anteny stacjonarne można regulować przez dokręcanie lub odkręcanie segmentów, natomiast anteny samochodowe zwykle przycina się do odpowiedniej długości.
W schematach zasilaczy można zastąpić niedostępne diody BYP 401/100 popularnymi 1N4002 lub gotowymi mostkami Graetza o parametrach co najmniej 6A/50V. Stabilizator 78T12 to odpowiednik LM7812 w obudowie TO220, zdolny do pracy przy prądzie 3A, a kondensatory elektrolityczne powinny mieć napięcie znamionowe wyższe niż napięcie wyjściowe zasilacza (np. 25V lub 35V). Bezpiecznik na wejściu sieciowym 220V powinien mieć wartość około 500mA.
Podsumowując, do zasilania CB Radia Alan 48+ wystarczy zasilacz 13,8V o prądzie 2-3A z stabilizatorem LM350 lub układem LM723 + 2N3055, z odpowiednim transformatorem (np. 16-18V, 2-3A) i filtracją. Alternatywnie można użyć zasilacza komputerowego AT z uwzględnieniem filtracji zakłóceń. Strojenie anteny jest kluczowe dla poprawnej pracy radia i ochrony końcówki mocy.
