Czy wzmacniacz Samsung SMS-7841 obsłuży kolumny Sony 50W i subwoofer?
DKJ 28 Cze 2006 14:16 2043 9
  • #1 2771290
    DKJ
    a więc tak, wyciągłem wzmacniacz z głośników komputerowych samsung sms-7841 http://moa.home.pl/astronix/Pliki/opisy/GLOSNIKI/SAMSUNG/sms7841.htm i tutaj pojawia się moje pytanie, czy do tego wzmacniacza moge podłaczyć 2 kolumny sony z miniwieży o mocy 50W max? te 2 kolumny podpiąć razem pod jedno wyjście ze wzmacniacza a pod drugie wyjście jakiś mały subwoofer? czy ten wzmacniacz to uciągnie?
  • #2 2771663
    Armosus
    Ocena: 12
    Podlaczyc jasne ze mozesz, tylko uwazaj na impedancje kolumn. Nie moze ona byc nizsza niz impedancja wzmacniacza. A czy uciagnie? Raczej nie, tzn. bedzie to "jakos" gralo - ale niezbyt mocno.
  • #3 2771712
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Daj sobie spokój z tym wzmacniaczem.
    On ma tylko 2x5W (podejrzewam, że w porywach) i może uciągnąć tylko mikro kolumienki do komputera.
    A co do twojego podłączenia, to jest zupełnie bez sensu.
    Jeden kanał obsługuje dwie kolumny, które grają w mono, a drugi kanał to tylko basy z suba (co ja mówie - basy, jakie basy) ????
  • #4 2772565
    DKJ
    impedancja kolumn wynosi 6Ω, już to podłanczałem wszystko do kupy i puszczałem muze z mp3, wsumie to grało nawet dobrze jak na ten sprzęt, moc kolumny będzie wynosiła w granicach 20-25W, a na tym głośniku pisze power p.m.p.o 40W, a suba niechce niewiadomo jakiego, niemusi być kliniką basu żeby tylko podkreślił bas, oczywiście to niema być na domowe warunki bo w domu mam całkowicie inny sprzęt....
  • #5 2778997
    DKJ
    jeszcze jedno pytanie co do tego wzmacniacza, czy dało by rade go jakoś przerobić żeby miał większą moc? jest on oparty na TDA 2822M, jeśli co moge porobić jakieś fotki...
  • #6 2779314
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Nie opłaca sie nic przerabić. Bo i tak wiele z tego niewyciśniesz :) Lepiej poskładac cos mocniejszego , chyba ze chodzi Ci o to że chcesz poprostu cos sam przerobić , zawsze możesz cos pokąbinowąc :)
  • #8 2780136
    DKJ
    no to czyli już wiem co z tym zrobić-rzucić to w kąt i zmajstrować coś innego...a jakie koszty by były złożenia jakiegoś wzmacniacza o mocy +/- 2x30 - 2x50W wraz z zasilaczem? budowany także na jakimś TDA czy może polecacie coś innego?
  • #9 2780192
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Teraz w nowym elektroniku jest wzmacniacz 2x50W RMS zasilany +/- 27,5 max 30V na dwóch TDA1514A , jest to bardzo znany i dobry układ firmy Philipis i te 50W osiga na 8Ohm wiec naprwde warto. Jak bedziesz chciał to Ci moge zeskanowąc ten wzmacniacz. Ale to juz na PW albo pisz na gg :)
✨ Wzmacniacz Samsung SMS-7841, oparty na układzie TDA2822M, ma bardzo niską moc wyjściową około 1W przy zasilaniu 9V i impedancji 8Ω, co czyni go odpowiednim jedynie do mikro kolumienek komputerowych. Podłączenie dwóch kolumn Sony o mocy 50W (impedancja 6Ω) do jednego kanału wzmacniacza oraz subwoofera do drugiego jest technicznie możliwe, jednak wzmacniacz nie zapewni odpowiedniej mocy ani jakości dźwięku, a konfiguracja mono na jednym kanale jest nieoptymalna. Próby zwiększenia mocy tego wzmacniacza nie są opłacalne ze względu na ograniczenia układu TDA2822M. Zamiast tego rekomendowane jest zbudowanie nowego wzmacniacza o mocy około 2x30W do 2x50W, np. na układzie TDA1514A firmy Philips, który przy zasilaniu ±27,5V osiąga 50W na 8Ω. Koszty i szczegóły budowy takiego wzmacniacza można znaleźć w sklepach elektronicznych oraz na forach tematycznych.
