Prosty schemat sterownika silnika krokowego 0.85A - obrót w lewo/prawo
kiler129 30 Cze 2006 15:25 4195 7
  • #2 2778099
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! ten silnik niestety nie podejdzie do tego sterownika ! . sterownik jest do silników czterofazowych ( wystaje z niego 5 kabli ) . silniki tego typu były stosowane w stacjach 360kb ( między innymi ) . jest terz pytanie jaka moc ( moment ) jest Ci potrzebna ? . takie silniczki są terz w kasach fiskalnych ( np. ) . i jeśli można - do czego to potrzebne ? , napisz to coś poradzimy . pozdrawiam !! ps. - a tu link do sterownika - http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html .
  • #3 2778111
    kiler129
    Ocena: 80
    Silnik chcę użyć do napędu robota, musi on być ,,mocny" dlatego nie stosuje zwykłego silnika.
  • #4 2778132
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! no skoro tak to odwiedź stronę - http://www.cnc.info.pl/index.php . są tam sterowniki i więcej informacji . do silniejszych silników to raczej układ na L297/298 . pozdrawiam !!
  • #5 2778394
    bogdan_p
    Ocena: 120
    na tej stronie masz kilka projektów sterowników zarówno do silników unipolarnych jak i bipoarnych http://pminmo.com/
    silnik unipolarny 6 lub 8 przewodowy moża połączyć jako silnik bipolarny
    zaproponowany przez kloegę pukury sterownik L297 + L298 to sterownik do silnika bipolarnego , ale istniej mozliwość wykorzystania końcówki mocy i zasilanie silnika unipolarnego
  • #6 2778408
    kiler129
    Ocena: 80
    Ok, a bez kompa się da jakoś :|
  • #7 2778453
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! myślę że Kol . musi albo znaleźć silnik i do niego dopasować sterownik , alba odwrotnie :D . podałem przykład na 298/297 z uwagi na dostępnośc układów i płytek , poza tym wystarczy dorobić generator i układ do " dir " . pozdrawiam !!
  • #8 2779444
    bogdan_p
    Ocena: 120
    proponowane sterowniki to typowe rozwiazania do CNC , sterowniki posiadają następujące sygnały sterujące :
    Enable - zezwolenie na pracę
    Step - krok
    Dir - kierunek
    sygnał enable nie zawsze występuje , natomiast dwa pozostałe zawsze i tak na step podajesz sygnał z dowolnego generatora np na 555 , wejście Dir służy do zmiany kierunku wirowania , układy pracują najczęściej w standarcie sygnału TTL
    zobacz jeszcze te 2 sterowniki http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
    tu projekt autonomicznego sterownika http://www.hobby-elec.org/e_step.htm
✨ Dyskusja dotyczy prostego schematu sterownika silnika krokowego 0,85A, umożliwiającego jedynie obrót w lewo i prawo. Silnik wskazany w pytaniu to silnik krokowy czterofazowy, stosowany m.in. w stacjach dyskietek 360kb, z 5 przewodami. Proponowany przez autora sterownik z linku AVT nie jest kompatybilny z tym silnikiem. Do sterowania silników o większej mocy, np. do napędu robota, rekomendowane są układy L297 i L298, które obsługują silniki bipolarne, ale można je dostosować do silników unipolarnych poprzez odpowiednie połączenia. Wskazano również strony z projektami sterowników dla silników unipolarnych i bipolarnych, gdzie można znaleźć schematy i informacje. Sterowniki CNC zwykle wykorzystują sygnały sterujące Enable, Step (krok) i Dir (kierunek), gdzie sygnał Step generowany jest przez zewnętrzny generator (np. układ 555), a Dir służy do zmiany kierunku obrotu. Przedstawiono także linki do autonomicznych sterowników krokowych, które mogą działać bez komputera. Podkreślono, że dobór silnika i sterownika powinien być skoordynowany, a do prostych zastosowań wystarczy generator impulsów i układ do zmiany kierunku.
