Mam zasilacz komputerowy i chce go troche zmodyfikowac
wafcio 28 Cze 2006 16:38 1032 8
  • #1 2771719
    wafcio
    Mam zasilacz komputerowy 250 W i 1,5 A. Chce aby za pomocą tego zasilacza dysponowac prądem o natężeniu 90 mA, tylko nie wiem co trzeba dołoży do niego: opornik, czy coś innego (aby zmienic natężenie) Napięcie nie ma dla mnie znaczenia, ważne jest 90mA natężenia.
  • #2 2771830
    tyktyk
    Ocena: 78
    a co ma zasilać???
    Prąd zależy od mocy odbiornika.
  • #3 2771947
    wafcio
    A więc troche rozszerze:
    Na zasilaczu 250 W, 230 V, 1,5 A
    Na wyjściu mam kable:
    czerwony
    15A
    +3,3 V
    czerwony
    25A
    +5V
    biały
    0,4 A
    -5 V
    żółty
    10A
    +12 V
    niebieski
    0,8 A
    -12V
    fioletowy
    0,8A
    +5V
    Moje pytanie jest teraz następujące , który z którym kabelkiem moge połączy aby w tak powstałym obwodzie popłynął prąd.
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    No to przykładowo weź opornik 56 omów i podłącz jedną nóżkę do czarnego kabla z zasilacza (do masy) a drugą do czerwonego (+5V). Przez opornik popłynie prąd około 90mA.
  • #5 2772095
    wafcio
    drobna pomyłka wkradła się w mój poprzedni post, napisalem 2 czerwone kable, a pierwszy zamiast czerwony powinien byc pomaranczowy, a wiec Ptolek który kabel uzyc czerowny czy pomaranczyowy, i ile wynosi to okolo, tak dokladniej bym prosil. No i jak mozesz to jakiego wzoru użyłeś do obliczenia tego ?
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Domyślałem się tego błędu, ale wszystko aktualne, czerwony kabel to +5V i tam podłączasz jedną nóżkę. Wzór to prawo Ohma - I = U/R. Więcej informacji o prawie Ohma znajdziesz na tym forum.
    Dokładnie prąd wyniesie 89,(285714)mA. Ciekaw jestem po co ci to :). Zaznaczam że tak dokładne obliczanie prądu nie ma sensu bo oporniki mają przeważnie tolerancję (błąd wartości) 5% i napięcia z zasilacza podobnie.
  • #7 2772205
    wafcio
    OK, dzieki za odpowiedz, jednak teraz zaczynam się zastanawiac co dzieje się z tymi 25A na czerwonym kablu, zamieniają sie na 0,09A ?
  • #8 2772318
    max_gg
    Ocena: 26
    wafcio - 25A to maksymalna wydajność źródła prądu. I źródło samo z siebie nie określa, jaki prąd ma płynąć - o ile jest on mniejszy od wartości max.
    To odbiornik określa płynący prąd zgodnie z rezystancją i napięciem, czyli kłania się prawo Ohm'a:
    I=U/R, a jeśli zna się prąd i napięcie można obliczyć opór odbiornika: R=U/I
    Zasilacze komputerowe są jednak zbudowane w ten sposób, że mogą nie ruszyć bez jakiegoś (większego) obciążenia...
    Pozdrawiam!
    Marcin "Max" G.
  • #9 2772510
    christo
    Ocena: 11
    Może w końcu nas oświecisz po co ci te 90mA? Tak poprostu żeby sobie przez opornik leciały? Robisz grzałke 0,45W :lol:?
    CO CHCESZ TYM ZASILAĆ?!
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji zasilacza komputerowego o mocy 250 W i prądzie maksymalnym 1,5 A w celu uzyskania prądu o natężeniu około 90 mA. Użytkownik posiada zasilacz z wyjściami o różnych napięciach i prądach: +3,3 V (15 A), +5 V (25 A), -5 V (0,4 A), +12 V (10 A), -12 V (0,8 A), +5 V (0,8 A). Zasugerowano użycie rezystora (opornika) o wartości około 56 Ω podłączonego między masę (czarny kabel) a +5 V (czerwony kabel), co zgodnie z prawem Ohma (I = U/R) pozwoli uzyskać prąd około 90 mA. Wyjaśniono, że 25 A na czerwonym kablu to maksymalna wydajność prądowa zasilacza, a rzeczywisty prąd zależy od obciążenia (odbiornika). Podkreślono, że zasilacze komputerowe wymagają minimalnego obciążenia, aby działać poprawnie. Wskazano również, że dokładne obliczenia prądu są ograniczone przez tolerancję rezystorów i zmienność napięcia zasilacza. Pojawiły się pytania o cel uzyskania takiego prądu, a także wyjaśnienia dotyczące łączenia kabli i doboru rezystora.
