Jak ustawić adres IP switcha zarządzalnego dla VLAN-ów 192.168.4.X i 192.168.5.X?
kurzymis 30 Cze 2006 11:31 6690 7
  • #1 2777252
    kurzymis
    Ocena: 4
    mam taki problem.. jest jeden switch zarządzalny i chcę na nim wydzielić 2 VLAN-y, pierwszy VLAN ma adresacje 192.168.4.X, gdzie X-hosty w VLAN-ie, a drugi ma 192.168.5.X. Jaki nadać adres temu switch-owi zarządzalnemu żeby był widziany na hostach w poszczególnych VLAN-ach?
    z góry dziękuję za podpowiedz.
  • #2 2778318
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Czy Ty napewno myślisz o VLAN'ach, bo piszesz o podsieciach. Jeśli masz możliwość konfigurowania na switch'u VLAN'ów to nie musisz rozdzielać sieci przez nadawanie im różnych adresów podsieci. Na switchu poprostu podajesz, który port obsługuje który VLAN i juz masz sieci rozdzielone mimo posiadania IP z tej samej podsieci.
  • #3 2779237
    tzok
    Ocena: 6565
    Dla każdego VLANu nadajesz mu IP z sieci w jakiej jest ten VLAN (IP podinterfejsu) ale skoro to są VLANy to nie musisz rozdzielać tych sieci poprzez różne adresy sieci.
    Rozumiem, że to sprzęt CISCO?
  • #4 2783840
    miraz_dwp
    a nie taniej postawić 2 tanie switche? do tego jeśli chcesz internet to dopinasz starego kompa z freesco.
    ewentualnie pomyśl o dwóch domenach (jeśli masz sprzęt windowsowy). Idealnie dzieli użytkowników w grupy.
  • #5 2785388
    arnip
    Ocena: 8
    Niezła kombinacja. Ale jak ktoś chce eksperymentować, też tak można. Switchowi nadaj adres z innej podsieci np. 192.168.10.1. Na PC-tach możesz poustawiać alternatywne adresy tzn. z takiej podsieci jak switch (192.168.10.0 ). Kompy nie będą się widziały bo są w różnych VLAN-ach.
  • #6 2807363
    mbo
    Ocena: 846
    Adres IP przypisany do switch'a nie ma nic do komunikacji - między komputerami. Służy wyłącznie zarządzaniu tym switch'em.
    Adresy z różnych klas niewiele mają wspólnego z VLAN'ami.
    VLAN to fizyczne rozdzielenie sieci, niezależnie od adresów IP - działa na podstawie portów switch'a lub tagowaniu pakietów.
    miraz_dwp napisał:
    a nie taniej postawić 2 tanie switche? do tego jeśli chcesz internet to dopinasz starego komputera z freesco.
    Na pewno nie taniej jeśli już jest switch zarządzalny i jest to dużo elastyczniejsze w zarządzaniu.
    To niczego nie gwarantuje jeśli chodzi o podział sieci - komunikacja między komputerami nie porzechodzi przez serwer.
  • #8 2902139
    kemotz
    Ocena: 11
    VLany to dosc droga zabawa, szczegolnie jesli to cisco catalyst 2950 ;). W kazdym razie, jesli chcesz ustawic routing miedzy VLANami to jednak bedziesz musial uzyc roznaych podsieci. Wtedy najlepiej na Vlanie natywnym VLAN1 zrobic trunka i wstawic router z podinterfejsami. Jezeli nie zalezy ci na zarządzaniu tylko na cenie to radze dwa switche SOHO podpiąc do dwóch interfejsów eth na linuxie. I ustawić routing miedzy podsieciami. Domyslam sie, ze chodzi Ci o ograniczenie wielkości domeny rozgłoszeniowej przez jej podzial i ochronę w tenże sposób.[/b]
Dyskusja dotyczy konfiguracji adresu IP na switchu zarządzalnym dla dwóch VLAN-ów z adresacjami 192.168.4.X i 192.168.5.X. Podkreślono, że adres IP switcha służy wyłącznie do zarządzania urządzeniem i nie wpływa na komunikację między hostami w różnych VLAN-ach. Każdemu VLAN-owi przypisuje się adres IP z odpowiadającej mu podsieci, co umożliwia zarządzanie przez podinterfejsy VLAN-owe. VLAN-y fizycznie separują ruch na podstawie portów lub tagowania, niezależnie od adresacji IP. W przypadku potrzeby routingu między VLAN-ami konieczne jest użycie różnych podsieci oraz routera z podinterfejsami lub urządzenia warstwy 3. Wskazano, że konfiguracja VLAN-ów na jednym switchu jest bardziej elastyczna niż stosowanie dwóch oddzielnych switchy. Poruszono także kwestie kosztów i sprzętu, sugerując alternatywy takie jak SOHO switche z routingiem na Linuxie. W dyskusji pojawiła się sugestia, że karta sieciowa z obsługą tagowania VLAN w serwerze ułatwia zarządzanie wieloma sieciami wirtualnymi.
