Trzeci głosnik pod dwu-kanalowy wzmacniacz. Czy to ma sens?
montanamax 09 Lis 2006 01:43 1245 6
  • #1 3203967
    montanamax
    Witam wszystkich na wstępie. To mój 'pierwszy raz' więc proszę o wyrozumialość. Mam wiezyczke ze wzmacniaczem 2x120 rms 6 ohm na kanał i 2 kolumny po 120 rms każda (6 ohm). Chciałbym podłączyc pod wieżę dodatkowy głośnik (niskotonowy 200 rms 8 ohm). I tu proszę Was o pomoc. Czy taki wynalazek ma jakis sens? Prosze o propozycje podłączenia tych trzech głosników (tak aby to jakoś względnie grało), ewentualnie o wybicie mi tego pomysłu z głowy. Dzieki.
  • #2 3203974
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    musisz dodatkowy wzmak do suba kupić/zrobić.
  • #3 3203980
    montanamax
    Czyli mam rozumiec że nie ma możliwości podłączenia tego bez dodatkowego wzmacniacza? Początkowo chciałem to zrobic tak: kolumny szeregowo pod jeden kanał, a suba pod drugi. Chodzi mi tylko o to żeby tego w miare dało sie słuchac (żeby nie było jakichs zniekształceń itp.) no i żeby nic nie spłoneło;-). Aha a czy można pod dwa różne kanały podłaczać głośniki o różnych wartościach impedancji?
  • #4 3203983
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    kompletny nonsens...
    nie odwalaj takiej maksymalnej tandety na zasadzie "żeby grało" tylko zrób to dobrze...
    kup mostek tda od Irka2 lub matronixa jeśli umiejętności nie masz...
    co to za głośnik ??
  • #5 3203990
    montanamax
    Nie jestem w stanie teraz podać dokładnych parametrów i nazwy głośnika (jest w drodze), moge tylko powiedzieć że to nic specjalnego. Kosztował mnie 90 złociszy. Krótko i na temat: co dokładnie muszę dokupic żeby wszystko grało? Jakiej mocy ma byc ten wzmacniacz? I co najważniejsze jak i gdzie to podłączyć?
  • #6 3205131
    Tremolo
    Ocena: 497
    Nie am sensu lepiej zrobić dodatkowy kanał. można wpiąć w linię masy, bedzie grał sume pradów z dwu głosników. Ale po co kombinować. Z kolumnami, które mają filtry w środku nie ma już co podłączać, bo można popalić wyjscia wzmacniacza, zrobić wzbudnik itp. A po za tym nie będziesz miał filtracji. To jest oczywiście do zrobienia, ale nie przy normalnych przyrzadach elektrycznych jakie masz w domu, w jakiejś komoerze bezechowej mając cały zestaw cewek i kondensatorów może byś zrobić filtr do tego wszystkigo. Za jakieś 200-300 złotych. Żeby to grąło normalnie.
    Za ta cene zlożysz 120-150Watowy wzmacniacz w mostku TDA7294 + filtr + obudowa dla tego wszystkiego, a sygnał puścisz ze wzmacniacza nawet bezprzewodowo, w przeciwieństwie do układu 3 kolumn przez filtry gdzie drutów będzie tyle co w samolocie.
  • #7 3207356
    montanamax
    Co oprocz wzmaka potrzeboje (jakis transformator itp.). No i najwazniejsze jak to podlaczyc pod wieze? Przypominam glosnik: niskotonowy 200 w rms, 8 ohm, skutecznosc 94,5 dB, pasmo przenoszenia 25 - 4000 Hz. Jaki musze miec wzmacniacz zeby to dobrze gralo? Przyznam ze podlaczylem pod wieze i doszedlem do wnisku ze moi przedmowcy mieli calkowita racje. Jednym slowem gra ciszej (i to o wiele) od kolumn. Membrana ledwo sie porusza przy 80% glosnosci.
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz dwukanałowy o mocy 2x120 W RMS przy 6 Ω oraz dwie kolumny 120 W RMS każda (6 Ω) i chce dołączyć dodatkowy głośnik niskotonowy 200 W RMS, 8 Ω. Próba podłączenia subwoofera bezpośrednio do wzmacniacza skutkuje niską głośnością i brakiem efektywnego działania. W odpowiedziach zaleca się zakup osobnego wzmacniacza dedykowanego dla subwoofera, najlepiej o mocy około 120-150 W, np. w układzie mostkowym na TDA7294, wraz z odpowiednim filtrem dolnoprzepustowym. Próby łączenia głośników o różnych impedancjach i mocy bez filtrów mogą prowadzić do uszkodzenia wzmacniacza, zniekształceń i niewłaściwej pracy systemu. Podłączenie subwoofera do istniejącego wzmacniacza bez dodatkowego kanału i filtracji jest niezalecane. Wymagane jest zastosowanie osobnego wzmacniacza z odpowiednim zasilaniem (transformator) oraz filtrów, aby zapewnić prawidłową separację pasm i ochronę urządzeń.
