Jak podłączyć uniwersalny sterownik do zamka centralnego?
damek555 30 Cze 2006 16:34 5718 8
  • #1 2778049
    damek555
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc jak podłączyć sterownik do zamka centralnego?
    W centralnym mam 5 kolorów:
    żółty
    niebieski
    brązowy
    biały
    zielony
    a sterownik wygląda tak
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110745026
  • #2 2778139
    awysoki
    Ocena: 54
    Jakie auto ? czy centralny zamek jest fabryczny czy uniwersalny ?
  • #3 2778144
    damek555
    Ocena: 2
    auto to skoda felicja i zamek był już chyba orginalny ale tego to nie wiem napewno
  • #4 2778165
    awysoki
    Ocena: 54
    prawdopodobnie musisz sie podlaczyc do przewodow bialego i brazowego ale na wszelki wypadek sprawdz to.
    Wlasciwe przewody to takie na ktorych podczas zamkniecia i otwarcia pojawia sie "-"
    Tzn . na jednym ma sie pojawic "-" podczas zamkniecia a przy otwarciu znika i z drugim na odwrot czyli przy otwarciu pojawia sie"-" a gdy zamkniesz zanika
  • #5 2782058
    damek555
    Ocena: 2
    zamki wszystko ok mi chodzi tylko kierunkowskazów nie umie podpiąć nie umie znaleś dokładnego kabla gdzie by trzabyło się podłonczyc, jak ktoś wie gdzie się w felicji najlepiej podpiąc kierunkowskazy to proszę o pomoc
  • #6 2782149
    Trawik
    Ocena: 442
    przewód czarno-biały i czarno-zielony w 10 pinwej wtyczce
  • #7 2794394
    damek555
    Ocena: 2
    chciałem ze sterownika podłączyć kierunkowskazy do przełącznika awaryjnego,znalazłem dwa kable w awaryjnych co odpowiadają za prawy i lewy kierunkowskaz,ale gdy podłoncze sterownik do awaryjnego
    tzn:
    lewy kierunkowskaz sterownik do lewego kierunkowskazu
    prawy kierunkowskaz sterownik do prawego kierunkowskazu
    pali mi się bezpiecznik 10A chyba że bezpiecznik za mały ale jak dam większy to na układzie sciezki się palą. Jak ktos wie jak to podłonczyc to piscie No chyba że jeszcze koło bezpieczników się gdziesz spróbowac podłonczyc ?bo jak z tego nic nie wyjdzie to chyba będzie trzeba zastosowac przekażniki, ale według mnie to powinno dać się to podłonczyć bez przekażników tylko jak ?
  • #8 2795945
    Trawik
    Ocena: 442
    nie podłączaj tych co idą do włacznika awaryjnych tylko te co idaądo przełącznika kierónkowskazów , sprawdż co wychodzi z tego twojego sterownika + czy masa
  • #9 2796720
    damek555
    Ocena: 2
    ok już mi działa wszystko dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia uniwersalnego sterownika do fabrycznego zamka centralnego w samochodzie Skoda Felicja. W centralnym zamku występuje pięć przewodów o kolorach: żółty, niebieski, brązowy, biały i zielony. Zalecane jest podłączenie sterownika do przewodów białego i brązowego, które podczas zamykania i otwierania zamka generują sygnał masy ("-"). Autor miał również problem z podłączeniem kierunkowskazów do sterownika. Wskazano, że sygnały kierunkowskazów można znaleźć na przewodach czarno-białym i czarno-zielonym w 10-pinowej wtyczce. Próba podłączenia sterownika bezpośrednio do przełącznika awaryjnego powodowała przepalanie bezpieczników, co sugerowało konieczność zastosowania przekaźników lub innego punktu podłączenia. Ostatecznie rozwiązano problem, podłączając sterownik do przewodów wychodzących z przełącznika kierunkowskazów, a nie z włącznika awaryjnych, oraz sprawdzając poprawność podłączenia zasilania i masy sterownika.
