Jak obliczyć kod radia Clarion PN-9872U z pamięci 93C46?
antenek 15 Cze 2003 21:46 4062 12
  • #1 250905
    antenek
    Ocena: 96
    Witam . Mam radio firmy clarion model PN-9872U. Przeczytałem zawartość pamięci i :
    W komórce nr:
    1 jest AAAA
    2 jest 2442
    3 jest 3000
    Reszta to same FFFF
    I teraz pytanie w jaki sposób obliczyć z tego kod radia ??
    Dodam ze radio jest na procesorach firmy NEC
    NEC D75518GF 192
    NEC D17006AGF 625
    pamieć to niestandardowa kość 93C46 (inne wyprowadzenia )
    Co z tym zrobić ??
    Radio jest dobre gdyż można słuchać go przez minute po wcześniejszym wciśnięcu klawisza BAND i klawisza POWER (ta kombinacja działa tez w innch radiach clariona ).
  • #2 250921
    czar
    Ocena: 22
    czy to chodzi o kod użytkownika, jak stare jest to radio, kaseciak czy CD. Też ma radio Clarion na CD ale nigdy się nie spotkałem że w tych radiach były kody. Jeszcze jutro zobacze w Serwisie i popytam się kolegów.
    Pozdrow.
  • #3 250934
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Kod wychodzi 4224.Komórka błędu 05 wpisz 00
  • #4 250935
    czar
    Ocena: 22
    Dobra wiem już o co chodzi zanlazłem to w interku. Faktycznie kod wychodzi jak u fischer8 czyli 4224
  • #5 250947
    antenek
    Ocena: 96
    NO nie bardzo niechce chodzić na takim kodzie :(( . Jakiś inne propozycje ?? Jak nie ma to chyba bedzie poszukiwany wsad to tego cudu :) dodam jeszcze photo pamięci :)
    • pamiec.zip (6.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 257852
    antenek
    Ocena: 96
    Witam . Czy ktoś z naszego szerokiego grona elektroników miał by wsad do tego cudu . Mam juz tego dość . czy istnieje możliwość złego szczytania zawartości pamięci (org 8 i 16)?? czy to normalne ze pozajmowane sa tylko nieliczne komórki pamięci . teraz troche faktów .
    Radio clarion
    model:PN-9872U
    pamięc:93C46 (niestandard)
    procesory
    pierwszy: NEC D75518GF 192
    drugi: NEC D17006AGF 625
    Jestem juz zdesperowany
  • #7 257877
    adams
    Ocena: 99
    Pokąbinuj z cyferkami 2442 tu jest kod . Pamięć odczytałeś dobrze.
  • #8 257885
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Pisałem mu to na audio. Ale gość czeka na gotowe. Najlepiej wpisać 4444 i kod powinien być 2222 :-). Tak będzie w tym modelu.
  • #9 258103
    emik
    Ocena: 651
    Radio od Nissana a kod już padał w postach 2442.
  • #10 258179
    antenek
    Ocena: 96
    Ja juz tez mowiłem ze kod 2442 ani 4224 nie działa . A robienie czegoś ze powinno działać moze tylko pogorszyć sytuacje.
    Macie jakieś wsady to podeślijcie
  • #11 258323
    emik
    Ocena: 651
    Zacznijmy może od początku.Niewiem czym czytasz tą pamięć ale organ. ma być 64x16.Spotkałem się z przypadkiem pamięci National Semi.93c46, która przy odczycie w org.128x8 zczytywała błędnie.Powodzenia
  • #12 258347
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    sorki , ale czym to czytasz bo ta zawartość jest mało czytelna , odczytaj normalnie i podeślij bina , kurde na czym Ty pracujesz nic dziwnego że się wkurzasz :wink:
    wpisz w adr gdzie jest 2442 , najpierw 1111 i sprawdzaj kolejno jaki kod Ci wejdzie , od 0000 zaczynając koncząc na 9999, i wsio
  • #13 258674
    antenek
    Ocena: 96
    Witam :) Juz po zawodach :) radio smiga jak nowe . Hm Clarion to podstępna maszyna , Przerobiłem nieco zawartość pamięci i wyglada teraz tak :
    AAAA 4444 0000 a dalej FF FF .
    Kod 4444 i co lepsze pomylić sie można tylko raz . Później udaje ze chce przyjąć kod a tak naprawde nic nie jest poprawne . HM pierwsza liczba w 3 komórce to ilość błędów . Jesli jest inna niż 0 radio nie zatwierdzi kodu . wnioski sa oczywiste . rozwiązania proste sa najlepsze . nieraz nie warto czekać na podpowiedz . Na koniec serdecznie dziękuję wszystki za pomoc . Myślie ze te przeboje mogą być uzupełnieniem listy radii na elektroda.pl .
✨ Dyskusja dotyczy sposobu obliczenia kodu zabezpieczającego radia Clarion model PN-9872U na bazie zawartości pamięci EEPROM 93C46 o niestandardowym układzie wyprowadzeń. Odczytane dane z pamięci wskazują na wartości w komórkach: 1 - AAAA, 2 - 2442, 3 - 3000, reszta to FFFF. Próby wykorzystania kodów 4224 i 2442 nie przyniosły skutku, a radio wymaga poprawnego kodu do pełnej aktywacji. Radio wyposażone jest w procesory NEC D75518GF 192 oraz NEC D17006AGF 625. Wskazano, że odczyt pamięci powinien być wykonany w organizacji 64x16, gdyż błędny odczyt (np. 128x8) może powodować nieczytelność danych. W pamięci komórka z liczbą błędów (adres 3) musi mieć wartość 0, aby kod został zaakceptowany. Po modyfikacji pamięci i wpisaniu kodu 4444 radio działa poprawnie, przy czym dopuszczalna jest jedna pomyłka w kodzie. Wnioskiem jest, że kod zabezpieczający jest przechowywany w pamięci 93C46, a poprawne odczytanie i modyfikacja jej zawartości umożliwia odblokowanie radia. Wymiana lub poszukiwanie oryginalnego wsadu może być konieczna w przypadku problemów z odczytem lub błędami w pamięci.
