Jaki proszek do tonera BROTHER HL 2030 i jak zresetować licznik stron?
stachu_poznan 29 Cze 2006 13:44 6915 10
  • #1 2774509
    stachu_poznan
    Ocena: 9
    Posiadam drukarkę laserową BROTHER HL 2030
    Czym jakim proszkiem mogę go zasypać?
    No i jeszcze jedno ten toner posiada 3 korki jeden duży 2 małe którym wsypać proszek do niego.
    No i chyba ma on układ zliczania stron czy idzie jakoś zresetować ten chip.
    i proszę o pomoc.
  • #2 2779999
    stachu_poznan
    Ocena: 9
    Napełniłem proszkiem od HP 1200 i drukuje ale strasznie brudzi kartkę wygląda na to że to nie ten proszek.
    Proszę o pomoc jakim proszkiem napełnić.
  • #3 2783599
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 839
    Z tego co kojarzę to możesz zasypać go LEXMARK OPTRA E-310/312 lub XEROX P8E powinien pasować i nie brudzić.
    Zasypki do tego modelu też powinny być dostępne w www.agawa.pl
    C.
  • #4 2783667
    Siebda
    Ocena: 3
    W ostateczności używałem proszku do HP 8000,8100.Brother i xerox i lexmark miały wtedy ciemniejsze wydruki.
  • #5 2784357
    copyman
    Ocena: 839
    Problem w tym że HP-8000 ma taki sam proszek jak HP-1200 którym kolega zasypał no i syfi ...
    C.
  • #6 2799485
    Przemek26
    Ocena: 4
    Generalnie tonerów do Brother'a z doświadczenia nie polecam napełniać ... niby są dostępne na rynku dosypki różnej maści .. ale nie udało mi się ani razu uzyskać zadowalającej jakości wydruku :(
  • #7 2800306
    copyman
    Ocena: 839
    W starszych drukarkach był to feler i druki faktycznie nie wyglądały za dobrze. Ale te nowe to już inna bajka.
    C.
  • #8 2816889
    stachu_poznan
    Ocena: 9
    Kupiłem proszek specjalny do tego modelu na www.agawa.pl
    Nasypie i sprawdzę dam wam znać.
    Zapłaciłem za niego 80zł starcza na 2 napełnienia.
  • #9 2856307
    Intel
    i jak teraz drukuje ??
  • #10 2856837
    adjar
    Ocena: 43
    Proszek do tej drukarki mozna dostac na allegro. Nie wiem jaka jest jego jakosc bo sam nie stosowalem, ale jest.
    Korek jest latwy do zlokalizowania - taki spory, bialy, oryginalnie zaklejony taka naklejka (robi chyba za plombe).
    Co do kasowania licznika bebna nie pamietam w tej chwili jak to robic, ale poszukaj manuala do tej drukarki (znalazlem chyba na stronie producenta, niestety nie mam pod reka), tam jest to opisane.
  • #11 2882437
    stachu_poznan
    Ocena: 9
    Napełniłem wspomniany toner proszkiem z agawy kupiłem go za 80zł
    Jak ktoś potrzebuje taki proszek taniej mogę wystawić na allegro za cenę 80zł za butelkę starcza na 2 napełnienia.
    Na agawie ten sam proszek kosztuje 109zł brutto.
    Przed napełnieniem wyczyściłem toner ze starego proszku od hp1200 który strasznie brudził.
    Rozebrałem go i dopatrzyłem się że wałek podający zrobiony jest ze szwamki nie jest to wałek magnetyczny. Dlatego też proszek od hp1200 strasznie brudził ponieważ osadzał się w dużych ilościach na tym wałku.
    Odnośnie resetu nie trzeba resetować tych wkładów ponieważ poprzez 2 oczka z dwóch stron drukarka sprawdza poziom toneru.
    Jeżeli go nie ma to przez te 2 otwory przechodzi światło a co za tym idzie drukarka pokazuje brak toneru.
    A teraz efekt końcowy.
    Włożyłem toner do drukarki i efekt bardzo dobry!!
    Drukuje tak samo jak bym kupił nowy toner.
    Proszek jest bez zastrzeżeń.
    Temat uważam za zamknięty.
Drukarka laserowa Brother HL 2030 może być napełniana tonerem kompatybilnym, jednak proszek od HP 1200 i HP 8000 powoduje silne zabrudzenia wydruków ze względu na nieodpowiednią formułę i konstrukcję wałka podającego wykonanego ze szwamki, a nie wałka magnetycznego. Zalecane są proszki kompatybilne z modelami Lexmark Optra E-310/312 lub Xerox P8E, które zapewniają lepszą jakość wydruku i nie brudzą. Specjalny proszek dedykowany do Brother HL 2030 można zakupić m.in. na www.agawa.pl lub Allegro; koszt około 80-109 zł za butelkę wystarczającą na dwa napełnienia. Toner wymaga napełnienia przez duży korek, który jest oryginalnie plombowany. Resetowanie licznika stron w tonerze nie jest konieczne, ponieważ drukarka monitoruje poziom toneru przez dwa otwory kontrolne, które przepuszczają światło w przypadku braku proszku. Po zastosowaniu dedykowanego proszku jakość wydruków jest porównywalna do nowego tonera, a problem z zabrudzeniami zostaje wyeliminowany.
