HP Laser Jet 4L - brak reakcji wentylatora i diod, nie drukuje po włączeniu
wojtekj_15 26 Cze 2006 15:22 1634 10
  • #1 2765289
    wojtekj_15
    Witam. Pewnego dnia wydrukowałem sobie cos na drukarce po czym ją wyłączyłem z prądu. Dzisiaj ją włączyłem i zauwarzyłem że po włączeniu nie włącza się wentylator (a zawsze po włączeniu włączał się). Diody po kolei mrugają a potem świecą śię wszystkiem (zawsze było tak ze diody mrugały po kolei a potem jedna się świeciła) nop i najważnieszcze teraz drukarka nie drukuje :( co mam robić?
  • #3 2765941
    wojtekj_15
    po nacisnieciu przycisku swieci sie górna i dolna dioda a srodkowe nie
  • #4 2766080
    wojtekj_15
    dzieki ale jeszcze mi nie doszlo na maila
  • #5 2779997
    wojtekj_15
    niestety po angielsku :( nie ma ktos po polsku?
  • #6 2786230
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Wszystko wskazuje na to, że poleciał Ci fuser.
  • #8 2806607
    wojtekj_15
    kazik a co to jest fuser
  • #9 2806633
    TomaszS84
    Ocena: 3
    Jest to element utrwalający w drukarce:), utrwala toner na kartce, możesz go ujrzeć z tyłu drukarki. Pewnie grzałka padła, wystarczy ją wymienić w elemencie utrwalającym.
  • #10 2806853
    wojtekj_15
    dzieki za rade wyproboje. aha i znalazlem 2 uwalone diody DAL i je wymienilem na BA159
    po zlozeniu drukarki i wlaczeniu nadal nie wlaczal sie wentylator a swiecila sie tylko gorna dioda
    po wylaczeniu z pradu i wlaczeniu znowu 4 diody i przy nacisnieciu gorna i dolna
    mamy wyjety fuser
    patrzac od strony zlaczy w lewym zlaczy nie ma obwodu a w prawym jest
  • #11 2809437
    marek216
    Ocena: 932
    wojtekj_15 napisał:
    mamy wyjety fuser
    jesli włanczasz maszyne z wyjetym piecem to sie nie dziw że ci błedy pokazuje
Drukarka HP LaserJet 4L po włączeniu nie uruchamia wentylatora, a diody sygnalizują błąd poprzez nietypowe miganie i świecenie wszystkich jednocześnie, co różni się od normalnego zachowania. Po naciśnięciu przycisku testowego świecą się górna i dolna dioda, a środkowe pozostają wyłączone. Sugeruje się uszkodzenie elementu utrwalającego (fusera), który odpowiada za utrwalanie tonera na papierze. Wymiana grzałki w fuserze jest zalecanym rozwiązaniem. Dodatkowo wymieniono uszkodzone diody DAL na BA159, jednak problem wentylatora i diod pozostał. Wskazano, że uruchamianie drukarki bez zamontowanego fusera powoduje wyświetlanie błędów. Brak polskiej instrukcji serwisowej (SM) dostępnej, ale link do anglojęzycznych materiałów serwisowych został podany.
