Jak podłączyć obrotomierz w Ford Fiesta 1.1 bez fabrycznego kabla?
Cinek111 25 Cze 2006 21:59 1400 18
  • #1 2763514
    Cinek111
    Ocena: 13
    Witam miałem wczesniej deske bez obrotomierza w fiescie 1,1 na wtrysku założyłem teraz deske z obrotomierzem lecz w instalacji nie ma kabla do niego, moje pytanie jest takie czy da się to pospiąć, jesli tak to pod jaki kabel.
    Z góry dzięki
  • #2 2763541
    goldwinger
    Ocena: 2101
    do zacisku od cewki WN
  • #3 2763545
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    Da radę podpiąć. Musisz pociągnąć kabel z EDIS. Zaraz poszukam powinno być coś na ten temat.
    A nie będzie wtedy pokazywał dwukrotnie wyższą wartość? Miałem tak w swojej ieście
  • #4 2763569
    goldwinger
    Ocena: 2101
    a to zależy jak tam jest rozwiązane jeżeli się pomyliłem i masz to sprawdzone że przekłamuje to przepraszam za wprowadzenie w błąd
    Pozdrawaim
  • #5 2763583
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Fiesty jakoś tak mają że z cewki idzie jakiś podwójny impuls. Swój też podłączyłem z cewkii pokazywał mi x2.
    Zobacz to
    Z modułu EDIS (czarne, plastikowe, pod maską, na podszybiu, wchodzi tam 10 przewodów) wlutowujesz się do drugiego przewodu od prawej i ciagniesz do zegarów i wlutowujesz się w zakończenie ścieżki nr 10 na zegarach. ( jest piękne zakończenie z kroplą cyny, tylko lutownice i przewód przyłożyć ;-) )
    Przewód ekranowany, żeby zakłóceń w radyjku nie było.
    Na PW wyslę Ci link do tego. (nie można zamieszczać linków do innych forów)
  • #6 2763858
  • #7 2763900
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Odpowiadam na konkretne pytanie.
    Pozdrawiam i gratuluje czujności.
    P.S. Można dawać liniki do innych forów (czy for) ?
  • #8 2766207
    Cinek111
    Ocena: 13
    Dziękuje wam za zainteresowanie.jutro będe kombinował.
    Pozdro
  • #9 2767611
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Jak pokombinujesz daj znać o efekcie :)
  • #10 2769466
    Cinek111
    Ocena: 13
    No witam
    Podpiołem dzisiaj tak jak napisaliście mi pod EDIS, i okazuje się że obrotomierz dochodzi mi jedynie do 3 tys, na biegu jałowym mam jedynie niecałe 0,5 tys, macie jakąs rade????
  • #11 2769496
    goldwinger
    Ocena: 2101
    no to spróbuj pod ten zacisk od cewki
  • #12 2769668
    Jasiek690
    Ocena: 158
    zaniża Ci dwukrotnie. U mnie podziałało. Spróbuj może pod ten zacisk. Ja tak jak pisałem jak podłączyłem pod zacisk pokazywało mi dwa razy więcej.
  • #13 2769681
    Cinek111
    Ocena: 13
    Oki sprubóje jutro, a do diesla idzie takie cos posłączyć, bo ojciec teżma fieste tylko 1.8D i też ma taki zegar.
  • #14 2769715
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Do diesla można ale potrzbne jest coś co impulsy z alternatora weźmie, musisz zdobyć moduł który bedzie zamieniał napięcie na impuls do obrotomierza. Dorwij jakiegoś rozbitka diesla escorta z obrotomierzem i po sprawie (tylko zorientuj sie gdzie ten jest moduł bo ja tego nie wiem).
    goldwinger jeżeli się mylę to mnie popraw, niechciałbym kolegi w błąd wpowadzać.
  • #16 2772795
    Cinek111
    Ocena: 13
    Witam dzisiaj patrzyłem i okazuje się że na cewce mam 3 kable i do którego tu cekować????
  • #17 2779118
    goldwinger
    Ocena: 2101
    obrotomierz podłącz do tego zacisku od którego przewód idzie do rozdzielacza
  • #18 2780399
    Cinek111
    Ocena: 13
    Nie zabardzo kapuje bo te 3 kable są w tym samym urządzeniu co wychodzą kable wysokiego napięcia i to jest wszystko przymocowane do silnika.
  • #19 2802940
    goldwinger
    Ocena: 2101
    jeżeli masz przy kopółce (tam gdzie w chodzą wszystkie przewody WN) kondensator to do tego samego zacisku co kabel od tego kondensatora a jak nie to do CEWKI. Nie wiem jak tam dokładnie w fieście ale przy cewce masz 2 przewody jeden z nich to zasilanie po włączeniu zapłonu ma być na nim +12V to podłącz do tego drugiego
    jeżeli jest tam jakoś inaczej i nie możesz się połapać postaraj się o fotkę albo poszukaj schematu bo ja szukałem ale okazuje się że nie mam.
W Fordzie Fiesta 1.1 z wtryskiem, gdy deska rozdzielcza z obrotomierzem jest montowana bez fabrycznego kabla do obrotomierza, można go podłączyć do zacisku cewki zapłonowej (WN) lub do modułu EDIS. Podłączenie do cewki powoduje, że obrotomierz pokazuje dwukrotnie wyższą wartość obrotów, natomiast podłączenie do EDIS może skutkować zaniżonym wskazaniem (np. do 3000 obr./min). W przypadku diesla (np. Fiesta 1.8D) konieczne jest użycie modułu przetwarzającego impulsy z alternatora, który posiada zacisk "W" dedykowany do obrotomierza. W instalacji cewki zapłonowej należy podłączyć obrotomierz do przewodu idącego do rozdzielacza lub do zacisku kondensatora przy kopułce zapłonowej. W razie wątpliwości zaleca się sprawdzenie schematu elektrycznego lub wykonanie zdjęć instalacji, gdyż w niektórych wersjach przewody cewki mogą być różnie oznaczone.
