Wybór serwomechanizmów 360° do robota, sterowanie LD293D, budżet 25 zł
treker 29 Cze 2006 07:51 3280 6
  • #1 2773534
    treker
    Ocena: 250
    Witam!!!
    Mam taki problem przed wyborem do robota serwomechanizmów czy silników od CD. Podejrzewam, że lepsze jest to pierwsze.
    Tylko nie wiem z byt jak to jest z tymi serwami czy można je jakoś tak podłączyć, aby się kręciło o 360° w lewo i prawo sterowane LD293D.
    Czy macie jakiś link do sklepu lub sami sprzedajecie potrzebuje 2 serwa TANIE tzn. max 25 zł za szt. najlepiej na 9V, ale podejrzewam, że normalnie są na 5 V
    szikaka
    Ocena: 8
    Witaj
    oczywiscie, ze mozna nalezy rozebrac, i #1 usunac mechaniczna blokade - taki cypelek na jednym z kol przekladni, a po drugie wypruc potencjometr, i zdajesie wstawic w jego miesce dwa oporniki, lewo czy prawo dalej sterujesz szerokoscia impuslow, (szerokosc bedzie zalezec od wstawionych opornikow)
    przy okazji silniki z cdromow mozna tanio na alledrogo kupic, wraz cd romami - ja ostatnio wylicytowalem 15 napedow za 30zl :)
    lukasz
  • #3 2773717
    treker
    Ocena: 250
    Ja mam 12 silników do CD, ale są trochę słabe:/ a można sterować nimi normalnie przesz l293d jak zwykłymi silnikami??
  • #4 2773810
    McRancor
    Ocena: 124
    Zależy o które silniki chodzi, jeśli o te od zamykania szyflady i przesuwania głowicy to powinny to być zwykłe silniki DC, tego od napędzania płyty CD nie nada się do czegokolwiek, modelarze wykorzystują je po przeróbkach do latania, ale do robocików-zabawek się nie przydadzą
  • #5 2773834
    treker
    Ocena: 250
    nie mam te od wysuwania ale sa słabe:/
  • #6 2773924
    szikaka
    Ocena: 8
    a nie da rady zastosowac przekladni jakiejs?? chocby z kawalka budzika ;)
    l293d da sie zastosowac do popedzania silnikow w pdf'ie na 2 stronie masz jak podlaczyc silnik, i jak nim sterowac.
  • #7 2773930
    treker
    Ocena: 250
    dobra ide do elkktronika kupić laminat i porobei przekłądnie na laminacie
    Moderowany przez McRancor:
    Przeczytaj regulamin, błędy ortograficzne, stylistyczne, na dodatek nic nie wnosi do dyskusji. To nie czat
✨ Dyskusja dotyczy wyboru serwomechanizmów 360° lub silników z napędów CD do robota, z budżetem około 25 zł za sztukę. Możliwe jest przerobienie standardowych serwomechanizmów, usuwając mechaniczną blokadę obrotu i wymieniając potencjometr na układ z opornikami, co pozwala na pełny obrót 360° sterowany szerokością impulsów PWM. Silniki z napędów CD można tanio pozyskać, jednak są one słabe i nie zawsze nadają się do zastosowań robotycznych. Sterowanie silnikami DC, w tym z napędów CD, można realizować za pomocą układu L293D, który umożliwia kontrolę kierunku i prędkości obrotowej. Wskazano również możliwość zastosowania przekładni mechanicznych, np. z budzika, aby poprawić parametry napędu. Autor planuje wykonać własne przekładnie na laminacie PCB.
