dobór kondensatorów dla geenratora pracujacego na sieć nn
nntrt 24 Cze 2006 18:56 2214 7
  • #1 2760381
    nntrt
    Ocena: 5
    witajcie
    praktycznie temat wyjasnia wsystko, mam układ generatora zbudowanego przy wykorzystaniu silnika asynchronicznego klatkowego o mocy 55 kW pracującego na poł gwizdka (moc oddawana 20 kW). rozruchu dokonuje jako silnika przelacznikiem gwiazda trojkat a nastepnie sprzegla układ z turbina wodnA. Zastanawiam sie jakie kondensatory powinienem dobrac. Czy znacie moze jakas zaleznosc ktora pomoglaby w okresleniu ich pojemnosci dla generatoow
    pozdrawaim
  • #2 2760553
    janhen
    Ocena: 152
    Moc bierna kondensatorów przyłączonych do generatora asynchronicznego współpracującego z siecią nie powinna przekroczyć 0,9 mocy biernej pobieranej z sieci przez ten generator .Aby moc bierną obliczyć potrzeba dane znamionowe gereratora asynchronicznego.Pozdrawiam
  • #3 2762046
    nntrt
    Ocena: 5
    Ktore parametry byłyby potrzebne? i tak a propos jaki układ połączen byłby słuszny przy połaczeniu uzwojen generatora w trojkat?
  • #4 2762095
    janhen
    Ocena: 152
    Do obliczeń potrzebne są dane znamionowe odczytane z tabliczki na generatorzeto jest:to moc,napięcie,współczynnik mocy cos fi.Ewentulanie mozesz natężenie prądu znamionowego.Układu połączeń gwiazda/trójkąt.Nie można dowolnie stosować ,tym bardziej dla genatora współpracującego z siecią.Jest to całkowicie zależne od napięć i układu połączeń podanych na tabliczce znamionowej generatora(silnika).Jeśli na tabliczce są podane napięcia 220/380 V lub 380/660 V to zawsze układ połączeń uzwojeń w trójkąt będzie dla napięcia niższego , w gwiazdę dla wyzszego.Jeśli ten generator współpracuje z siecią energetyczną ZE to takie sprawy powinny być ustalone przed jego przyłączeniem.Mam nadzieję że nie przyłączyłeś samowolnie tej elektrowni do sieci ZE.Za pobór mocy biernej z sieci będziesz musiał płacić ZE opłatę za tg fi niższy od wymaganego.Możesz zasięgnąć informacji na temat elektrowni wodnych na forum www.mew.pl.Pozdrawiam
  • #5 2771222
  • #6 2773883
    nntrt
    Ocena: 5
    Czyli tak na wprost licząc około 10 µF na 1kW mocy? Ale moc silnika jest podawana jako trojfazowa czyli w przeliczeniu na faze wychodziloby
    550 µF / 3 czyli około 180 µF na faze? A co z samym ukladem połączen baterii kondensatorów? czy podlaczenie nie bedzie mailo wplywu na dobor pojemnosci?
    pozdro
  • #7 2774442
    janhen
    Ocena: 152
    Dobieranie mocy i pojemności baterii kondensatorów nie może być wykonane metodą "na oko".Bo albo moc i pojemność będzie zbyt mała i wystąpią opłaty za zbyt niski tg fi i pobór mocy biernej przez generator asynchroniczny przyłączony do sieci elektroenergetycznej albo zbyt wysoki i opłaty za przekompensowanie oraz może wówczas wystąpić zjawisko samowybiegu generatora.Cy tak trudno odczytać dane znamionowe z tabliczki.Pozdrawiam
  • #8 2774934
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatorów do generatora zbudowanego na bazie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy 55 kW, pracującego na połowę mocy (20 kW) i współpracującego z siecią niskiego napięcia (nn). Kluczowym aspektem jest określenie pojemności kondensatorów do kompensacji mocy biernej, która nie powinna przekraczać 0,9 mocy biernej pobieranej z sieci przez generator. Do obliczeń niezbędne są dane znamionowe generatora: moc, napięcie, współczynnik mocy (cos φ) oraz układ połączeń uzwojeń (gwiazda/trójkąt), które muszą być zgodne z tabliczką znamionową silnika. Przy pracy generatora bez podłączenia do sieci sugerowana pojemność kondensatorów wynosi około 550 µF na fazę (około 10 µF na 1 kW mocy), włączonych międzyfazowo. W przypadku pracy z siecią kondensatory służą jedynie do kompensacji mocy biernej i ich dobór musi być precyzyjny, aby uniknąć opłat za niedostateczną lub nadmierną kompensację oraz ryzyka samowybiegu generatora. Zaleca się unikanie samowolnego podłączania generatora do sieci elektroenergetycznej bez zgody ZE oraz konsultację danych znamionowych i wymagań sieciowych przed doborem baterii kondensatorów.
