Telefon : baza Gigaset 3010 , słuchawka Gigaset 3000 Clasic
kakioti 24 Cze 2006 17:20 4951 15
  • #1 2760145
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam . Mam takie dwa zastawy jak w temacie ; jeden jest na polski rynek bez Clipa , drugi z niemieckiego rynku z Clipem . Słuchawka z zestawu polskiego ma taką wadę że super ciężko odbiera się połączenia przychodzące realizowane przyciskiem zielonej słuchawki (nie chce jakby kontaktować , trzeba cisnąć i czekać ). Kiedy dzwonimy ten przycisk inicjacji działa zawsze pewnie nawet po najdelikatniejszym przyciśnięciu .
    Dlatego dla ustalenia co jest powodem baza czy słuchawka , chciałem zalogować słuchawkę z polskiego rynku do bazy niemieckiej i mimo różnych procedór z naszej kochanej Elektrody nie mogę jej zalogować i sprawdzić co jest przyczyną . Po prostu nie można słuchawek zalogować wzajemnie . Nie posiadam instrukcji do tej słuchawki a pytanie jest takie : czy powinno dać się polską słuchawkę zalogować do niemieckiej bazy i odwrotnie , niemiecką słuchawkę do polskiej bazy ? Jeżeli by dało , może miałbym szansę ustalenia defektu , baza czy słuchawka .
    Bardzo proszę o pomoc .
    Pozdrawiam .
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    No pewnie, że powinno się dać! Przecież to oczywiste, wystarczy tylko postępować zgodnie z instrukcją.
    • Telefon : baza Gigaset 3010 , słuchawka Gigaset 3000 Clasic logowanie3000.jpg (67.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2771140
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam . Dziękuję za odpowiedź . Wykonałem procedurę jak w opisie i wszystko jest OK . Mam jeszcze dodatkowe pytanie : jak robić reset słuchawki Gigaset 3000 Clasic ? - wtedy miałbym połen zestaw możliwości do lokalizacji mojego problemu . Bardzo proszę o pomoc .
    Pozdrawiam .
    zybex
    Ocena: 2939
    Kiedyś ktoś już to podawał tu na Elektrodzie, ja sobie zapisałem i teraz wklejam tobie.:D
    Cytuję:
    Jak zrobić reset słuchwki Gigaset 3010 standard?
    Reset - wciśnij po kolei : -> , 1 , 8 , OK , 0 , 0 , 0 , 0 , OK , 0 , OK , czerwona słuchawka .
    To jest sposb na reset przy pinie 0000 .
    Reset PIN-u słuchawki do fabrycznej wartości 0000 : -> , 1 , # , OK , * , R , # , R , OK , 0 , OK , czerwona słuchawka .
    Ustawienia domyślne bazy : -> , 3 , # , OK , PIN ( domyślnie 0000 ) , OK , 0 , OK , czerwona słuchawka .
    Wszystko zresetowane na maxa .
    jeryw
    Ocena: 26
    co do ciezko dzialajacej zielonej sluchawki przy odbieraniu polaczenia jest to efekt zuzytej klawiatury u mnie pomogla podmiana gumek przewodzacych z zestawu naprawczego do pilotow.
    Jack14
    Ocena: 175
    Dobrze że działa tylko brakowało trochę bardziej szczegółowych informacji bo podejrzewam że wszystkich nieco wprowadziło w zakłopotanie to co napisałeś na początku postu.
    cyt
    Ale co tam ważne że naprawa udana.
  • #7 2784001
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam . Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc . Mam teraz pytania bo chcę użyc zastawu naprawczego do pilotów . Gdzie je kupić oraz czy starą gumkę przewodzącą trzeba usunąć np. wyciąć , czy nową gumkę nakleić na starą , jak to praktycznie najprościej zrobić . Bardzo proszę o pomoc .
    Pozdrawiam .
    zybex
    Ocena: 2939
    Starą gumkę musisz delikatnie ściąć poziomo żyletką, na tyle, aby nowa zajęła jej miejsce. Naklejenie nowej gumki na starą, może unieruchomić przycisk, po prostu bedzie cały czas zwierał. Oczywiście, gdy skok przycisku jest dość duży to można na stare nakleić te nowe, tylko wtedy najlepiej zregenerować wszystkie, aby nie było różnic między nimi podczas przyciskania.
    http://inter-chip.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=7514
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    kakioti, nie wyrywaj się z obcinaniem oryginalnych gumek. Przemyj płytkę , następnie przemyj gumki w miarę delikatnie, potem miernikiem-omomierzem zmierz oporność warstwy przewodzącej - jak jest mniej niż 1kOm to gumka jest w porządku. Jak powyżej 2kOm to tnij i klej . Ale trzymać to trzyma się miernie.
    Pzdr.
  • #10 2788679
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam . Dziękuję za odpowiedzi . Zakupię zestaw naprawczy do pilotów i wtedy otworzę słuchawkę i podziałam tak jak radzicie . Jak mi poszło napiszę , ale to zapewne za kilka dni . Dziękuję za odpowiedzi .
    Pozdrawiam .
    zybex
    Ocena: 2939
    Ja najczęściej regeneruje w ten sposób jedynie przycisk załączenia słuchawki, bo z nimi najprędzej są kłopoty. Oczywiście zawsze mierzę oporność gumki, aby się przekonać, czy rzeczywiście jest z nią aż tak źle.
  • #12 2801028
    kakioti
    Ocena: 21
    Sprawa jasna . Dziękuję za odpowiedź .
    Pozdrawiam .
    zybex
    Ocena: 2939
    Dodam jeszcze, że najlepiej jest zmierzyć najmniej używane gumki, czyli gwiazdkę (*) lub krzyżyk(#) aby się przekonać jaką mają oporność. Mierzymy w pewnej odległości, np. 2mm i analogicznie na tych "podejrzanych". Wczoraj właśnie zregenerowałem klientowi przycisk "Talk" w telefonie bezprzedowowym Sanyo i dziś oddałem. Działa bez zarzutu.:D
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    No i jeszcze sztuczka za 2 piwa-po umyciu i osuszeniu należy z umiarkowanym dociskiem przejechać gumką po gazecie-na marginesie,bez druku.(najlepsza "wyborcza" ma być delikatnie szorsta. Boże broń przed papierami z kolorowych gazet!) ma zostać czarny ślad-ok 3 cm. Mi zawsze zadziałało...
    WW
  • #15 2823729
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam . Dziękuję za odpowiedzi . Jak zdobędę zestaw naprawczy i będę miał dostęp do telefonu ( urlop ) zrobię jak w odpowiedziach . Jak mi poszło napiszę . Na razie bardzo wszystkim dziękuję .
    Pozdrawiam .
  • #16 3153712
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam , nareszcie mogłem zabrać się ostatecznie zakończyć tą naprawę .
    A więc patent W.Wojtka za dwa piwa całkowicie wystarczył i nie musiałem ciąć gumek . Praktyczny , prosty a jakże skuteczny sposób na zły kontakt . W ten sposób zrobiłem dwie słuchawki i działają bez zarzutu . Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi a szczególnie koledze W. Wojtkowi , że zechciał się podzielić tak bezcennym praktycznym sposobem . Na tym zamykam temat .
    Pozdrawiam .
✨ Dyskusja dotyczy problemu z odbieraniem połączeń przychodzących za pomocą przycisku zielonej słuchawki w zestawie telefonicznym Gigaset 3010 (baza) i Gigaset 3000 Classic (słuchawka). Użytkownik posiada dwa zestawy – polski bez funkcji CLIP i niemiecki z CLIP – i próbuje ustalić, czy problem leży po stronie bazy czy słuchawki, próbując zalogować słuchawkę z polskiego zestawu do niemieckiej bazy oraz odwrotnie, co jednak nie jest możliwe. Wskazano, że takie przełączanie powinno być możliwe, jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją. Podano szczegółowe procedury resetowania słuchawki Gigaset 3000 Classic i bazy Gigaset 3010, w tym reset PIN-u do wartości fabrycznej 0000. Problem z trudnym odbieraniem połączeń przypisano zużyciu gumek przewodzących pod przyciskiem zielonej słuchawki. Zaproponowano regenerację gumek za pomocą zestawu naprawczego do pilotów, z instrukcją usunięcia starej gumki (delikatne ścięcie żyletką) i naklejenia nowej, a także pomiar oporności gumek miernikiem (omomierzem) w celu oceny ich stanu. Dodatkowo opisano praktyczną metodę poprawy kontaktu polegającą na umyciu gumek i delikatnym przetarciu ich po gazecie bez druku, co okazało się skuteczne i pozwoliło uniknąć wymiany gumek. Po zastosowaniu tej metody słuchawki działały bez zarzutu, co zakończyło temat naprawy.
