Czy telewizory LCD mają gorszy obraz z kablówki niż starsze modele?
bobaas 27 Cze 2006 19:48 2823 11
  • #1 2769171
    bobaas
    Slyszalem ze w telewizorach LCD sa jakies klopty z obrazem z kablowki i ze nie sa polecane. Dlaczego?? Chyba obraz nie jes gorszy niz w zwyklym telewizorze z przed kilku lat?
  • #2 2769225
    dybas
    Ocena: 337
    Nie ma znaczenia, czy telewizor odbiera program z nadajnika, czy z
    kablówki. Ludzie często ulegają złudzeniu w sklepach, gdy widzą na
    ekranie obraz z odtwarzacza DVD (inna rozdzielczość, specjalnie przygotowana płyta), a potem chcą mieć taki sam efekt w domu.
    Osobna sprawa, to niedoskonałość technologiczna ekranów LCD.
    W tej dziedzinie trwa szybki postęp, a zarazem spadek cen.
  • #3 2769346
    bobaas
    A powiedz mi jeszcze co te jest ten tuner teleiwzyjny ktory jest w niektorych telewizorach a w niektorych go nie ma. Czy tam gdzie go nie ma nie bedzie wylapywal wszytskich programow z kablowki??
  • #4 2769389
    dybas
    Ocena: 337
    Niektóre sieci kablowe używają zakresu 300÷470 MHz nazywanego
    "hiperband". Jeszcze kilka lat temu nie wszystkie odbiorniki TV były
    wyposażone w głowice odbierające ten zakres. Obecnie problem nie
    występuje, ponieważ wszyscy producenci montują głowice pełnozakresowe
  • #5 2769408
    bobaas
    Czyli tuner telewizyjny zeby odbierac wlasnie te kanaly nie jest potrzeby?? Do czego wiec on sluzy??
  • #6 2769428
    dybas
    Ocena: 337
    Każdy odbiornik TV ma tuner, czyli głowicę. Musi ją mieć, inaczej byłby
    tylko monitorem. Wejście tunera to gniazdo antenowe.
  • #7 2769559
    bobaas
    No to mnie jedna ze stron wprowadzila w blad bo w opisie telewizora w dziala Tuner Telewizyjny bylo napisane ze nie ma.
  • #8 2858264
    bobaas
    Mam pytanie. Zadam je tutaj zeby nie zasmiecac forum. Widzialem jednego LCD Grundiga i ona sie bardzo dlugo wlaczal i jak sie przelaczalo kanaly to trwalo to ok 5s zanim sie pojawil nastepny.
    Czy we wszytskich LCD tak jest????
  • #9 2859275
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1044
    Tuner oznacza tyle samo co odbiornik i trzeba KONIECZNIE dodać drugą część nazwy, żeby nie wprowadzać się nawzajem w błąd. Może więc być tuner telewizyjny, t. satelitarny (analogowy lub cyfrowy), t. radiowy (czasem amplituner), tuner - karta komputerowa (i tutaj też trzeba dodać - telewizyjna, radiowa, satelitarna). Przy kupnie takiego tunera należy zwracać uwagę na jego gniazda WYJŚCIOWE i gniazda wejściowe monitora lub OTV. W praktyce występuje kilka ich rodzajów i nie wszystkie mogą z sobą pracować. Najczęściej spotykane w OTVC gniazda to "euro" i "chinch". W "euro" zwykle jest tzw. system RGB. W nowszych, satelitarno-cyfrowych tunerach występuje też system AVI lub DVI. Jest to jeszcze rzadko spotykny system ale w monitorach LCD jest bardzo popularny.
    Tak długi czas przełączania jest wadą i zwykle dzieje się to przy starszych a więc wolniejszych dekoderach pracujących jako tunery satelitarne. OTVC LCD przy zmianie kanałów powinien mieć opóżnienie ok. 0,5 sek.
  • #10 2859293
    dyduś
    Ocena: 11
    proszę nie ulegać euforji TV LCD to narazie lipa, ja takie telewizory testuje z odtwarzacza DVD testową plytą np .firmy Samsung/ hdtv/ jeżeli obraz jest dodry to taki telwizor polecam , niestety w domu następuje konsternacja na ekranie mamy kiepski obraz i co się okazuje w domu mamy kiepską instalacje antenową i obraz nie jest zaśnieżony jak w naszym starym telewizorku tylko mamy obraz niruchomy lub skoki do przodu/ kablówka też sygnał ma kiepski i obraz też jest kiepski ---można podłączyć tv sat jest lepiej,reasumując narazie lepiej kupujmy stare typy telewizorów z płaskim ekranem. Nie ulegajmy modzie
  • #11 3054309
    Dlugi30
    Jednak wydaje mi się, że TUNER nie równa się ODBIORNIK. To nie są tożsame pojęcia. O tym można poczytać tutaj:
    http://www.tomshardware.pl/consumer/20040805/hdtv-02.html#karta_hdtv
  • #12 3054668
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1044
    Tuner nie ma odpowiednika w j. polskim i dlatego ja osobiście zastępuję go słowem odbiornik lub przystawka! Co to jest odbiornik? Odbiornik to urządzenie przystosowane do przyjmowania jakichś informacji (zakodowanych, cyfrowych, zmodulowanych itp.) i "przerobienie" ich na sygnały "zrozumiałe" dla urządzenia z nim współpracyjącego (zwykle). Myślę, że najlepszym określeniem było by "przystawka odbiorcza" ale to zbyt długie i też nie zawsze w 100% oddające sens. W polecanym artykule też jest mnóstwo nieścisłości i ... niedopowiedzeń, żeby nie powiedzieć wprowadzania w błąd! To jest reklama a w każdej (prawie) reklamie sprzedawca stara się nam coś "wcisnąć" na siłę, nawet w sposób nieuczciwy. Mowa tam jest o urządzeniu do naziemnego odbioru HDTV. Jeszcze u nas takiego systemu nie ma i nie wiadomo kiedy i jaki będzie? W opisie istnieje takie sformułowanie, że odbiornik HDTV bez tunera jest bezużyteczny. TO NIE JEST PRAWDĄ! Każdy telewizor bez tunera to... MONITOR! Do takiego monitora można dołączyć dowolne żródło odpowiedniego sygnału TV (magnetowid, DVD, Wszelkiego typu tunery) i wtedy jest bardzop przydatny. To samo dotyczy tunera. Poprostu te dwa elementy (przystawki) muszą razem współpracować. Czasami też sama głowica (TV, Sat, radiowa itp) nazywana jest tunerem. Nie wiem po co? Chyba tylko, żeby zamieszać przeciętnym zjadaczom chleba w głowach! Szkoda, że sprzedawcy stawiają chęć "wciśnięcia" klientowi swego towaru ponad rzetelną informację o nim. Tak więc jeśli kupimy jakikolwiek sprzęt (bez głowicy odbiorczej - tunera) to do odbierania wymaganego programu (TV, radiowego, satelitarnego itp.) w odmianach (analogowej, cyfrowej itp.) to musimy dokupić odpowieni (odpowiednie) tyner(y)!
✨ Obraz w telewizorach LCD z kablówki nie jest gorszy z powodu samej technologii LCD, lecz często wynika to z jakości sygnału i instalacji antenowej. Telewizory LCD mogą wyświetlać obraz o innej jakości niż starsze modele CRT, co bywa mylące dla użytkowników, zwłaszcza gdy porównują obraz z odtwarzacza DVD w sklepie z rzeczywistym sygnałem kablowym w domu. Każdy telewizor posiada tuner (głowicę) do odbioru sygnału telewizyjnego, który jest niezbędny do odbioru kanałów kablowych, w tym zakresu "hiperband" 300-470 MHz, który dawniej nie był obsługiwany przez wszystkie odbiorniki. Różnice w czasie przełączania kanałów w LCD mogą wynikać z użycia starszych, wolniejszych tunerów satelitarnych lub dekoderów; nowoczesne telewizory LCD powinny mieć opóźnienie około 0,5 sekundy. Problemy z jakością obrazu LCD często wynikają z niedoskonałości technologicznych ekranów LCD oraz słabej jakości sygnału kablowego, co może powodować zatrzymania obrazu lub skoki. Warto zwracać uwagę na rodzaj tunera i jego kompatybilność z gniazdami wyjściowymi (np. euro, chinch, AVI, DVI). Obecnie technologia LCD szybko się rozwija, a ceny spadają, jednak w niektórych warunkach starsze telewizory z płaskim ekranem mogą lepiej radzić sobie z sygnałem kablowym.
