Skoda Fabia II 2009 - jak podłączyć sterownik centralnego zamka z pilotem?
listopad111 26 Paź 2017 20:39 11601 22
  • #1 16781476
    listopad111
    Skoda rocznik 2009 posiada fabryczny centralny zamek ale bez zdalnego sterowania (pilota). Zamierzam kupić sterownik uniwersalny z pilotem. Wyszukałem że należy podać masę/ masa +180 Ohm na przewód żółto-niebieski w drzwiach kierowcy. Problem jest taki że do kostki siłownika dochodzą dwa takie przewody jeden grubszy drugi cieszy. Jak sprawdzić do którego podłączyć sterownik. Sterownik chcę umieścić w drzwiach kierowcy z jakiego kabla wziąć +12V. Ogólnie to siłownik jest już drugi raz wymieniany padają co roku. Teraz wraz z odblokowywaniem zamka otwierają się szyby kierowcy i pasażera.
  • #3 16781547
    listopad111
    Czyli jak rozumiem podłączając miernik w chwili otwierania zamka powinienem mieć 12 V na mierniku? Jeszcze pytanko. Dlaczego wszyscy piszą o jednym przewodzie a ja mam dwa? Czy to jest jakiś inny model i czy na pewno jest sterowany masą
  • #5 16781773
    listopad111
    Miernik jest bardziej profesjonalnym urządzeniem.... prosze o odpowiedz na pozostałe pytania
  • #6 16781835
    bhtom
    Ocena: 604
    Ja swoje:
    bhtom napisał:
    Chociażby kontrolką zrobioną z żarówki samochodowej podłączonej jedną stroną do masy auta.
    A Kolega swoje:
    Wiem co to jest miernik, do czego służy i jak go używać, ale w tym przypadku naprawdę nie chodzi o pomiar napięcia. Jeśli w namierzeniu odpowiedniego przewodu miałby pomóc miernik - napisałbym o tym.
    Skoro Kolega nie wie dlaczego w takich przypadkach korzysta się z żarówki proponuję przypomnieć sobie lekcje fizyki, myślę, że poziom szkoły podstawowej wystarczy.
  • #7 16781918
    moto-kord
    Ocena: 505
    Dlaczego chcesz dać w drzwiach,nie prościej pod deską rozdzielczą.
  • #8 16782160
    listopad111
    Nie wiem gdzie jest umieszczony moduł pod deską. Prosciej bedzie w drzwiach. Ok. Dzieki za pomoc.
    P.s bhtom nie bij nie potrzebnie piany bo ci pikawa stanie :)
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
  • #9 16783771
    moto-kord
    Ocena: 505
    Jeszcze go nie ma pod deską,dałem ci tylko propozycje montażu centralki.Pod konsolą
    przy skrzynce bezpieczników masz wszystkie potrzebne przewody(zasilanie,masa,
    kierunkowskazy,sterowanie zamka).Ale decyzja oczywiście należy do ciebie.
  • #10 16784727
    witek271
    Ocena: 174
    Nie wkładaj sterownika w drzwi jak się tam dostanie wilgoć (woda deszcz zima mróz) to będziesz musiał zaraz wymieniać
    Najlepiej umieść sterownik pod kokpitem nad lewą nogą kierowcy
  • #11 16786165
    listopad111
    Ok rozumiem.
  • #12 16797333
    cinek505241
    Ocena: 4
    witaj, powiedz mi wiesz gdzie jest w fabii moduł komfortu bo go zlokalizować nie mogę a mam problem z centralnym
  • #14 16800009
    cinek505241
    Ocena: 4
    jedyną czarną puszkę jaką znalazłem to wyglądało mi na sterownik silnika bo było dużo kostek. Centralny zamek jest fabryczny bo na konsoli są przyciski do zamykania i otwierania.
    Silnik 1.4tdi
  • #16 16801185
    cinek505241
    Ocena: 4
    Widziałem ten rysunek w ETCe i mnie trochę zmylił bo wygląda trochę inaczej jak na rysunku ale odnalazłem
  • #17 16815095
    cinek505241
    Ocena: 4
    Kupiłem właśnie sterownik proxima SRPi mini i chce go zamontować pod konsolą tylko nie wiem które przewody są sterowaniem zakma.
    Auto fabia 2 2008 rok z fabrycznym centralnym zamkiem ale z dołożonym pilotem który nie działa,
    Swoją drogą też sterownik jest proxima ale model SR z 2007 roku do którego już nie ma żadnych instrukcji i schematów nawet u producenta.
    Tak więc z racji tego że mam stary sterownik mam gotowe zasilanie + kierunkowskazy jednak nie wiem gdzie jest sterowanie zamka.
    Obecny sterownik ma tylko jeden przewód podpięty a w nowym sterowniku jest ich trochę więcej.
    https://obrazki.elektroda.pl/2854110600_1302009364.jpg
  • #18 17355186
    noSound87
    Ocena: 6
    Trochę odgrzeję temat, ponieważ przymierzam się do montażu centralki na pilota pod kierownicą. Jesteś w stanie wskazać miejsca gdzie znajdują się te wszystkie wymagane kable? Ktoś wie może, który to stały plus? Niestety nie posiadam na tę chwilę ani miernika, a nie próbnika
    Do sterowania centralki pilotem potrzeba kabli:
    - żółto-niebieski (otwieranie / zamykanie)
    - masa (minus)
    - stały plus (+12 - jak go zlokalizować? Jaki to przewód?)
    - czarno-biały i czarno-zielony (kierunki)
    Wiem, że żółto-niebieski jest w drzwiach...pytanie tylko, czy po przejściu przez wiązkę na łączeniu drzwi nie zmienia on koloru? I kładąc się pod kierownicą znajdę ten przewód? Czy ktoś wie może, który przewód robi za stałe zasilanie (+12V)? Ostatecznie chciałem się wpinać w kostkę ISO od radia (stały plus tam, to przewód czarno-niebieski, jak udało mi się znaleźć w necie)
  • #19 17358993
    gemiel
    Ocena: 307
    Zainwestuj 3zł na prosty próbnik zanim coś zepsujesz.
    Przewodów szukaj tu:
  • #20 17359140
    noSound87
    Ocena: 6
    Znalazłem dwa próbniki, rozumiem, że to jest taki śrubokręt z cyplem na górze, który pod dotknięciu kciukiem powoduje zapalenie kontrolki w jego środku (przynajmniej tak to działa jak sprawdzam napięcie w gniazdku elektr. domowym np. w ścianie).
    Bawiłem się nim wcześniej dotykając pinów w kostkach (w Fabii) ale nic się próbnik się nie świecił - czy to musi być jakiś inny próbnik z koniecznością podłączenia minusa? Czy za "masę" może też robić kciuk (wydaje się logiczne, że tak)
    P.S. dzięki wielkie za schemat
  • #21 17359533
    gemiel
    Ocena: 307
    Z takim poziomem wiedzy lepiej nie bierz się za montaż. Próbnik samochodowy musi mieć podłączenie z obu stron. Dalej nie będę pisał, żeby nie zaniżać poziomu forum. Poczytaj trochę ogólnych porad na temat pomiarów i montażu układów elekryki samochodowej, sprawdzaniu próbnikiem względem masy i plusa itp. W razie czego masz jeszcze dział "Początkujący".
  • #22 17359865
    noSound87
    Ocena: 6
    Ach...no tak...zapomniałem! Super wiedza tajemna! Zamiast napisać "nie, musisz nabyć inny próbnik, z możliwością podłączenia masy np. do śruby wkręconej w karoserię", to nie...trzeba zaraz skrzydła podcinać. Dlaczego tylko na elektrodzie wieje cebularstwem i okrutną selekcja...po to są fora aby się uczyć, mieć kontakt z ludźmi, a tymczasem tutaj gorzej jak w jakimś półświatku przemądrzałych administratorów IT..normalnie komedia.
    No nic, dzięki za pomoc, zlokalizowałem już miernikiem i podłączyłem, działa. (aż jestem w szoku, że ja...taki człowiek "gorszego sortu" podłączyłem centralny...nawet prawidłowo zaizolowałem kabelki! Dostanę za to puchar?) Miłego dnia i uciekam stąd...w końcu "poziom forum" musi być na gburowatym poziomie. Wybaczcie dygresje...no ależ kur*** bez przesady! Człowiek nie pyta o symbol plusa czy minusa...tylko o rady, każdy jest dobry ze swojej dziedziny....po co pomagać... .
    Moderowany przez gulson:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #23 21371860
    brtsrubka
    Ooo proszę, bo wiecie, bo to są najpotężniejsze umysły kosmosu.
    Reg. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści,
    Reg. 3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia uniwersalnego sterownika centralnego zamka z pilotem w Skodzie Fabii II z 2009 roku, która fabrycznie posiada centralny zamek bez zdalnego sterowania. Problemem jest identyfikacja właściwego przewodu żółto-niebieskiego w drzwiach kierowcy, gdyż do siłownika dochodzą dwa takie przewody o różnej grubości. Zalecane jest użycie kontrolki (żarówki samochodowej) do wykrycia przewodu sterującego masą, zamiast miernika napięcia, gdyż sterowanie odbywa się przez podanie masy lub masy z rezystorem 180 Ohm. Dyskutowano także o miejscu montażu sterownika – lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie go pod deską rozdzielczą, nad lewą nogą kierowcy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią w drzwiach. Wskazano, że pod konsolą przy skrzynce bezpieczników znajdują się potrzebne przewody: zasilanie +12V, masa, kierunkowskazy oraz sterowanie zamka. W przypadku braku modułu komfortu (w tańszych wersjach Fabii) centralny zamek może być dokładany, co komplikuje lokalizację przewodów. Użytkownicy podkreślili konieczność posiadania odpowiedniego próbnika z podłączeniem do masy do prawidłowego wykrywania przewodów. Wskazano również, że stały plus można znaleźć m.in. w kostce ISO radia (przewód czarno-niebieski). Jeden z użytkowników opisał montaż sterownika Proxima SRPi mini pod konsolą, mając zasilanie i kierunkowskazy, ale szukając przewodu sterowania zamka. Podsumowując, kluczowe jest prawidłowe zidentyfikowanie przewodów sterujących centralnym zamkiem, unikanie montażu sterownika w drzwiach ze względu na wilgoć oraz stosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych i schematów instalacji.
